StunterSM 0 Posted December 14, 2010 Report Share Posted December 14, 2010 Vozali se mi veceras, driftovali i ja ga spustam niz ulicu u drugoj u blokadi i odjednom BAM! Prelete kazaljka 7000rpm, ja se skenjao.. Otvorim kad ono difuzor koji je bio varen pukao i odvalio visko, visko probio creva, hladnjak, kais itd... Sranje zesce, jel moze nesto biti sto je presao u 8.000rpm? Link to post Share on other sites
bmw e30 drifter 0 Posted December 14, 2010 Report Share Posted December 14, 2010 Vozali se mi veceras, driftovali i ja ga spustam niz ulicu u drugoj u blokadi i odjednom BAM! Prelete kazaljka 7000rpm, ja se skenjao.. Otvorim kad ono difuzor koji je bio varen pukao i odvalio visko, visko probio creva, hladnjak, kais itd... Sranje zesce, jel moze nesto biti sto je presao u 8.000rpm? moze biti ali ne mora. pre ce biti da je visko zveknuo u usmerivac nego obrnuto... imam hladnjak i visko pa mozemo prebiti gume ako zelis... Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted December 14, 2010 Author Report Share Posted December 14, 2010 Ma da, zveknuo je on, to je puklo.. Auto radi normalno, doterao ga kuci.. Znaci nije promenuo zvuk, onda je sve ok? Link to post Share on other sites
TOKYO 0 Posted December 15, 2010 Report Share Posted December 15, 2010 Da je nesto zveknulo u motoru od tih visokih obrtaja..., vec bi znao, ne sekiraj se! ;) Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted December 15, 2010 Author Report Share Posted December 15, 2010 Danas vadim visko i ubacujem elektricni, ide bolje bez njega, uverio sam se sinoc.. A zasto je presao 7000?? <_< To mi nikad nije uradio a cesto je u blokadi Link to post Share on other sites
leon63 0 Posted December 15, 2010 Report Share Posted December 15, 2010 Da je nesto zveknulo u motoru od tih visokih obrtaja..., vec bi znao, ne sekiraj se! ;) Meni je pre par godina, najvece parce klipa bilo velicine dinara, naravno nadjeno u karteru motora. Od 24 ventila mislim da je 14 ostalo citavo. Blokada je cudo. Doduse ja sam ga nabio na oko 9000 obrtaja. Pametniji je popustio. Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted December 15, 2010 Author Report Share Posted December 15, 2010 Tako sam i ja juce.. Nema veze, ako crkne odma ga busimo na 2.8 :) Link to post Share on other sites
TOKYO 0 Posted December 15, 2010 Report Share Posted December 15, 2010 @leon Znam ja sta moze da se desi, ali kad se desi, odmah se nacuje! ;) Link to post Share on other sites
Sicko 0 Posted December 15, 2010 Report Share Posted December 15, 2010 Na stranim forumima vidim da se dosta ubacuju elektricni ventilatori... Aj Miki slikaj malo, i napisi koju, sta kako, od cega, zasto... Link to post Share on other sites
Transporter 0 Posted December 15, 2010 Report Share Posted December 15, 2010 Dobro je kad nije proleteo kroz haubu :lol: Vidjao sam i ja na dosta mesta da se stavlja elektricni ventilator, stavljali smo drugaru na e34... ide malo bolje,ali se vise tripujes nego sto je stvarno tako... kvalitetniji je zvuk motora posto ne smeta sustanje od viska,ali obavezno nadji 88'C termostat i nadji davac sa 2 brzine, isto tako i ventilator i ne bi trebao da imas problema ;) Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted December 15, 2010 Author Report Share Posted December 15, 2010 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/328i-M52/LHD/M/1995/browse/radiator/radiator/ pod br 10 je moj davac, jel odgovara on? Sicko sta te zanima, zasto je pukao ili zasto se stavlja elektricni? Link to post Share on other sites
Sicko 0 Posted December 15, 2010 Report Share Posted December 15, 2010 Miki bre za sta me ti smatras :to_pick_ones_nose2: :D Ma ne bre odakle struja, koji ventilator (predpostavljam od klime ili tako nesto), nosaci, itd... I naravno utisci, da li sljaka itd.... PS. Radi senzor, nisi me zajebo hahahahaahaha Link to post Share on other sites
wice 0 Posted December 15, 2010 Report Share Posted December 15, 2010 kada ste vec otvorili pricu,posto ja imam ventilator klime i dvostepeni davac,znaci ja mogu da skinem visko? Link to post Share on other sites
Sicko 0 Posted December 15, 2010 Report Share Posted December 15, 2010 Pa ne bi se ja bas samo oslanjao na ventilator klime, ako mislis na onaj ispred hladnjaka... On je tu samo da "pomogne"... Verovatno ce da stavi jos jedan ventilator iza hladnjaka.... Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted December 15, 2010 Report Share Posted December 15, 2010 Ne zezajte se s tim, kad vam je vec bmw dao visko koristite ga :prankster2: Visko je mnogo pouzdanija stvar, moze bolje da ohladi, nece da te boli glava.. Pusti elektricni, to samo ako mora, crkne motor ventilatora, crkne osigurac, za par minuta ako ne pazis ode temperatura u crveno.. Visko nece tako naprasno i sasvim da stane ;) I gde ces da ga stavis, jedan sa jedne a drugi sa druge strane hladnjaka, jel? Jedino ako hoces da stavis dva mala od golfa :D Ja sam stavio elektricni, doduse hladno je pa se nije jos nijednom ni upalio, ali non-stop blenem u skalu :D Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted December 15, 2010 Author Report Share Posted December 15, 2010 Casper skinuo si visko? Ako si lepo sve odradio, pomoci ces mi da i ja to sebi uradim. Treba termo prekidac na 88C da nadjem i jedan ventilator od nekog auta, svejedno kojeg, pa cu za pocetak staviti sa 1 brzinom, ako bude bilo problema, nabavicu termoprekidac i ventilator sa 2 brzine Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted December 15, 2010 Report Share Posted December 15, 2010 Mozda bi bila najbolja varijanta da veliki ventilator stavis sa strane do motora, da radi u 2 brzine a sa prednje strane stavis neki manji koji ce da ima samo jednu brzinu i da se upali ako zatreba? Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted December 15, 2010 Author Report Share Posted December 15, 2010 Taj od napred imam to je ovaj od klime.. Naci cu isti takav i staviti do motora na termo prekidac od 91/88 da se pali druga brzina, a prva brzina ce non stop da radi. Link to post Share on other sites
brkabl 0 Posted October 23, 2011 Report Share Posted October 23, 2011 visko je mnogo bolja stvar od eletricnog, samo ako te muka natera, udaris auto pa nemas za visko onda stavi eletricni, al visko je meni zakon ;) bez viska il s viskom performance su skoro identicne, iste kao kad bi npr izbacio rezervni tocak, on ne opterecuje motor, probaj ga zavrnuti rukom pa ces videti, motor opterecuje servo pumpa, alternator, kopresor klime itd.... takve stvari uticu na performance inace visko zasigurno ne, to je samo coveku u glavi auto ima ostriji zvuk bez viska pa misle da lete ;) Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted October 23, 2011 Author Report Share Posted October 23, 2011 Nije tacno Link to post Share on other sites
wice 0 Posted October 23, 2011 Report Share Posted October 23, 2011 sve sto motor pogoni opterecuje motor,tj oduzima mu deo snage,nesto vise nesto manje,u svakom slucaju ispravan visko oduzima manje snage od potpuno blokiranog viska Link to post Share on other sites
boris74 0 Posted October 23, 2011 Report Share Posted October 23, 2011 negde sam citao da su inzenjeri m odelenja izracunali da kad visko ukljuci i vrti se punom brzinom skida motoru oko 7 konja Link to post Share on other sites
