vozim vec cetri godine na plin 318i...87 god...... problem je sledeci,prvo se desavalo da nece ujutru da upali na plin,a cetiri godine palio ko mina i na minus...upalim ga i mali ler onda puca,detonacija...zamenim,membrane na isparivacu,zamenim svecice,kablove,kapu...i upali,ali ONDA vozim,jedno deset,petnest minuta radi,ide,i onda na semaforu,na leru odjednom samo padne broj obrtaja samo od sebe i ugasi se.zatim verglam ,palim,ali nece...kada se ohladi upalim ga nekako na vucu,gur,gur... i radi opet jedno desetak minuta primi gas ide ,i onda opet isto...ugasi se...ne vozim na benzin,ne radi pumpa... sta to moze biti?? molim za pomoc...unapred hvala...
imamo isti motor i imao samte probleme/proveri klapnu na difuzoru da se nije iskrivila ili ukocila/to ti je onaj dodatak za plin izmedju protokomera i velikog creva sto ide u usisnu granu
I ko sto kazes da ti je iskrivljena klapna to sa njom po meni nema veze. Ona je iskrivljena pa iskrivljena, da mu to smeta nebi isao malo a posle nece uopste ko sto kazes nego nebi isao uopste.
Protikomer nema veze sa plinom ako nije sekvent, tako da nije ni protokomer.
Probaj sa nekim od senzora-recimo redilice za pocetak. On zna dosta da zeza a mnogo ljudi ne zna za njega:)
sto se tice protokomera jedino moze biti da ti je ostao zatvoren i tako zakocio,a njega mozes da otvoris skroz i tako ga zakocis kad vec ne vozis na benzin i onda samo ler dostelujes a inace protokomer sa tim plinom nema nikakve veze jedino ako je zatvorio dotok vazduha tj ostao zatvoren...
Mozez probati da ocistis i dizne moze i to biti problem ,a znaju i svecice nove da zezaju . 064/3345762 zeljko se zove cisti dizne za 5evreja po komadu sa rukama nalazi se u visnjickoj banji auto servis bjelobrk
