surowi
Problem sa grejanjem
Posto sam na Pm dobio nekoliko pitanaj dali sam resio problem sa grejanjem jer dosta ljudi ima isti problem
Ponovo da aktiviram temu.
Problem sa grejanjem je da greje samo u stakla i pod. Ukoliko se ukljuci grejanje na sredini ubacuje hladan vazduh. Ukoliko bilo ko zna resenje bilo bi lepo da ga podeli.
Prosli topic sam ugasio jer sam sve sredio u Autoservisu Vojinovic i vrlo sam zadovoljan i uslugom i cenama.
Pozdrav
aaaaaaaaaaaa isti problem imam i ja B)
dajte ljudi rešenje
Tako je i kod mene ! Ali mislim da i nema mogucnost da u sredinu duva topao vazduh( ili mozda gresim ) jer,bar kod mene na e36,na tom tockicu gde se podesava smer duvanja je plav tj deo gde je smer za sredinu!Tako da mislim da , iako bilo ukljuceno grejanje , ono duva hladno! Ispravite me ako gresim!
evo i slika
Morao sam da sidjem do kola da bi slikao!Ali sve za BMW-KLUB! B)
I meni je kad stavim polozaj da mi vazduh duva kao gore na slici ubacuje hladan vazzduh ne bas totalno hladan al sam primjetio dosta hladniji sprem onoga rezima koji duvau u soferku.Najtopliji baca kad se prebaci da duva u noge..
meni ubi i na noge i u mene...ako se razumijemo...okrenem to pud sebe i u roku od par sekundi bas grije junacki,cak mi se nekada i volan ugrije...ako na to mislite...
Tako je i kod mene na E34 ali sam cuo i neobicno objasnjenje- da se vozac ne uspava. E sad dali je fora neznam.
ma da da se ne uspava a što se smrzava ko ga j.... B)
ima li još ko takav problem već sam se bio spremio da rasturam sve dok ne nađem šta je
na drugima koliko se sećam nije bilo tako
ma to je neko lupio...cu da se ne uspava...mada kod bmw-a me nista ne cudi!
Vjerovatno je lupanje, jer kod mog brata grije kao ludo (E 34), a i ko moze da spava za volanom BMW-a
Na svim BMWima koje sam vozio na sredisnjem delu nema grejanja,samo moze da duva hladno ili da ne duva nista,npr. na Audiu je bilo isto........
jbm li ga ne sećam se kako je bilo na onima pre jer retko kad puštam tu da duva
I kod mene duva hladnije na sredini,a takodje sam cuo da je zato da se vozac ne uspava.... Ne znam,ne verujem da nas 10 ima isti problem,izgleda da je to tako fabricki.
Kod mene na sredini duva vruce e30 je u pitanju!
Da Da,sada sam se setio isto i kod drugara dok je imao e30 kada ukljuci toplo hteli smo da pocrkamo od vrucine i duvao je na sve strane toplo!Ocigledno nije na svim modelima isto!
E mora ovaj Nidza da se pravi pametan uvek. Kod njega kao sve radi :( :( :( :( Salim se naravno,ili ima razlicitih varijanti (mada mi je to nelogicno malo) ili nekome (vecini) ne radi dobro (a i to mi je nelogicno :(). Malo je glupo da ide iz krajnosti u krajnost. Kad bi nas neko prosvetlio.... B)
ma to je normalno cak je oznaceno plavom bojom i uvek duva hladno , ali ako pomerite malo levo ili desno pocece da duva toplije , , pomerite samo da izadje iz plavog i to je to
E mora ovaj Nidza da se pravi pametan uvek. Kod njega kao sve radi Salim se naravno,ili ima razlicitih varijanti (mada mi je to nelogicno malo
brate toliko ulozenih para MORA DA RADI....!
evo i slika
Trebalo bi da je tako, plava zona i treba da "duva" hladno . I mene je to strasno u pocetku nerviralo(cak sam skinuo i tu masku :( ..) sve dok mi nisu objasnili..
B) he nije to fabricki kod mene na autu uvek je duvalo VRELO KO FEN...a ako se nekome prispava neka taj odvrne na hladno zato i sluzi onaj shit :(
Vrelo brate duva i gore i dole i u sredini. Kako ga namestim, mislim gde najjace da siba. Naravno dok je motor hladan onda je mlako, ali nakon 5min. banja.
U pitanju je E34 524TD.
E sad jbm li ga jel to samo kod mene ili sta vec, ali tako je.
Al kod nas na kocki ne moze da se podesava toplo-hladno samo za srednji. Kako je gore tako je i dole,a valjda i za srednji treba da bude isto kao i za ova dva. Mada ocigledno gresim. Kako to Nidzo kod tebe toplo,ocu da i meni radi!
