daljinsko zakljucavanje
Imam problem sa daljinskim ne radi mi pa sad ne znam je li do baterije ali kojeg god kljucara sam pitao svi isto kazu NECU DA DIRAM a na 320d mi se jednom desilo da prestane da radi daljinsko i nakon promjene baterija i teske muke prijavljivanja kljuca uspio sam da napravim e sad da li je i sa ovim tako ne znam probao sam da prijavim kljuc na isti nacin kao na trojku sto sam ali nista :(
Pa moraš prvo da proveriš dali ti šalje signal iz ključa ako nešalje onda je baterija. ;)
Mozda je glupo pitanje ali kako cu znat salje li
Nije glupo pitanje, ali moraš videti ko ima prijemnik na 433 mghz ja sam našem kolegi sa foruma proveravao i tako smo konstatovali daje otišla baterija.
A evo pokusao sam i reprogramirati kljuc ali nista mada tako mi je i na e46 bilo pa taman kad sam mislio odustat uspio sam a mozda ce mi najjednostavnije biti da ugradim daljinsko ovako posebno da ne razvalim bravu svaki put sa kljucem
Neznam kako da ti pomognem,mene izluđuju takve stvari sve radi i onda odjednom prestane i ja sam hteo da ugrađujem dalj.zaključavanje pa sam onda programirao ključ ali me zeza baterija pre neki dan nije hteo da otključa morao sam da stavim ključ u bravu pa mi se i alarm uključio i dok sam ga vozio valda se dopunila baterija sad radi,pokušaj samo da vidiš dali šalje signal, ja sam moj ključ sam otvarao imaš na youtube kako se menja baterija jesi probao daje malo dopuniš tako što ćeš provozati auto.pokušaj i to možda ti uspe, nemoj da ugrađuješ ta sr.. to nije ništa :)
Zameni bateriju i onda repogramiraj, nije fora da odmah odustanes.
Eto vidjecu da mi to pogleda neko ali sjecam se sa trojkom sa vidio muka i muka dok napokon nije prihvatio kljuc a sad prvo moram da nadjem ovaj ventilator klime da stavim to mi je prioritet sada
sve ste rekli, repogramirati ili baterija. ako ne moze da se reprogramira treba menjati bateriju. ta baterija jeste da se dopunjuje ali ima i ona svoj vek.
Samo budi uporan,mislim što se tiče dalj.zaključavanja koliko se sećam da si pisao na forumu kad je mene zezala brava i eto rešio sam, a što se tiče ventilatora imam prijatelja u Italiji od njega nabavljam kad mi našto treba baš ću da pitam kolko je tamo na otpadu ovde mije skupo 150e.
zlajo, pun si energije po ovoj paklenoj vrucini :) svaka cast. na netu je mnostvo tutorijala i malo upornosti i bice zavrseno.
Naravno da je skupo jer je polovni a novi je preko 300 plus sto meni i pokvareni valja jer mi samo elisa treba nista visee
