crni82 0 Posted August 4, 2012 Report Share Posted August 4, 2012 pitanje je sledece: kako da proverim jel mi visko ispravan. u pitanju je 2.5tds sa klimom. desava se skedece..oce da upali i ventilator klime kao dodatno da ohladi..kaze mi drug to je normalno..al ja ga nikad ranije nisam cuo da se pali sem kad upalim klimu. koja je procedura da proverim ispravnost viska, jel ako se on pali pre ventilatora klime, i ako ne moze da ohladi onda mi tu smrdi negde neki problem. dosao sam tako iz crne gpre sasvim normalno...proveravao par puta i 1 ili 2x se upalio od klime, ali mislim da nije trebao jel nije nesto bilo prevrsuce napolju niti sam silovao auto.. postoji li neki termo davac na ventilatoru klime pa da layira temperaturu motora i pali ranije, ili je visko u pitanju da napomenem, temperatura, odnosno kazaljka uvek stoji na pola u toku voznje Link to post Share on other sites
Sigtran 0 Posted August 4, 2012 Report Share Posted August 4, 2012 Ako se kazaljka diže i bukvalno zakuca na pola ma kako vozio (ili čak stajao u mestu, možda je to i najlakša proba), mora biti da visko radi kako valja... Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted August 4, 2012 Author Report Share Posted August 4, 2012 stoji ne mrda Link to post Share on other sites
Sigtran 0 Posted August 4, 2012 Report Share Posted August 4, 2012 stoji ne mrda Hm, kad auto radi u mestu duže vreme, naročito po ovim vrućinama, mislim da bez ventilatora tj. forsiranog hlađenja motor neće moći samo cirkulacijom vode da ga ohladi... Ali bolje neko stručniji da malo objasni, ja iskreno više onako laički i sa iskustvom sa automobilima sa termostatskom kontrolom ventilatora rezonujem... Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted August 9, 2012 Author Report Share Posted August 9, 2012 visko zamenjen i visko sad radi vrti, ali i dalje pali ventilator klime da bi ohladio motor. jel moguce da je relej zviznuo pa brlja i pali ga kad mu dodje, ili sta sledece moze da bude problem, Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted August 11, 2012 Author Report Share Posted August 11, 2012 ima li ko ideju sta dalje da gledam? Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted August 11, 2012 Report Share Posted August 11, 2012 Verovatno te zeza termo prekidac za ventilator, na benzincima je on obicno na hladnjaku, a kod tebe bi trebalo da je to ovaj pod brojem 10, to je dupli prekidac koji pali prvu brzinu ventilatora cini mi se na 91 a drugu na 99 stepeni http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325tds-M51/LHD/M/1997/january/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/ Link to post Share on other sites
lukae39 0 Posted August 11, 2012 Report Share Posted August 11, 2012 imam na e39ci istu stvar kao ti, identican scenario, bmw bata kaze, da je sve u fullu i da ne brinem. i treba tako da zuji kad upalis klimu :) Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted August 11, 2012 Author Report Share Posted August 11, 2012 Verovatno te zeza termo prekidac za ventilator, na benzincima je on obicno na hladnjaku, a kod tebe bi trebalo da je to ovaj pod brojem 10, to je dupli prekidac koji pali prvu brzinu ventilatora cini mi se na 91 a drugu na 99 stepeni http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325tds-M51/LHD/M/1997/january/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/ ja predpostavlajm da mu nesto daje laznu uzbunu ..provericu taj dupli prekidac pa javljam sta se desava Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted August 11, 2012 Author Report Share Posted August 11, 2012 imam na e39ci istu stvar kao ti, identican scenario, bmw bata kaze, da je sve u fullu i da ne brinem. i treba tako da zuji kad upalis klimu :) gde moze da bude u fulu..provericu kod sebe pa cu ti reci sta treba da zamenis. mozes da vozis tako ali to nije to..da sredim pa se javljam Link to post Share on other sites
max_power 0 Posted August 12, 2012 Report Share Posted August 12, 2012 Idi nek ti neko izmeri temperaturu vode nekim eksternim meracem sa zivom, nemas preciznije od toga... a to za ventilator klime vidi termostat i davac da li ti se slazu mozda ovaj otvara kasnije za par stepeni, a pak ovom drugom to ne prija stvoren da reaguje ranije...mozda i tako neki scenario.... da ga zeza 3-4 stepena a da je sve ispravno Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted August 12, 2012 Author Report Share Posted August 12, 2012 mislio si kad upali ventilator klime da stavim merac u posudu i izmerm temperaturu. pokusacu kasnije, mada yahladili je ne znam oce li ga paliti uopste, videcemo, pa se javljam Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted August 13, 2012 Author Report Share Posted August 13, 2012 proverio sam temperatutu tecnosti u posudi kad upali dodatni ventilator. 84-85 stepeni,,sto znaci da je vrisnuo termo prekidac, zar ne? Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted August 28, 2012 Author Report Share Posted August 28, 2012 Verovatno te zeza termo prekidac za ventilator, na benzincima je on obicno na hladnjaku, a kod tebe bi trebalo da je to ovaj pod brojem 10, to je dupli prekidac koji pali prvu brzinu ventilatora cini mi se na 91 a drugu na 99 stepeni http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325tds-M51/LHD/M/1997/january/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/ uzeo sam ovaj deo pod brojem 10, sad mi reci dal sam to mogu da odradim ili ipak kod igora da odem, mora li da se skida usis odozgo ili moze i bez toga? Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted August 28, 2012 Report Share Posted August 28, 2012 Pa ne znam bas napamet :) Vidi najbolje ujutro dok je hladan auto da li moze da mu se pridje, a i trebace ti neki cevasti kljuc Sto bi rekli, vidi ocima, ako ne moze onda rukom :) Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted August 28, 2012 Report Share Posted August 28, 2012 Evo vidi se ovde na slici, ispod pete "rupe" :) Evo i lepog uputstva za skidanje grane, da okacimo nek' ima :) http://www.techniconnexion.com/t6224-bmw-e36-m51-325-td-remplacement-joints-actuateur-de-pompe-injection-tuto Nije nju tesko skinuti, nego da ne popucaju ovi dihtunzi pa da moras posle i njih da kupujes, zato bi ipak bilo bolje da vidis da li ima ispod mesta Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted August 28, 2012 Author Report Share Posted August 28, 2012 videcu sutra sta mogu da uradim, al granu ja da skidam nema sanse... Link to post Share on other sites
dule018 0 Posted September 1, 2012 Report Share Posted September 1, 2012 Jel si resio problem? :) Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted September 1, 2012 Author Report Share Posted September 1, 2012 NISAM JOS ZAMENIO TERMO PREKLIDAC, KUPIS SAM GA MENJAM GA U PONEDELJAK PA SE JAVLJAM NARAVNO Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted September 6, 2012 Author Report Share Posted September 6, 2012 zamenjen termostat, prekontrolisana pumpa. bio na dijagnostici....i bata primeti da dok mortor radi dodnji deo hlanjaka bude mlaka na ne vruc kao gornji...za;usio se hladnjak pa moram novi da stavim. probao sam sa nekim hemikalijama da ga ot;usim ali ne vredi..ista stvar..jos hladnjak i nadam se da cu problem resiti Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted September 26, 2012 Author Report Share Posted September 26, 2012 imam na e39ci istu stvar kao ti, identican scenario, bmw bata kaze, da je sve u fullu i da ne brinem. i treba tako da zuji kad upalis klimu :) zameni hladnjak i sve reseno, bio zapusen. mada sad sam i stari odlusio pa je na prodaju Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted September 26, 2012 Author Report Share Posted September 26, 2012 videcu sutra sta mogu da uradim, al granu ja da skidam nema sanse... resen problem zamenom hladnjaka,ovaj moj bio zapusen. u medjuvremenu sam otpusio moj hladnjak tak da je on sad na prodaju Link to post Share on other sites
BMW_E30 0 Posted April 27, 2014 Report Share Posted April 27, 2014 Kako proveriti ispravnost visco ventilatora na autu? Cuo sam sa novinama i ako se ventilator zaustavi onda je neispravan, da li je ovo merodavno? Link to post Share on other sites
NINO BMW 0 Posted April 28, 2014 Report Share Posted April 28, 2014 Kad ugasiš auto visko se vrti još oko 2-3 sekunde,to je ispravan visko,i naravno da je u balansu da ne kleca. Link to post Share on other sites
