pozdrav svima,
imam e 46 2002. god i primetio sam danas da mi nsto zuji kada ugasim auto u delu gde se nalazi muzika odnosno automatski klima uredjaj.zvuk je nesto poput ventilatora samo mnogo tise i cuje se tacno odatle. kasnije sam primetio da se cuje i kada je auto upaljen.
da li neko mozda ima predstavu sta bi to moglo da bude, tj da li je neko mozda imao slicnog iskustva?
pozdrav
pozdrav svima,
pozdrav
mali ventilator koji hladi uredjaj za digitalnu klimu... nalazi se sa leve strane iza proreza za vazduh na njemu, i radi oko 20mi po gasenju auta... i kod mene, naravno... pozz
Da ne otvaram novu temu, pitacu u ovoj.
Na mom autu ventilator kabine radi neravnomerno(duva jace, pa slabije) neko vreme, kao da ga zapinje za nesto, i posle par minuta pocne da radi ravnomerno, tj. normalno. Recimo, skoro uvek kada upalim auto, ventilator radi neravnomerno na skoro svim brzinama, osim kada duva na najvecoj brzini. Tada nema oscilacija u radu i kao sto rekoh, te oscilacije u radu posle izvesnog vremena prestaju i ne pojavljuju se sve dok ponovo ne ugasim i upalim auto. Filter vazduha sam promenio, onaj ispod brisaca, seris klime uradjen i ona hladi perfektno.
Ima li neko ideju zbog cega je to tako? Postoji li jos neki skriveni filter za koji ne znam da postoji?
tako ce da radi jos neko vreme dok ne crkne nacisto - i po meni neka odradi do kraja i kad stane zamenices > radi se o delu koji se zove cesalj > on meri protok vazduha preko tih svojih zuba i komunicira sa kompjuterom > kad vrisne, brljavi brzine i brljavi kolicinu vazduha koji pusta ...
novi deo i zamena > oko 60-70 eur
evo post u vezi toga, i slike:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=713544
Hvala na odgovoru i hvala za link. Sa obzirom da mi neravnomerno radi svega koji minut i onda se normalizuje, ostavicu ga takvog sve dok mi 'stenjanje' ne dosadi. ;)
  • 4 weeks later...
Da ne otvaram novu temu. Danas sam pustio klimu i nije htela da mi radi. Potpuno isto duva ko kada je ugaseno ono dugme za hladjenje (mislim da je pahuljica snega na njemu). Znaci bilo upaljeno ili ugaseno to dugme ono isto duva, tacnije mislim da pusta samo hladan vazduh spolja a da klima uopshte ne radi... Pa ako neko ima neki savet sta da radim bio bih mu zahvalan. Najiskrenije se nadam da nije otisla cela klima...
To sa slike je otpornik zvani jez,ili cesalj kako ko zove vec,meni je bio crko,nov je 120evra a majstor ga prelemio za 40 i dao godinu dana garancije
to se zove reostat,ako njaka mozda ce uskoro da rikne,meni je u najgore vreme otisao i ostao samo u prvoj brzini,neki kazu da kosta 70 tak evra,meni su trazili 120,e sad jbg
Da ne otvaram novu temu nego da se nadovezem... Meni nece da se upali ventilator kabine (manuelna klima u pitanju) i onda kad ga drndas krene da duva ali na brzini 1 iako stoji na brzini 4? Sta to moze da bude? to mi se jos jednom desilo,ja vratio na 0 i posle radio kako treba,ali sad i to ne pomaze??? E46 u pitanju...
