  • Replies 50
Gde pise? Masa ulja mi je proslo kroz ruke nigde nisam video rok tranjanja. Ima datum punjenja ali rok tranjanja ne. Neki proizvodjaci kazu 6god, neki kazu 6 meseci po otvaranju kantice. Kako god, ulje samo od sebe ne moze da degradira. Potrebni su jos neki faktori.
Castrol proizvodi BP. Original je iz UK a ima ga i u US i AUS, NZL i CA. KOd nas mozes naci Austrijski bar kod pocinje sa 9 i Nemacki barkod pocinje sa 4. Original je onaj sa deklaracijom od uvoznika Castrol DOO Beograd ili Castrol Adria ili Platner ili Zdravkovic. Ova dva poslednja retko budu posto sve uglavnom ide preko Castrol DOO - Beograd. Ali ne mora samo Castrol. Sipaj Mobil,Q8,Motul,Liqui Moly...
ok hvala puno,koja je vasa preporuka? Sutra idem da kupim ulje i planiram Castrol.od selenie sam odustao.
Nino kaze da je rok trajanja valjda 2 godine.. On valjda zna jer prodaje ulje, nazovi ga i pitaj
Motorna ulja imaju rok upotrebe od 3 godina. Do skora je bio 5 i to je neka vrednost koja se još uvek toleriše. Naravno ne kupujte ulja starija od 3 godine a ako dobijete na poklon ili je vašom krivicom prekoračilo rok upotrebe (iako je kupljeno na vreme) držite se da u normalnim uslovima skladištenja (garaža bar) isto možete koristiti i 2 godine nakon isteka. Ukoliko je na samom ulju rok 5 godina ne premašujte rok za više od 6 meseci. U oba slučaja razmotrite malo skraćenje intervala zamene, na primer od 20% ili tu negde.
http://motornaulja.blogspot.com
...da ne otvaram novu temu ...
1 auto koji stoji skoro 5 meseci ... postoji li neka procedura redovnog "paljenja" - vremenski interval
2 neophodno da radi ne leru - koliko ?
3 sta uraditi sa kocnicama i kvacilom da bude "uvek spreman"
4 HVALA ! :)
pa mozes eventualno da skines svecice, naprskas WD, vratis svecke i sutra dan palis normalno. U principu nista ne bi trebalo da se desi nenormalno ako je ispravan. bmw je to brate nije jugo. pustis ga da radi malo na leru i teras. kocnice, kvacilo uvek spremno, nema sta tu da se radi. bar ja tako mislim, ako gresim neka me ispravi ko zna.
Kupio sam Castrol i kantica i 2 flase po l bar kod je sa 4 pocinje s tim sto na flase pise sve na nemackom i zemlja porekla je EU
dok na kantici od 4 litre zemlja porekla FU i pise na italijanskom,spanskom ili francuskom. da li je i ono original na flasama od ispod pise Castrol dok na balonu ne.
Ajde kad smo kod ulja, C je oznaka za dizel, S je oznaka za benzin. Dalje druga oznaka npr CL, znaci dizelsko ulje, a ono "L" je oznaka za kvalitet. Sto je dalje drugo slovo od slova A po abecedi to je ulje kvalitetnije. Npr CL je kvalitetnije dosta od CF(koje je inace minimum a i najcesce ulje kod nas). Postoje i ulja sa oznakom CL/SL to je univerzalno ulje za dizele i benzince, dok za turbo motore ide posebno ulje. Dok su moji drzali auto centar za japanska vozila, isli su na seminare neke i predavanja, pa sam i sam nesto upamtio tad.. Nadam se da sam bio od pomoci ;)
Sta bre, kakav CL/SL ? Postoje ACEA i API standardi ili kategorije. Kanda ti se malo pomesalo.
API ENGINE OIL CLASSIFICATIONS
API stands for American Petroleum Institute. The API Service Classification System defines the performance level of a given oil, unrelated in the main, to oil viscosity.
The API requirements "S" for Spark Ignition (petrol) and "C" for Compression Ignition (diesel) can be briefly described as follows.
Petrol Engine Service Classifications
SA
Oil without additive
SB
Some antioxidant and anti scuff properties
SC
Meets 1964-1967 requirements of Automotive manufacturers
SD
Meets 1968-1971 requirements of Automotive manufacturers
SE
Meets 1972-1979 requirements of Automotive manufacturers
SF
Meets 1980-1988 requirements of Automotive manufacturers
SG
Meets 1989-1993 requirements of Automotive manufacturers
SH
Meets 1994-1997 requirements of Automotive manufacturers
SJ
Meets 1998-2000 requirements of Automotive manufacturers
SL
Meets 2001-2004 on requirements of Automotive manufacturers
SM
Meets 2004-2011 on requirements of automotive manufacturers. XW-20 and XW-30 grades have chemical limits
SN
Meets 2011-on requirements of automotive manufacturers. Limited to 0W-20, 5W20, 0W-30, 5W-30 and 10W-30 grades and have chemical limits
SA to SH
are obsolete.
Diesel Engine Service Classifications
CA
Light duty, high quality fuel, for MIL-L-2104A, 1954
CB
Moderate duty, lower quality (high sulphur) fuel
CC
Moderate to severe duty diesel and gasoline service MIL-L-2104B, 1964
CD
Severe duty diesel, including turbo, Caterpillar Series 3, MIL-L-2104C
CD-II API
CD plus Detroit Diesel 6V53T approval for two stroke engines
CE
Turbo/Supercharged heavy duty diesels from 1983
CF
Off road indirect injection diesel engines and others using a broad range of fuel types including high sulphur. May be used to replace API CD oils
CF-2
Severe duty two stroke diesel engine service from 1994
CF-4
Severe Duty four stroke diesel engine service for lower emission diesel engines (from 1988)
CG-4
Severe Duty four stroke engines meeting 1994 emission standards (less than 0.5 fuel sulphur)
CH-4
High speed four stroke engines meeting 1998 emission standards (less than 0.5% fuel sulphur).
CI-4
High speed four stroke engines fitted with cooled EGR (released Dec 2001) and using low-sulphur fuel.
CI-4 PLUS
As per CI-4 but with further restrictions on after shear viscosity and perform ance. (released September 2004). Aust. 2008.
CJ-4
Released in 2006 for 15ppm maximum fuel sulphur. Enhanced wear, protection 1.0% ash maximum. US EPA '07.
CA to CF-4
Are obsolete
@blaguja: Zemlja porekla FU?
koga zanima ima ovde sve u tanka crevca. carbibles.com/engineoil_bible.html
ko ne zna engleski,ovde ima na srpskom motornaulja.blogspot.com
btw, Castrol sa italijanskom nalepnicom... hmmm... :blink: <_<
