Sa će ljeto, a ja nisam riješio jedan stari problem.
I kad radi klima on grije, i dole i gore, samo je u sredini normalno. Kažu da zakažu neka dva ventila....
Willy, help :preved: ;) :P
Taj ventil ti stoji kod kutije sa osiguracima, zameni ga i problem resen :preved: ;) :P
Willy, help :good: :hi: :aggressive:
Ako grije i gore i dolje onda rekao bih da ima 2 pokvarena ventila. Ili, mozda auto ima digitalnu klimu pa mali elektromotori ne zatvaraju dovod tople vode.
neso pitao si me na pm dal imam misljenje o ovome problemu NEMAM :hi: nije mi se jos to desavalo a sve ostalo je :aggressive: joj ako mi auto cuje i za taj kvar i to ce poceti da se kvari :good:
ko god vozi e34 mislim da ima ili je imao sličan kvar. Zato pitam, nije to nešto što se ne dešava često, pa rekoh sebi garantovano su naši ljudi dohakali švabama i nemoraju kupovati nove ventile, samo stare potope u rakiju, sirće ili cocacolu i gotova stvar. :good: :hi: Mislim da je tu kamenac taj koji ebe
imao sam ja taj problem , i pokusao da remontujem ali ne vredi , moras druge da stavis .....
bote i bez toga sam došao do cifre 700 - 800 evra da ga utegnem, al šta ću, može se - ima se :good: :hi: :aggressive:
u pitanju je glava ili dihtung, vjerovatno i jedno i drugo, kad ugrabim vremena vrlo vjerovatno je i da ćemo se vidjeti u ŠA.
sva sreća bar je trap tip-top
ne znam samo za sta ti trebaju tolike pare da bi doveo u red, petica je prilicno jeftina za odrzavanje ..... osim ako ne bacas pare na opremu .....
