Chain 0 Posted October 29, 2014 Report Share Posted October 29, 2014 Ljudi pošto sam vlasnik BMW-a E46 320D 100KW a nisam nesto vičan mehanici, a i nikad pre ovog auta nisam imao BMW-a, a pogotovo nisam sam održavao auto treba mi par saveta. Pre neki dan mi se upalila žuta lampica check engine. Odvezao sam ga kod nekog drugara i on mi je rekao da su greške vezane za senzor radilice i grejače. Čitao sam dosta o tome po netu i raspitivao se ali voleo bih da čujem od vas savet šta da radim. Da li da menjam to ili da pokušam sa popravkom? Takođe još jedna stvar koju sam primetio, a nisam siguran da li to tako treba ili ne. Kada uaplim auto na leru broj obrtaja je otprilike 900, a pre je bio 800. Tek posle duže voćnje kad stanem na primer na semafor on mi spusti prvo na 900, pa na 800. Da li to tako treba ili to nešto nije u redu. Nisam našao po netu da je ovaj problem vezan sa prva dva problema. Hvala unapred. Link to post Share on other sites
BOX 0 Posted October 29, 2014 Report Share Posted October 29, 2014 Za obrtaje hladno vreme-hladan auto- povisen ler, sto je normalno kad se ugreje on ce da spustiler gas. Sa popravkom mozes da pokusas posto kupis druge grejace (te koji su riknuli) i drugi senzor Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted October 29, 2014 Report Share Posted October 29, 2014 Sto se tice grejaca, proveri grejace a hoce da zeza modul grejaca. Kod modula se uglavnom razleme kontakti, pricali smo vec o tome ovde. Link to post Share on other sites
jovan692 0 Posted November 1, 2014 Report Share Posted November 1, 2014 Ne znam da li neko ima savjet za moj problem. Vozim e46 318ci, u jako dobrom stanju, presao je svega 105xxx km. U nazad 2-3 mjeseca mi se javio problem trokiranja kada drzim pedalu gasa u jednom polozaju. To se u voznji manifestuje kao blago trzanje kada zelim da odrzim jednaku brzinu kretanja. Dijagnostika DIS V57 mi je javljala problem sa senzorom bregaste, zamjenio sam oba. Nakon toga mi je dijagnostika javila senzor radilice, i njega sam zamjenio. Sada mi dijagnostika ne vidi ni jednu gresku, a opisani problem i dalje postoji. Kupio sam nove, NGK svjecice koje odgovaraju tacno mom modelu auta (provjerio sam na bmwfans-u). Takodje, probao sam i sa novim bombinama, ali problem nisam rijesio. Link to post Share on other sites
Chain 0 Posted November 6, 2014 Author Report Share Posted November 6, 2014 Sto se tice grejaca, proveri grejace a hoce da zeza modul grejaca. Kod modula se uglavnom razleme kontakti, pricali smo vec o tome ovde. Procitao sam te teme za samostalno popravljanje modula grejaca ali da li neko zna nekoga ko to radi profesionalno. Mislio sam da to bolje odnesem nekom ko to zna kvalitetno da uradi pa makar i dao malo vise para. Link to post Share on other sites
Chain 0 Posted November 8, 2014 Author Report Share Posted November 8, 2014 Juče zamenjena sva 4 grejača, filter vazduha i filter turbine. Obrisane greške sa računara i sad ćemo da vidimo da li će se ponovo javiti. Link to post Share on other sites
saja 0 Posted March 25, 2015 Report Share Posted March 25, 2015 A gde se nalazi modul grejača na 320d 100kw posto mi na dijagnostici izbacuje tu gresku. Link to post Share on other sites
