Sign in to follow this
Nebojsa Miletic
E65 ili e60 odrzavanje
Generalno održavanje nije nesto mnogo skuplje u poređenju sa e60, akumulatori su im slaba tačka zbog silne elektronike i problem je to mora oem aku da se stavi jer bilo koji drugi ne izdrži mnogi, a oem je oko 55000 rsd, oko tog motora se već sve zna-odlican, ja imam v8 i on Ima neke svoje bubice oko održavanja,imaju problema sa gremlinima to se tiče struje ali nista preterano, u globalu kvalitetno vozilo
Original equipment manufacturer (OEM) is a company that makes a part or subsystem that is used in another company's end product.
Meni isto zbog silne elektronike ide akumulator sa varijabilnim sistemom punjenja i praznjenja, koji u najosnovnijom varijanti kosta 38,000 dinara. Hvala Bogu, ovaj na njemu je za sada odlican,da ga ne ureknem. Pu, pu, pu...
Kakvi su ti varibijalni akomulatori,i kakvu to elktroniku ima e39 :) da nemoze tipa obican (standard) akomulator ?
Nemislim nista lose,samo pitam ? :)
Kakav sada poseban akumulator, em nije hteo da lizne sneg em sada akumulator specijalan...ma metnem na cetka mog obicnog ovo bavarsko g-no...
zx spectrum 32
Znam da eficient dinamics modeli (imaju generator struje koji se aktivira kocenjem) imaju drugacije akumulatore. Imaju veci akumulacioni kapacitet i jos dodatne elektronike. Imaju neku budzu na njima, drugaciji su i fizicki. Evo za e91 kosta oko 40000 i crkava svakih 5 godina ili manje.
Svaki BMW koji ima fabricku navigaciju, treba da ima takav akumulator. Ja sam imao negativno iskustvo sa e46 u vezi sa tim. Kupio sam nov akumulator i nisam palio auto par dana, kad da upalim on nece. Odem u servis gde sam jupio nov akumulator da se zalim oni ustanove da negde vuce struju.
Ko ima navigaciju neka vidi i kad se auto izgasi, tj. zakljuca u gepeku nav.kompjuter i dalje radi, a sijalica svetli. On se na svaka dva minuta pali, da bi GPS mogao da skine koordinate. Jos u to vreme sam pitao BMW Batu i on mi je objasnio da idu drugi akumulatori ti sa varijabilnim punjenjem, sto su mi i nakon par dana rekli i u servisu.
Ko ne veruje neka proveri.
za e65 treba trafo stanica
Ko se otvori za e65, treba i jos 1000e da ima u kaseti
Sent from my Asus Zenfon 2
Pa realno, te ovo te ono... Ovo 50 soma ono 35 jos za nesto tamo 55
To za izvlacenje struje bi trebalo da resi komp koji posle 16min neaktivnosti (kada nema nikoga u zakljucanom autu) gasi sve zaboravljene potrosace. Tako barem pise kod mene u prirucniku.
