19 hours ago, StunterSM said:
To je ulje sa O ringova. Pusta ti na deklu, ne na gumicama ventila. Jel znas gde stoje ventili makar?
Može biti.. kod četvrte svećice sam primetio malo ulja sa strane, ove tri svećice su ko nove suve,dobar zazor..to je bilo kada sam stavio nove.. Stunteru da li ti održavaš ove modele Bmw, ili znaš nekog dobrog majstora, ako mi možeš poslati kontakt broj u inbox, hvala puno..
Ako imas ulja u rupi pored bobine i svecice, postoji mogucnost da je popustio dihtung svecica koji se nalazi ispod poklopca ventila. Ima ih 2 komada i kostaju nesto sitno, par stotina dinara. Ak to menjas, onda se preporucuje i menjanje dihtunga poklopca ventila jer je pitanje da li je stari ok. Victor Renz dihtung je oko 40-50e. E, sada, ako si vec otvorio poklopac ventila, onda proveri u kakvom stanju su ti spaner, klizaci i lanac (set je oko 100e) pa i njih zameni.
P.S. Inace, bas ovog Stuntera i 777Bobana sam ti preporucio u privatnim porukama.
Da.. Čim malo ojačam  ☺ Treba da odem do servisa.. sve isproveravam što si napisao.. I ja mislim da je potrebno zameniti dihtung poklopca ventila tj.garnituru koja sadrži taj dihtung i 4 gumice koje dolaze oko rupe za svećicu.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
