\ima li koga da ovo odradi ili ne..
Cenim kvalitet.
I samo kvalitet.
Odraditi, znaci.. Dam ti, uradis..
Ili das mi info, ja uradim..
Imam ti ja čovijeka jal sam ja to htio raditi cca 400 konja na kotačima i garancija 100 000 tkm cijena 8 000 € sve plug& play
i ja sam hteo nesto slicno raditi,ali su rekli da se ne isplati...na nekim forumima kazu da do 0,bar ne treba da se prepravlja nista na masini,ako neko ima ideju neka iznese ovde,ja sam zaintresovan za nesto slicno...:pleasantry:)
Mislim da je najbolje kontaktirati KLINIK-a posto se on vec bavi tim stvarima.
Ono sto ja znam je:do 1bar ne terba puno,kao sto bane kaze
preko 1bar ide smanjivanje kompresije(max da bude oko 8)
moraju da se nabave i kovani klipovi
da se odrade veci ventili
i ko zna sta jos,ovo je ono sto sam ja cuo u prici sa ljudima koji rade te stvari
I naravno preko jedno bara, ne trosi vise benzin... guta ga, pije i srce...
Kolko konja moze da se izvuce iz 3.5 m30 motora a da se stavi samo turbina,air cooler i oil cooler i izduvna grana, bez prepravki unutar motora a da ne bude varijanta crko na 1000km.
Koja turbina {objasni konkretno} :)
Maximum povećanje snage za taj motor bez upotrebe nekih aftermarket performans delova{kovani klipovi, klipnjače} je oko 35% gledano sa ''optimistične'' tačke gledišta :) . To je znači po formuli 73ks {tacnije 73.85ks} :rolleyes:
kada je u pitanju ' domaca radinost " zvana turbo , tj stavljanje neke "male " turbine koje ce biti odvrnuta do 1 bar ...prepravke su minimalne , ali obavezno je dodati brizgaljke ulja koje hlade klipove .... ostalo je boranija....
obi1 mozes da probas ali ti ne preporucujem ....
Predsednice..
Probacu ja to..
Kratak je ovaj zivot za kojekakve strahove..
Do sada sam zakljucio da sam takav da pravim i unistavam stvari..
Videcemo sta cu sada da uradim.
Nisam mislio da preteram.
Samo da osetim..
Da guram sedista...
Osetio sam to par puta..
Bice, nadam se proba..
Hehe..
Nisan GTR od 480ks, uskoro..
Iskreno se nadam.
Pista Castrezato, blizu Brescie.
Je.. ga.. Nije 'MW, ali..
Mogu da zamislim..
Nisam od onih daj sta das.. Ali 480..
Nije malo.
Ceka covek da mu isporuce. Za mesec, mesec i po..
Bice slike.
Do tada..
Turbo je ipak..
Sta da radim, vezao sam se za masinu.. Ne treba da covek stoji u mestu, da je malo, ne pojaca. ozivi..
Vole to nasi BMW-i. Znam.
