salecg 0 Posted August 13 Report Share Posted August 13 Pozdrav, da li moze preporuka sta da radim na X1 / E84 xDrive 20D 2013 sa DPF? Sada ima stalnu gresku oko DPF pri svakom startovanju. Particle filterPossible to continue journey. Possible reduction in engine power. Have the problem checked by your BMW Service. Imam carista OBD, pa sam probao da pokrenem regeneraciju i vozio 15 min na 2200 rpm… ali i dalje ima gresku. Engine:452A - DPF System480A - DPF -Bank^4D4A - DPF System Presao je 240k, pa pretpostavljam da je DPF odradio svoje? Hvala Link to post Share on other sites
somi92 0 Posted August 13 Report Share Posted August 13 Čišćenje ako moze ili nov dpf. Link to post Share on other sites
salecg 0 Posted August 15 Author Report Share Posted August 15 Hvala. Ako moze preporuka za servis za ciscenjeDa li je bolje ono kada ga rezu i vade sace (i ko zna da li i sta vrate) ili ono pod pritiskom bez otvaranja?I koliko to moze da kosta?Inace novi DPF original je 228k + zamena Link to post Share on other sites
somi92 0 Posted August 16 Report Share Posted August 16 Ako si iz cg stvarno ne znam, a ovde u BG ima gomila DPF servisa, skidaju ga, provere da li moze da se cisti, ako moze ide u onu kadu,pec ili kako se zove, i posle toga se valjda susi i nazad na auto. Pazi nikad nisam ovo radio, ovo sam samo citao po netu, tako da dobro se raspitaj oko svega Link to post Share on other sites
