  • Replies 574
Odlucio sam da ne stavljam S/C, vec turbo.
Plan je za nesto skromno ali pouzdano.
KKK k27.2
Da se makne internal wastegate i da stavim external Wastegate 45mm
Da se kontrolise boost. Mehanicki Boost Controller - Mali GFB
Izmedju hladnjaka klime uzi ventilator 14" SPAL
Intercooler
Za glavu APR i dovod/odvod ulja
Neki filter sa 4" ulaz
Uz to idea 650cc Siemens Deka, Aeromotive Stelth 340LPH pumpa, 50mm BoV, Grana za T3, EGT, IAT i naravno omote za izduvnu i zastitene folije, treba creva za gorivo da se menjaju i da nabavim jos cevi za Intercooler i izduv. itd. Jos gledam sta i kako za struju ali imam vec neku ideju.
Da dodam jos koj detail
Boost controller: GFB atomic boost controller
Wategate ima 1bar oprugu
Ventilator: Spal 350mm VA08-AP10/C-23Ssto tacno moze da stane izmedju Intercoolera i hladnjak klime
Intercooler je za sistem sa klimom, znaci nema puno prostora. 450mm X 300mm X 65mm sa 2.5" ulaz/izlaz
Dovod ulja je sa racve m12x1.5 gde na m20 stoji davac pritiska ulja na bloku. Ovde ide AN4 u okasti holender do turbine. A odliv za ulje je AN10 i u krater treba da se nareze M18x1.5
ARP set za M20 na 70lbs/inch
Ne bi bilo bas isto. Niti sam strucnjak pa da ti kazem dali moze bottom end ili top end da izdrzi. Ja nemam sve sto mi treba. Dosta toga je jeftinije za m5X motore tipa grana, arp-ovi i neke senzore mozes da koristis. Gde nisam siguran je u kompjuteru. Tu lagano idu pare. Javljam ti cene u PM.
Evo i kinzska izduvna, masivna je i koliko mi se cini ozbiljno sastavljena. Cak toliko dobra da ga ameri hvale.
flasne su preko 12mm debele
jedan k-type EGT 200°C - 1200°C na 1/8 NPT
Jedan od najmocnijih in tank pumpe.
AEROMOTIVE 11542 Stealth 340LPH - I kompletan hardware za instelaciju... u Mitsubish Evo
I BoV 50mm i naravno racva za isto
Bice jos toga, mora se napravi downpipe i izduvna. I to nekako od prohroma za sto manje novca
Pokusali da namontiramo izduvnu na glavu, da vidimo kako to ide. Vec sam bio informisan da ne pasuje 100% i mora nekako da se adaptira.
Prvo smo isekli dihtung od grane jer nekako nije moglo da naidje.
vidi se da rupe za 1, 2 i 3 cilindar nisu centrirane.
Markirali gde treba da se slicuje.
slicovali rupe na turbo granu, i probali turbo
Proverili ako ima dovoljno mesta da se stavljaju ili skidaju svecice itd:
pa krenuli da se zezamo sa adapetacijama na samo KKK K27 flansnom i zatvaranje wastegate-a
ovaj cep se odvija, tacnje je zaptivac za tehnicku rupu koja je sluzila da se sastavi wastegate.
Sledi, zatvaranje wastegate rupu gde su bila vratanaca i rupa za polugu. Pa 2 nove rupe da sa pretvori u T3.
I stigo prohromski auspuh
bice 76mm ID ili 3" in old money, cev sam vec nasao 2mm zid.
Za pocetak 45mm ID cev i lakat za external wastegate
Pa 2x3" 90° lakat
2x3" 45° lakat
6"x3" flexi
2x3" V band
jedan lonac 3.5"OD 3"ID
Cevi za cold side turbine, do intercoolera, pa od intercoolera do klpane gasa, naravno sve to ce biti 2.5"ID pa da se popne na 2.75"ID, Sto manje komada i najkrace putanje. Racunam jedan cev od turbine to intercoolera. Intercooler, pa jedan 2.5"ID sa BoVom. Tek onda treci deo gde se menja  Ø u 2.75" ID. Ukupno iz tri komada. Videcu kako i sta je najlakse a da ne lici na kupus neki. Tu takodje treba da ima i IAT davac negde pre klapne, dok MAP treba posle, negde iz grane.
2x2.75" i 3x2.5" 90° lakatovi
Ukratko, downpipe ide od flansne turbine, do prvi 3" 90° lakat, negde tu treba lambda i EGT. Onda u drugi 3" 90° lakat - da li staviti flexi tu ili posle. Trebalo bi videti sta lezi najbolje. Od downpipe prema zadnjem loncu, tacnije u 3" 45° lakat pa onda u lonac. A prema izlazu mozda cu morati da iskoristim drugi 3" 45° lakat.Uz sve ovo ima i stelejuce nosace.
Za wg, imam neku ideju, u bilo kom slucaju izgleda kao da ce to biti screamer pipe. Znaci direkt dole prema zemlji jer je najlakse.
Bice vise slika, cekam malo da otopli.
On 21.4.2016. at 0:36 AM, Sasquatch said:
Sredjena limeria i ofarban auto
Treba na poliranje za koj dan
kolko je kostalo sredjivanje i farbanje ako nije tajna? treba jamoj 318is da farbam.
