knezevic aleksandar 0 Posted March 23, 2010 Report Share Posted March 23, 2010 da li neko zna kako na centralnu da nabacim da mi pri zakljucavanju i otkljucqavanju pale migavci cuo sam nesto sa diodama ali ako neko zna neka napise Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted May 19, 2010 Report Share Posted May 19, 2010 Jesi resio kako da se pale migavci? jel imas daljinsko, ili samo centralno... mada verovatno ne bi trazio da imas samo centralno :) Link to post Share on other sites
knezevic aleksandar 0 Posted May 27, 2010 Author Report Share Posted May 27, 2010 Jesi resio kako da se pale migavci? jel imas daljinsko, ili samo centralno... mada verovatno ne bi trazio da imas samo centralno :e30: nisam resio imam daljinsko Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted May 27, 2010 Report Share Posted May 27, 2010 Trebaju ti samo dve usmerivacke diode, i malo kabla :e30: Na modulu od daljinskog treba da nadjes gde ti pusta isti impuls kao prema motorcicima za zakljucavanje, taj izvod ima svaki, ali ne znam koji ti je tacno model modula koji si ubacio... Odatle odvedes taj "+" do prekidaca za sva cetiri migavca, i preko diode povezes na vod koji ide ka migavcima... A takodje i plus koji ide od prekidaca ka migavcima premostis diodom... I to ti je to, ako se uopste ne razumes oko struje onda ne diraj nista :) Link to post Share on other sites
knezevic aleksandar 0 Posted May 28, 2010 Author Report Share Posted May 28, 2010 Trebaju ti samo dve usmerivacke diode, i malo kabla :e30: Na modulu od daljinskog treba da nadjes gde ti pusta isti impuls kao prema motorcicima za zakljucavanje, taj izvod ima svaki, ali ne znam koji ti je tacno model modula koji si ubacio... Odatle odvedes taj "+" do prekidaca za sva cetiri migavca, i preko diode povezes na vod koji ide ka migavcima... A takodje i plus koji ide od prekidaca ka migavcima premostis diodom... I to ti je to, ako se uopste ne razumes oko struje onda ne diraj nista :) fala bogu da nadjem coveka koji ce mi reci,sve radi savrseno,svaka cast,ma nam osnovne stvari :preved: Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted May 28, 2010 Report Share Posted May 28, 2010 Jedan bambi za mene :) Placas pice kad dodjem u NS :e30: E, znas sta je najjace u svemu tome, ja sam kod sebe ubacio daljinsko pre par meseci, i jos se nisam nakanio da odradim to sa migavcima :preved: Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 Centralno nece da otkljuca, sta je problem? Cuje se da odradi relej, vadio sam centralu, pusti struju od centrale ali nece da odradi Imam paralelno vezanu centralu za daljinsko, relejima odvojenu od fabricke centrale, i ona odradi i pusti struju ali isto ne otkljucava.. Dok zakljucavanje normalno radi Kontam da je u pitanju neki od mikro-prekidaca, recimo ovaj Unlock inhibit switch? Link to post Share on other sites
DangaraBMW 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 Eh, Casper druze, volio bih da ti pomognem kao i ti meni ali jbg...za mene su seme spanska sela :) Jos ne uradih bljeckanje zmigavaca...kad kupim diode,saljem ti sliku prekidaca da mi objasnis gdje da zakacim zice :) Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 Opusteno, sad ce 325iXA da pogleda, ali ne moze na prazan stomak ;) Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 Niko? Nista? Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 Da nije ostalo zaglavljeno dugme safety catch button? Po semi ako je ono zadlavljeno neces moci otkljucati. Mozda ti je ngde prcvikovana zica koja vodi za otkljucavanje. Ako imas instrument poskidaj motorice, prekidace i kontrolisi kontakte kako prebacuju. Kad otkljucavas na izlazu modula centralne tacka s303 treba da ima 12V a drugi kraj, s302, da je na masu. pozz Link to post Share on other sites
DangaraBMW 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 Ja samo da pitam dje se kupuju te diode? Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 Diode imas u radnjama gde prodaju elektronske komponente, a mozes ih naci i kod servisera bele tehnike i slicnih Safety catch button je onaj pipak unutra na vratima :) ali svejedno nijedan nije zaglavljen Sve kontam da je ovaj mikro prekidac koji sam naveo, jer ako on nije pritisnut onda nece raditi otkljucavanje.. a da bih skinuo motorcice moram da skidam tapacire, a inace ovo pitam da ne bih to morao da radim :prankster2: A i oni su ga preterali, hiljadu nekih petlji Link to post Share on other sites
325ixA 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 imas fabricku centralnu ili neki aftermarket? moze li kljucem na suvozacevim vratima da se otkljuca? gepek? istekaj na vratima onaj snop kablova, malo kontakt spreja pa vrati nazad. verovatno ti signal ne prolazi do motora. Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 Imam i fabricku i modul za daljinsko, ali sam ovu drugu paralelno vezao i relejima i diodama odvojio, mislio sam da je tu pobrljavilo pa sam to prvo prekontrolisao, ali sve je u redu, pusti struju na belu zicu ali dalje nece Nece sad ni kljucem da otkljuca, cuje se da cvakne relej ali nista Vec sam i dzekove na vratima pregledao i naprskao, ali nista Link to post Share on other sites
325ixA 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 unlock inhibit switch ti je opcija kad zakljucas pod 90 stepeni i ostavis tako, tzv double lock, ne moze se otkljucati povlacenjem polugica, zapecacen. pa verovatno nije to. koliko je komplikovano da raskacis tu andrmolju i probas bez, samo fabricka instalacija? Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 Andrmolja je odvojena relejima, znaci fabricka je uvek povezana, a modul vezan samo na plavu i belu, kad stisnem daljinac relej odspoji belu zicu od fabricke centrale i spoji je na plus, i onda plus ode ka motorcicima Nije tu problem, pojavi se struja na beloj i posle releja normalno, i ja sam mislio da je to ali corak Link to post Share on other sites
325ixA 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 onda jedino konektor izmedju vrata i a stuba, lako okidiraju pinovi i ne treba puno da nesto ne radi. istekaj, ocisti dobro, i uticnicu i utikac pa probaj. Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 Vec sam jednom prepakovao taj steker i izmenjao neke pinove koji su bili bas losi, ali i po semi nema gde drugde da bude Ne vredi, moram ih opet sutra polako pregledati ponovo, pa i skinuti bar vozacev tapacirung da pogledam ako bude trebalo Bar si me spasao da ne skidam onaj prekidac, nije bas lako :) Link to post Share on other sites
325ixA 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 otvori vrata i prebaci bravu da bude zatvorena pa probaj par puta da otkljucas i zakljucas preko polugice a istovremeno cimaj konektor na a stubu. ako u nekom trenutku proradi, tu nema spoj. Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 A pise da je ovaj S303 spoj u vratima, znaci struja kroz jedan pin prolazi pa se posle kroz drugi pin sugavog dzeka vraca za ostale motorcice? Cini mi se da sam tako i video kad sam skidao tu instalaciju u vratima Link to post Share on other sites
325ixA 0 Posted December 3, 2011 Report Share Posted December 3, 2011 motor u vozacevim vratima ima opciju kad otkljucas sa unutrasnje strane da otkljuca sve dok su ostali motori svaki za sebe. Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted December 4, 2011 Report Share Posted December 4, 2011 motor u vozacevim vratima ima opciju kad otkljucas sa unutrasnje strane da otkljuca sve dok su ostali motori svaki za sebe. Vozaceva vrata otkljucavaju i zakljucavaju iznutra a suvozaceva samo otkljucavaju. Zanji, svaki za sebe. bbbar je tako po semi sto je okacio kasper. Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted December 4, 2011 Report Share Posted December 4, 2011 Ako ti je s303 i s302 u konektor u vratima velike su sanse da je tu greska. Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted December 4, 2011 Report Share Posted December 4, 2011 Ja samo da pitam dje se kupuju te diode? U prodavnici. :lol: Ako ustanem sutra na vreme idem do *prodavnice* i saljem ti diode. Ako hoces? Link to post Share on other sites
