bob82 0 Posted July 10, 2010 Report Share Posted July 10, 2010 Pozdrav svima!! Imam problem sa plinom,auto je 318i m40,bezprekorno je radio,nikada problem sa plinom od kada sam ga ugradio mozda malo vise od goinu dana,nov uredjaj. Od nedavno je poceo da mi pravi problem kada predje nekih 2500-3000 obrtaja kao da gubi snagu i ne vuce nikako,cak pocinju obrtaji i da padaju,tada sam primetio da pocinje da blica lampica na prekidacu od benzina i kao da pali i benzin i plin u isto vreme..Mislio sam da je prekidac,prespojio sam plin direktno bez prekidaca i simptomi su isti,znaci nije prekidac.Takodje sam promenuo i rele plina,proverio osigurace i sve je ok i bez rezultata..E tako je bilo do pre neki dan a sada plin nikako nece da radi,znaci ne reaguje,kao da ne postoji pa vas miolim ako neko ima neki savet sta da radim..I da kazem jos da na benzin radi potpuno normalno,svecice,filteri,kablovi sve novo.. Unapred hvala!! Link to post Share on other sites
miksa 0 Posted July 10, 2010 Report Share Posted July 10, 2010 ja mislim da to samo moze da ima veze sa strujom,da zbog toga brljavi Link to post Share on other sites
Suki 0 Posted July 10, 2010 Report Share Posted July 10, 2010 filter plina,membrana plina,nepovrantni ventil na boci.....itd itd...kad si zadnji put radio servis isparivaca??? Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted July 10, 2010 Report Share Posted July 10, 2010 filter plina,membrana plina,nepovrantni ventil na boci.....itd itd...kad si zadnji put radio servis isparivaca??? Upravo sam to hteo da mu kazem :preved: Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted July 10, 2010 Report Share Posted July 10, 2010 Ma to je klasican plin, ne bi prebacivao sam plin-benzin, da je neki problem u plinu jednostavno bi se auto ugasio.. Posto sam prebacuje, problem ti je najverovatnije sledeci.. :preved: Kad ugrade plin izvuku jednu zicu koja se omota oko centralnog kabla koji ide od razvodne kape do bobine, i u sustini radi kao solenoid koji tamo nesto "laze" u sistemu, ne znam tacno gde i sta.. E sad, ta zica treba da se omota jedno 6-7 puta, ili nije namotana kako treba ili je ona negde u prekidu, proveri to.. a i rekao si da su kablovi novi, znaci mozda si sam to sredio kad si ih menjao :blink: Link to post Share on other sites
bob82 0 Posted July 25, 2010 Author Report Share Posted July 25, 2010 Ma to je klasican plin, ne bi prebacivao sam plin-benzin, da je neki problem u plinu jednostavno bi se auto ugasio..Posto sam prebacuje, problem ti je najverovatnije sledeci.. :D Kad ugrade plin izvuku jednu zicu koja se omota oko centralnog kabla koji ide od razvodne kape do bobine, i u sustini radi kao solenoid koji tamo nesto "laze" u sistemu, ne znam tacno gde i sta.. E sad, ta zica treba da se omota jedno 6-7 puta, ili nije namotana kako treba ili je ona negde u prekidu, proveri to.. a i rekao si da su kablovi novi, znaci mozda si sam to sredio kad si ih menjao :blink: evo da odgovorim nisam mogao ranije ali evo sada,problem je bio negde u instalaciji oko ekih zica ne znam tacno kojih,negde oko osiguraca,doslo je do ostecenja i probijale su tako da je prespajao sam i pri vecim obrtajima koliko sam skapirao jaca je sturja i tada je palio benzin.bar mi je majstor tako rekao..hvala na odgovorima!! pozzz lock Link to post Share on other sites
