miloraden 0 Posted January 20, 2011 Author Report Share Posted January 20, 2011 ako to sve uspe dal cu morati da ga prikopcam na kompjuter da izbrisem gresku ili ce menjac sam proraditi kako treba i saltati brzine.naravno ako je kvar bio samo ulje i filter? Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted January 20, 2011 Report Share Posted January 20, 2011 Ako si otklonio kvar, onda samo odes na dijagnostiku i obrises gresku i sve ce funkcionisati u najboljem redu, naravno AKO si otklonio kvar.. To ces najbolje znati kad obrises gresku, provozaj se malo pa opet dodji na dijagnostiku. Bitno ti je da das kontakt, dovedes u funkciju deo koji je bio u kvaru oduzmes i das kontakt i stavis ponovo na dijagnostiku. Ako ti opet ne napise gresku onda si na konju :) Link to post Share on other sites
NINO BMW 0 Posted January 20, 2011 Report Share Posted January 20, 2011 Kod BMW postoji 8 vrsta ulja za automatske menjače i razlikuju se od modela do modela.Većina tih ulja se rade samo u BMW i pakovanja su im u buradima od 20 litara tako da te preporuke atf ovo ono ovako onako ne treba govoriti napamet i nestručno jer sa pogrešnim uljem stvar se može još više iskomplikovati.Ulje za automatske menjače se traži samo po broju šasije da bi se 100% znalo šta ide,za ovaj model kao i kod većine E39-TDS ide ulje ŽUTE BOJE sa oznakom LT 71141 a BMW-broj mu je 83 22 9 407 807.U komplet sistemu ide 10,6 litara ulja dok ako se radi samo servis ulja onda stane od 7-8 litara jer ostane u turbini nešto ulja koje se na štopni za ispust ne može ispustiti. Link to post Share on other sites
max_power 0 Posted January 20, 2011 Report Share Posted January 20, 2011 Vidi, ti MORAS da odes da ponistis gresku, sto se tice ulja postoji sema kako se izvlaci ulje, i isto tako sipa, kod starijih generacija automatskih menjaca postoji merac pa je to malo lakse, kod njega se izvlaci bukvalno ulje. Vidi taj menjac zna da ode u safe mod ponekad totalno bezveze bez nekog razloga, znaci moze da se desi da ponistis gresku i nikom nista, a vrlo cesto zna da bude nedostatak ulja... Link to post Share on other sites
miloraden 0 Posted January 20, 2011 Author Report Share Posted January 20, 2011 o.k.i koje ulje da sipam u njega?tj da probam da dospem pa da odem na diagnostiku?hvala na savetima,stvarno mi mnogo znace. Link to post Share on other sites
miloraden 0 Posted January 21, 2011 Author Report Share Posted January 21, 2011 dal zna neko tacno koje ulje da dospem u u menjac i gde da ga kupim?i dali steti menjacu sto ja svaki dan vozim auto ovako u safe modu?unapred hvala Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted January 21, 2011 Report Share Posted January 21, 2011 Nazovi Nina i pitaj ga, ima i u radnji pa ako hoces uzmi od njega 0654525525 Link to post Share on other sites
miloraden 0 Posted January 21, 2011 Author Report Share Posted January 21, 2011 hvala na savetu,uradicu bas kako si mi rekao.znaci iskljucivo dexron 4,proizvodjac nebitan.znaci nema veze sto na tom zelenom cepu pise da je ulje life time-mogu slobodno da uspem drugo?/ Link to post Share on other sites
miloraden 0 Posted January 22, 2011 Author Report Share Posted January 22, 2011 e ljudi danas kad sam upalio auto nije mi izbacio onu kontrolnu zutu lampicu sa zupcanikom (za menjac).ali auto je opet ostao u trecoj brzini nista se nije promenilo.jel ima to neke veze sa necim? Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted January 22, 2011 Report Share Posted January 22, 2011 idi na dijagnostiku :) Link to post Share on other sites
miloraden 0 Posted January 24, 2011 Author Report Share Posted January 24, 2011 Marko svaka cast,iz tvog teksta u bozije usi :rolleyes: :rolleyes: Bio sam danas na na diagnostici covek mi obrisao gresku za 2 minuta i sad sve fukcionise kako treba.menjac jako lepo salta.......nadam se da ce tako i da ostane.sad nisam pametan sta raditi-mozda je najbolje ne dirati nista.majstor mi kaze da probam zameniti ulje i filter a ja nisam pametan...... Link to post Share on other sites
bokilic 0 Posted January 24, 2011 Report Share Posted January 24, 2011 Marko svaka cast,iz tvog teksta u bozije usi :rolleyes: :rolleyes: Bio sam danas na na diagnostici covek mi obrisao gresku za 2 minuta i sad sve fukcionise kako treba.menjac jako lepo salta.......nadam se da ce tako i da ostane.sad nisam pametan sta raditi-mozda je najbolje ne dirati nista.majstor mi kaze da probam zameniti ulje i filter a ja nisam pametan...... kolko je kostala dijagnostika, i gde si je radio :pleasantry: Link to post Share on other sites
miloraden 0 Posted January 24, 2011 Author Report Share Posted January 24, 2011 Radio sam kod Muse iz Sombora.nije mi nista naolatio znamo se.....valjda je nece vise izbacivati,za sad je sve dobro..... Link to post Share on other sites
max_power 0 Posted January 26, 2011 Report Share Posted January 26, 2011 Hvala :)Prati samo kako ce dalje da se ponasa, obrati paznju kad salta brzine prati ga na obrtomeru da li slucajno ne kasni sa saltanjem, i da li ujednaceno salta kada je hladan i vruc. Ali stvarno ti menjaci umeju da odu u safemod bez nekog razloga, i opet vidi filter kada je menjan i nivo ulja. Prati ga neko vreme vidi kako se ponasa Link to post Share on other sites
miloraden 0 Posted January 26, 2011 Author Report Share Posted January 26, 2011 o.k.primetio sam,kad na primer stanem na semafor,i recimo stavim ga u N.sacekam dok se ne upali zeleno,stavim ga u D -on nista.onda malo dodam gas i on usalta.ili ga stavim u N dodam gasa na jedno 3000 obrtaja,sacekam da padnu obrtaji na leru stavim ga u D i odma usalta.dali je to znak da mu fali ulja u menjacu?nisam jos skidao karter i neznam koje ulje da dospam.... Link to post Share on other sites
bokilic 0 Posted January 26, 2011 Report Share Posted January 26, 2011 pa imas merac sipku za proveru nivo ulja u automatskom menjacu, naravno auto mora da radi da bude zagrejan,pa proveri nivo ulja, Link to post Share on other sites
miloraden 0 Posted January 26, 2011 Author Report Share Posted January 26, 2011 nema ovas sipku za nivo ulja,ovde se to radi drugacije :rolleyes: Link to post Share on other sites
bokilic 0 Posted January 26, 2011 Report Share Posted January 26, 2011 e,,,jeb,,,ja mislio da ima kao klasicni automatski menjaci, Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted January 27, 2011 Report Share Posted January 27, 2011 da znas proceduru menjanja ulja cesao bi se po glavi kad vidis neki automatik :D Link to post Share on other sites
bokilic 0 Posted January 27, 2011 Report Share Posted January 27, 2011 da znas proceduru menjanja ulja cesao bi se po glavi kad vidis neki automatik :D neznam za neke al znam na starijim bmw,ima kako sam menjao,neverujem da je ovde neka veca komplikacija, Link to post Share on other sites
Miki s38 0 Posted January 27, 2011 Report Share Posted January 27, 2011 Veruj Link to post Share on other sites
boris74 0 Posted January 27, 2011 Report Share Posted January 27, 2011 fali mu ulja sigurno a verovatno je i filter pred smrt Link to post Share on other sites
miloraden 0 Posted January 27, 2011 Author Report Share Posted January 27, 2011 ja bi naj radije probao da dospem ulja pa da vidim kako ce se ponasati...ali kad bi znao sta da dospem a da ne napravim neko sranje....... Link to post Share on other sites
miloraden 0 Posted January 28, 2011 Author Report Share Posted January 28, 2011 cao drugari....danas nateram auto na kanal,ispustim ulje iz menjaca,skinem karter i filter.ulje malo nagorelo al nije strasno sta sam sve vidjao,i vuce na crvenkastu boju.karter cist ko suza nema nista spena,ima crvenog silikona vidi se da je vec skidan.ocistim filter kolko sam mogao vratim filter i karter,sipam ulje sto sam ispustio i fali jos ulja.upalim auto povucem rucnu i ubacim u rikverc.sidjem dole i DOSPEM JOS 2 I PO LITRE ULJA DEXRON 3,NEKI CASTROL.menjac radi savrseno.sta mu je to mu je,a bice sta mi bog da...... Link to post Share on other sites
Nikolaus 0 Posted January 30, 2011 Report Share Posted January 30, 2011 cao drugari....danas nateram auto na kanal,ispustim ulje iz menjaca,skinem karter i filter.ulje malo nagorelo al nije strasno sta sam sve vidjao,i vuce na crvenkastu boju.karter cist ko suza nema nista spena,ima crvenog silikona vidi se da je vec skidan.ocistim filter kolko sam mogao vratim filter i karter,sipam ulje sto sam ispustio i fali jos ulja.upalim auto povucem rucnu i ubacim u rikverc.sidjem dole i DOSPEM JOS 2 I PO LITRE ULJA DEXRON 3,NEKI CASTROL.menjac radi savrseno.sta mu je to mu je,a bice sta mi bog da...... A sasvim je izvesno da nece dugo posto nije mogao da dobije ni osnovni servis tipa zamena filtera i ulja.......:) Link to post Share on other sites
