Plasticna grana obican plin
M50 palsticna grana sa ugradjenim klapnama
radi na benz
puca na benz puca na plin
trosi 30l plina i gomilu banzina
jel moze da se nekako regulise da ne puca na bilo koje pogonsko gorivo
vidim da pisu ljudi da imaju jednu detonaciju u 6 meseci ?
Sta da se steluje. sta da se proverava ?
Uploaded with ImageShack.us
Prvo proveri da ti nije odvalio protokomer,i taj motor sa venturijem nemoze da radi kako treba,uvek ce praviti probleme,a sto se stelovanja tice,prvo proveri isparivac u kakvom su stanju membrane pa onda sve ostalo stelovanje itd,mada mrka kapa sa venturijem.
pa ako puca na benzin onda ce na plin sigurno
resi prvo detonacije na benzinu
verovatno je problem u struji,kablovi,bobina ,ili bobine
mene je zezao jedan kabl od svecice prekinuo se negde u lulici i pravio mi strasne probleme,a na oko je izgledao odlicno
Isti tuki i sa kablom protokomera i bez . stim da bez bolje pali. sa kablom mnogo teze :?! )
na kablove i bobine sam i sumnjao najvise jer mi chudno da na benz puca
Bio danas kod majstora. Sto puca na benz je zato sto ga nema dovoljno. Kad sam sipao radi extra.
A na plin, na onom srafu sto se steluje ler valjda nije imala neka opruga koja steluje to
nego se vrteo u prazno i tu ispustao plin (cureo u tecnom stanju)
sad smo namestili to ne smrdi ne curi auto ide lepo ali nema ler na plinu ni sekunde.
Kaze majstor zbog falsh vazduha kojeg uvlaci na klapne koje su malo labave.
Neko resenje ? gde da nadjem nove klapne ? Jel to pravi neko kako se montiraju ?
Svira kao harmonika kad se da gas bas vuce na njih. i jel to moze da utice i na rad na benzinu
ili samo na pllinu smeta ?
Pricam sam sa sobom.Skinuo sam danas neku traku koja je suzavala protok bazduha na kucistu filtera i malo crnim silikonom presao preko klapni spolja da ne smetano mogu da se otvaraju.Sad ne cujem vise sistanje vazduha i na benzin radi perfektno. A na plin i dalje samo nemam ler ali ide normalno i ne puca.
Pa na plin nisam testirao tek kad budem krenuo negde,ali sigurno manja jer sad ne curi , a benzina cini mi se normalno.jer normalno i radi samim tim sto ima dobar odnoos vazduha
