Problem u vezi podizaca prozora
Ili da zamenis GM za probu sa drgim ili da pratis gde gubis struju. Imas li mozda semu? Daj koji je to e i koje godiste pa da pogledamo zajedno. Ili je mozda neko vec imao taj problem pa zna tacno gde da gledas. pozz
Crko ti osigurac na prednjem desnom kosu,ili ako je akumulator ispod sedista onda tu negde,isprati plus sa akumulatora koji vodi na module ispod sedista zadnjeg,videces osigurac od 30A,99% je on izgoreo.
Jbg, ne vidim nacin da se ovo brze obavi posto se niko ne javlja sa gotovim resenjem. Sledeci korak, Izvadi generalni modul i relejni modul, daj kontakt i probnom lampom gledaj gde sve dobija plus na ta dva konektora. To zapisi. e da, jesu li se ta dva problema desila istovremeno?
Dign sediste, izavdi modul koji je za podizace i za siber, vidi ima li napajanje. Tu imas neki problem 100% Od kada ti to ne radi, jel kod tebe prestalo ili si ga kupio sa defektom tim? Proveri releje ispod sedista koji stoje, tu do tog modula, imas i tu osigurace, pogledaj njih malo. A sta si uradio pa si dobio osvetljenje na prekidacima?
Ja sam ga uzeo sa defektom tim.Covek mi je rekao da je stajao 1godinu da nije vozen.I da je sigurno neki relej.Ja sam cistio prekidace,jer su jako korozirali,pa je dao kontakt,tj pocele su da svetle led diode.Siber mi neradi,i retrovizori radi samo levi,ali samo na dole kad se pritisne.Kupio sam drugi dzojstik za retrovizore.
Druze, onda bolje uzmi kontakt sprej (ne wd40 mada moze i on) i dobro ocisti sve prekidace i relejni modul. U modulu pregledaj kontakte na relejima. Isprskaj i dzekove.
