Nece da ide ! ! ! Sto?
Bmw 318i sa sekvent plinom od pre nekoliko dana prosto nece da ide :)
u prvoj brzini (nemam obrtomer) ali kao da mu je maximum 2000 Obrtaja??
i u drugoj i trecoj znaci na pun gas kao da ga nesto vuce odpozadi?!
Sta bi to moglo da bude sta da proverim odvijem zavijem ??
Uzgred na benzin nece uopste! jedino kad je zagrejan upali ali
nemoze da sastavi koliko se ceo trese molim za bilokakvu pomoc,
|Hvala :lol:
Pa i nije, doduse kad sam ga kupio doterao sam ga na benz posto je nesalo plina
E setio sam se jos necga, pre nego je umro
explodiralo mi ono kad se vraca guma
vratio sam je ali ipak nece *desavalo se to i pre ali cim vratim gumu radi*
Klapna nije zaglavila (ona kod filtera)
ima plina ....
sta moze da bude pojma nemam
kao da ne dobija dosta plina ili sta vec
a sta moze biti da nece benzin (Pumpa radi i ima benzina)
Ja koliko znam sekvent ne puca pa ni nema gumu za vracanje a ako ti je pucao onda ti sigurno vuce falsh vazduh. Pogledaj kutiju filtera i sva vakuum creva
E jeste mi komplet kutija u kojoj je filter rasklocana ne dihtuje uopste jer kad je
stavlja rasprsivac ili kako se vec zove ta kutija je morala malo da se poeri i sad ne lezi dobro
a ni zabice je ne hvataju , to mora da bude dobro zakaceno ima ona guma izmedju ne sme da
ima lufta a? A kako da znam za taj fals vazduh?? Sta da pogledam?
Jos jednom da kazem da je isao super i znaci odjednom PUF!
Aj kad sam ovde kupio sam felge i gume ali mi prednje zakacinju o amortizer
kakve distancere da nabavim gde imaju da se kupe pasuje li to od necega
to su valjda 4x100 stavicu slike da se vidi . Opet hvala.
ti nemash seqent nego obichan plin
otvori qchishte filtera za vazduh i na filteru sa gornje strane bi trebao da nadjesh 1 prsten
falsh vazduh nije jer da je on zajebavao bi te tek na malim obrtajima
mozda ga ima ali nije on problem
a shto se tiche benzina... ako pumpa zaista radi onda moze da te zeza relej koji iskljuchuje dizne
Pa ja mislim da jeste sekvent jer on upli na benz pa prebaci na plin sam,a sada imam jedno dugmence
iza aparata (u kolima) stisnem ga i onda pali na plin!
I sta sa prstenom!?
Gde je taj relej!?
Mozda imas venturi sa lambda control.
A ne znam o kojoj kutiji pricate ali nema veze ako je ona prije MAF senzora. Vazno je da ti ne vuce fals vazduh posle MAF senzora.
Daj ako imas koju sliku sistema i kucista filtera.
Resen problem!
Protokomer zaglavio (ujedno i crko)
bio sam kod majstora on ga nesto nabudzio da
ide al da kupim prot. pod xitno!
Gde da nadjem i koliko kosta
ako neko ima da salje cityexpresom ili
brzom postom Xvala.
