DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Report Share Posted May 30, 2013 Opet ja i opet moj problem,naime zamenuo sam reostat(jez) nov i zamenuo ventilator kabine(na starom bio los kolektor)i opet isti problem,ventilator radi par minuta i pocinje da menja zvuk,kao neko zavijanje,vazduh pocinje da izduvava u naletima i onda stane,kad ukljucim na max onda mu treba 3-4 minuta da onako zaukava i dostigne brzinu i posle minut je smanjuje i ugasi se,konzola svo vreme radi,moze li pomoc sta da pogledam,gde su releji,gde senzor temp,da li senzor spoljne temp ima ulogu jer pokazuje -37,da u pitanju je digitalna klima Link to post Share on other sites
crni82 0 Posted May 30, 2013 Report Share Posted May 30, 2013 baci pogled na senzor spoljne temperature. to sto pokazuje -37 moze da se zica otkinula ili je crkao. u svakom slucaju proveri pa resi taj problem prvo. kod mene je pokazivao isto tako i ispostavilo se da mi je zica samo precvikana Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Author Report Share Posted May 30, 2013 baci pogled na senzor spoljne temperature. to sto pokazuje -37 moze da se zica otkinula ili je crkao. u svakom slucaju proveri pa resi taj problem prvo. kod mene je pokazivao isto tako i ispostavilo se da mi je zica samo precvikana kod mene ga ni nema ni njega ni dzeka,samo izolovane dve zice Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Author Report Share Posted May 30, 2013 Moram da napomenem da mi je ovo treci reostat po redu za godinu dana,rade po par meseci i kraj ali ni jedan ne resava problem,uvek sve isto Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted May 30, 2013 Report Share Posted May 30, 2013 Jel su svi bili novi? Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Author Report Share Posted May 30, 2013 Prvo je crkao onaj fabricki behr a onda dva nova,kupljena u bmw line,mozda i oni ne valjaju jer mi i dva viska iz iste prodavnice nisu ukljucivala kad se ugreje auto a kad stavim polovan on vrti po propisi sve kako treba,ni sam vise ne znam sta da radim a majstori beze kao djavo od krsta cim im spomenem klimu na bmw Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted May 30, 2013 Report Share Posted May 30, 2013 Hahaha, oce ti novi da zezaju Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Author Report Share Posted May 30, 2013 Stvarno je tako,nemam sta da lazem jbg,sad koristim visko polovan sa stranca i radi kako treba,a za reostate i ostalo nemam pojma,ventilator jesam uzeo polovan i radio je dva dana na svim brzinama a danas opet dotrece i kraj,mislim na ventilator kabine,jel moguce da je opet crkao jez da li je konzola ili opet los ventilator,ima li tu jos nekih releja ili senzora unutrasnje temp pa da to pogledam Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted May 30, 2013 Report Share Posted May 30, 2013 Ne zezam te, ozb hoce novi da jebu stvar. Ja sam ti inace poslao taj ventilator, miki_e36 ako se secas :) Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Author Report Share Posted May 30, 2013 e nisi mi poslao ventilator nego kasetu i bocu za vodu(za brisace)pa sam hteo od Bokija da uzmem ventilator nedavno ali nije ima vremena da skine sa nekog svajcarca,uzeo ventilator iz Paracina cini mi se,mada reklo bi se da nije ventilator u pitanju,mozda da probam sve redom da menjam pa nabodem gde je kvar haha Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted May 30, 2013 Report Share Posted May 30, 2013 Nadji rabljeni jez neki i probaj sa njim, najozbiljnije, novi kurcu ne valjaju. Drugaru se umalo zbog njega nije zapalio e46 :angry: Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Author Report Share Posted May 30, 2013 Pa moram i to da probam,mada kazu da moze i da se ispita taj jez nekako,probacu,jel imas ti neki ili Boki ali da je pravi svaba a ne kosooki jez :prankster2: Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted May 30, 2013 Report Share Posted May 30, 2013 Ponecu ti kad krenem za ns pa probaj sa tim Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Author Report Share Posted May 30, 2013 ok,ajd pa probamo na licu mesta ako imas pola sata vremena,064 117 22 53 Dejan Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted May 30, 2013 Report Share Posted May 30, 2013 Otkaci konektor sa jeza i uzmi dva parceta zice i spoj kontakte 1 i 2 i spoj kontakte 4 i 5 pa vidi sta se desava. Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Author Report Share Posted May 30, 2013 Procitao sam u ranijem postu da treba 2i5 i 1i4 tako ili 1i2 i 4i5 Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted May 30, 2013 Report Share Posted May 30, 2013 1-2 i 4-5. Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Author Report Share Posted May 30, 2013 odoh da probam pa javim,ako se ne zapalim haha Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted May 30, 2013 Report Share Posted May 30, 2013 Pitanje mje damo u kom smeru cevrteti ventilator. Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Author Report Share Posted May 30, 2013 spojio i ventilator vrti na max,ostavio tako 5 min i sve ok,vratio konektor na jeza i onda je radio 2 min i poceo da se zalece i ugasio se Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted May 30, 2013 Report Share Posted May 30, 2013 Ako do sada nije mogao da radi 5,7 minuta normalno onda je jez. Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Author Report Share Posted May 30, 2013 Probacu sutra da ga ostavim duze da radi,mislim onako direktno spojenog pa da vidim,ako ne staje onda je jez,jer cim sam spojio jez onda je stao posle dva minuta i odmah promeni ventilator zvuk,kao da nema snage dovoljno da radi,malo se cuje neko zavijanje a kad radi spojen zicama onda nema zvukova,samo se cuje vazduh kako udara,doduse nije ulazio vazduh u kabinu i nisu radile klapne kada sam spojio zicom Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted May 30, 2013 Report Share Posted May 30, 2013 Jez je 99 posto. E za klapne sto nisu radile, ne znam. Nemaju veze sa ovim. Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Author Report Share Posted May 30, 2013 klapne rade kad spojim konektor na jez a kad sam spajao zicom onda nisu radile Link to post Share on other sites
DEJAN74 0 Posted May 30, 2013 Author Report Share Posted May 30, 2013 Jez je 99 posto. E za klapne sto nisu radile, ne znam. Nemaju veze sa ovim. Reci jos molim te kako da proverim da li sa konzole dolazi do jeza dobar signal,koliko sam shvatio pin 3 merim i trebalo bi da menja volte na osnovu brzine ventilatora,jel ima on neki senzor unutrasnje temp i da li senzor spoljne temp ima veze jer pokazuje -37,ustvari njega ni nema jer je odsekao bivsi vlasnik Link to post Share on other sites
