problem sa centralnom i svetlom kabine
prvi problem je sto mi se ne pali svetlo u kabini kad otvorim bilo koja vrata a na prekidacu kod retrovizora mogu da ih upalim e sad neznam dali je to povezano ali posle zamene pragova ne radi mi centralna na daljinsko a ni na kljuc.doduse nakljuc nije radila ni pre toga.imam neki alarm mislim da ja skorpion kojije do sad radio ovako/kad stisnemjednom ukljuci se zapisti alarm pa kad stisnem daljinski drugi put blicnu zmigavci zakljucaju se vrata i pali se crvena lampica u kabini.kad otkljucavam stisnem jednom zmigavci blicnu i vrata seotkljucaju.sadaje ovako/stisnem jednom zapisti alarm stisnem drugi put zmigavci blicnu pali se crvena lampica ali se vrata ne zakljucaju.e sad gledam u osigurace ali ja nemam ni jedanosigurac koji je za centralnu iako je do sad radila/treba da ih ima 3/gde se tacno nalazi modul za centralnu i kako da ga prepoznam i kako da proverim dali on radi pa da tek onda kupusam auto i gledam zice a da i kako da nadjem i proverim itaj modul za svetlo u kabini//////ajde vranjin/mislim da je i casper imao slican problem ali neznamkako je resen
Verovatno su ti izgorele neke zice, odnosno izolacija pa se spojio kabl na sasiju, kad su menjani pragovi
moguce ali danas novi problem/vozim sve normalno ,da upalim cigaru upaljacem iz auta kad ono ugasi se cd upaljac ne radi a radio je i sto je najgore nema struje ni na prekidacu za plin i normalno auto nece na plin a na benz mi ne radi lepo jbg nisam nista gledao jer je bilo kasno videcu prekosutra osigurace/a da ,Milosesutra sami BG pa te mozda zovem za cajgere ako stignem pozzz
milose nisam stigo da te zovem///a inace ono oko plina bio obican osigurac za plin od 5A a na njega nekako vezano ostalo ili obrnuto/////centralna ostaje problem
Koje ti je godiste auto?
auto je 93///inace resio sam centralnu/promuvao sam ispod table i vidim osigurac pored alarma i to crko zamenim ga i sve sljaka///ostaje problem svetlo u kabini kad se otvore vrata ovako radi
Prekidac u svetiljci, konektor. Probaj da parcetom zice spojis kontakte 2 i 3, prekidac u polozaju automatski rad. Ako ne radi onda je verovatno prekidac u svetiljci.
ajde pogledacu kad stignem posto radim do kasno //a automatski rad je na sredini jel da//valjda cu da provalim kad skinem sta su tu kontakti ikoji su 2 i 3
Neka ga ne brine ni to, samo neka spremi dovoljno osiguraca :D . Imas tri polozaja na prekidacu automatski, iskljuceno i rucno. Pisu brojevi na konektoru.
Uradi li šta?
e ovako/skinuo sam samo plastiku sa onog dela iznad glave ovo drugo nece da izadje///ali sm primetio da mi je prekidac na zadnjim vratima puko pa mozda on ne gasi svetlo jer na glavnom prekidacu kad je na sredini /to je valjda automatsko/ima svetla. kad je skroz desno opet ima /to je valjda uvek upaljeno/a skroz levo nema svetla/////pa sad sumnjam na taj zadnji prekidac koji treba da ugasi svetlo kad se vrata zatvore///kako da proverim dali je ispravan a proverio bih tako i ostale prekidace i dali mogu zice koje idu do tog prekidaca da spojim kao da su vrata zatvorena pa da mi radi na ostalim vratima ako je do njega
Ako imas instrument meris napon na prekidacu, otvorena zatvorena vrata, 12V 0V.
Ako nemas instrument test lampom ali otkaci konektor, uzmi neki plus pa na lampu pa na prekidac.
Ako su prekidaci ispravni...
Ako ne moyes da skines svetiljku, posto ti je 93. g. auto trebalo bi da imas modul centralne, na tom modulu crni konektor sa 4 pina. Na tom konektoru spoj pin1 sa masom da vidis da li ce upaliti svetlo. Prekidac na automatsko.
cekaj ne razumem bas///moras prostije i podrobnije////uzmem neki plus pa na jedan kraj probne lampe a drugi kraj probne lampe ide na dzek koji dovodi struju do prekidaca ili na sam prekidac i sta onda treba da se desi ako je ispravno i drugo gde stoji taj modul i kako da ga prepoznam
Skines dzek sa prekidaca i na prekidac prislonis probnu lampu. Onda otvaras i zatvaras vrata i tako ce se paliti i gasti lampa.
Iza pregrade za sitnice
Bolje probaj da skine celu svetiljku, lakse ti je.
Ma ne valja ti prekidac 100%. Stalno je zatvoren, tj. stalno propusta masu. Mozes da ga skines i sve ce raditi. Samo sto nece svetlo da se pali kad otvoris ta vrata i trebalo bi da zicu nekako vezes da ti ne bi upala u stub. Vodi racuna da ti ne dotakne masu jer ce onda svetlo da se upali dok ti je auto zakljucan i izvucice ti struju a i alarm ce da se aktivira (ako ga imas). Zato izolir u ruke.
Zameni ga i sve ce biti ok.
Jedino ako jos neki ne valja.
Ja nisam vidovit i ne mogu reci sta ne valja. Mogu opisati sta kako da ispita i onda nesto tvrditi. Ako je na zadnjim vratima onda treba da je spojen sa masom kad su vrata zatvorena ;)
