Sign in to follow this
lazanebo
Senzor radilice
Pozdrav! Vec dugo vremena pokusavamda sredim jednu anomaliju na mom BMWu i ne uspevam.
Zamenio sam sve zivo, svecice, separator uljnih para, resio sve vakuume na motoru, vodu, hladnjak...probao skoro i drugi regulator ler gasa i nista! Stavljen i nov protokomer, stavljani i od drugara i opet isto ili slicno...
Kada polazim, jako tesko, cesto mi auto 'stuca', trazi veci gas i drzanje pomalo na kvacilu da bi normalno krenuo i tada poleti kao metak, u suprotnom stuca dok ne prebacim u drugu...
Vrlo cesto mi na leru variraju obrtaji do te mere da idu do 1500 pa na 500 rpm i onda se ugasi ili se nekad provucem da ostane u radu...Kada je ukljucena klima OBAVEZNO SE UGASI kada stajem iz voznje na semafor ili naplatnu rampu...- NE DESI SE UVEK!!!!!
Iskreno, predlog je da zamenim senzor radilice mada ne javlja dijagnostika eksplicitno da je do njega...sve ostalo sam izmenjao i opet isto...
Inace u pitanju je BMW E46, 320i, 6 cilindra, 110 kw, imam i landi renzo plin...
Hvala unapred!
Isto brate...slicno, mozda na benzinu malo lakse iznese po neki put da se ne ugasi kada stanem...i cini mi se kada je klima ukljucena da isto tako lakse podnese to variranje obrtaja od ~1500 do ~ 500 rpm?
I moram reci da nije uvek da se gasi...sada kako je malo zahladilo on se bolje ponasa i manje variraju obrtaji...letos na autoputu je bila prava ludnica jer je bilo pravilo da se ugasi na semaforu kada stanem ili naplatnoj rampi...
menjao sam regulator ler gasa, mislis ler ventil, onu klapnu?
Ler ventil,ispod usisa se nalazi.... Ne zeza te fals,sva creva i spojevi su ok? m52 ili m54?
Fals nema sigurno...sve sam sredio, ventil i ostala creva, M52, 1999 godiste, 110 kw
a ovi senzori za bregaste pokusaj probati sa njima, neke polovne cisto radi testa, i kako ti sljaka vanos ?
Nemam gde da nadjem neki polovan senzor...vanos mi se vrlo slabo cuje...zapravo se i ne cuje jos...
ja sam imao na proslom autu isti motor ko i ti, sa tim gasenjem, ali ne da se ugasi ono odjednom nego padnu obrtaji pa se dignu pa padnu i onda mu ja nadrndam gas da se ne ugasi, nije bilo do flaseva uopste ni do vanosa, ni do ccv-a ni do protokomera, vec do oba senzora bregaste, bili u maleru sta ces.A do tad puko novce.. a dijagnostika ih nije pokazalauopste, plin nisam imao.
E to i meni, bas tako kao sto govoris...koja su to dva senzora? Uh, iskreno, daj Boze da se nadje sta je jer i ja samo pucam lovu a ono uvek isto...i mnogo nervira iskreno...
Jebeno je kad ti zabode na sred raskrsnice... Meni je tako jebavao ler ventil,i fals na crevu ler ventila...
Nadji negde senzor i probaj da li ima razlike... To je bese m52tu ako se ne varam,na izgled je kao m54...
Da, M52...
Imam isti takav motor u delovima. Ako hoces mozes sve dobiti ma proveru sta ti treba i na sta sumljas. Napravi spisak sta bi sve da ti dam na proveru
'99 je vec m52tu,dupli vanos...slika bi nam resila dilemu, jer je na izgled kao m54,a ne m52... nije ni bitno...
Tako je, M52TU mi je motor, sa dva vanosa...ajde ako StunterSM ima te senzore...ne znam ni sam koji bi mi trebali, ako postoje dva senzora za radilicu i bregastu? I ne znam da li da mi das i ler leptir? Unapred hvalaaaa
Za m52 nazalost imam, bio sam voljan da ti dam da probas.. Videcu da li je isti na radilici pa makar njega sta znam...
Pozdrav, jeste motor M52TU...ne znam da li postoje vise senzora,neki spominju senzor bregaste i senzor radilice...i probao bih i ler leptir ako imate...najpre ovaj senzor pa onda i ovo i mislim da nema sta vise drugo...
M52tu nema problem sa klapnom kao sto ga ima m54,i ima 1 senzor bregaste.Ali diagnostika "prava" mora da pokaze ako su senzori u problemu.
Proveri crevo usisa od protokomera do klapne,iz 2 dela je i desava se vrlo cesto da tu hoce da pukne i falsira.
Ako je sve to ok proveri bobine,mada bi i to prijavljivao na diagnostici kao misfire.
Prvo dobra diagnostika pa sve ostalo,naravno proveri prvo vizuelno ta creva zbog falsa.
Proveravao vise puta sva creva...bobine mislim da nisu, imao sam ranije problem sa bobinama, drugacije mi se manifestuju...ostaje onda taj senzor...javicu kada nesto probam
ako si siguran 100 % da su ti vakumska creva sva ispravna, a tesko buraz da su bas sva osim ako nisi nova stavljao, jer matoro je to sve trulo i krto. Jedno da ne valja nece ti lepo raditi masina. E to kad budes siguran 100 posto onda se baci na ler ventil i eventualno senzor bregaste, rece boban ima 1 a ja mislim da ima 2, mozda gresim. Protokomer ako ne radi pokazace dijagnostika, e sto se ler laufa tice (ler motor) za njega ne znam dal ce dijagnostika da izbaci, moras ocistiti to sranje i klapnu gasa ako je strokava. :)
ima tu jos neko crevo ka pozarnom zidu i to proveri
