Pozdrav imam 318is m42 koji je duze vrijeme vozen na plin. I sad kad sam ga napravio da radi na benzin sipao aditiv , auto mi normalno radi na leru i dobro vuce ali kada dodje oko 2000 obrtaja pocinje da trza. Jeli problem u diznama ili je problem u necemu drugom? Hvala unaprijed.
Послато са SM-G850F уз помоћ Тапатока
Pa nije to ni strasno s obzirom da na plinu vozis a benzin kontam imas kao rezervu ako nestane plina ili zimi za paljenje..
Dugo su "suve" dizne bile a ko zna mozda I prorade same od sebe posle duze voznje na benzin.
Nije problem ali nisam neki ljubitelj plina uglavnom probacu jos aditiva da mu dospem
Kako da probam ???
probas drugi sa ispravnog auta,svi su isti i na m50 i na m43
A jel ti to radi u svim brzinama ili samo nekoj?
U svima brzinama na 2000rpm pocinje jako da trza
Koji check engine?
Pa onaj na tabli, kada tps stopa treba da svetli check engine bez obzira da li je u ecu greska i bez obzira da li brises greske.
Drugo i da je tps i da je protokomer i na plinu bi imao iste simptome.
Ajde za ovo prvo nisam siguran kako je na BMWu ali ovo drugo mi nekako logično?
Drugo i da je tps i da je protokometar i na plinu bi imao iste simptome.
nece zbog toga da pali check,ako ga uopste i ima,nema svaka e36-ica check,imaju ovi jaci modeli is retko koji,a plin nema veze sa tim pogotovu ako je venturi,mozes da poskidas i klapnu i protokomer i radice dok ima svecice
