vec mesec dana mi je auto kod mehanicara i pravi opasne zajebancije
pocelo je tako sto mi je stradala plinska membrana i navukla plin u sistem za hladjenje, nakon cega je auto izbacio vodu na cep hladnjaka
e sad da li je plinska membrana prva stradala ili nesto drugo ne znam
menja se termostat posto je donje crevo bilo ledeno u trenutku izbacivanja vode, proba se auto i opet isti problem
proba se sa jos jednim termostatom, trecim po redu i opet isti problem
nakon toga se stavlja druga pumpa za vodu i opet isti problem
posle svega se radi glava, dihtung glave, i komplet sredjivanje iste, novi srafovi, i sve sto ide
nakon svega auto ne vrti vodu, tj na hladnjaku na onoj rupici u cantri ne baca vodu
hladnjak vode ociscen detaljno i auto pocinje da baca vodu i da kruzi kroz sistem
ali problem temperature ostaje
na kraju termostat ostaje zaglavljen da bi voda uvek kruzila veliki krug, ali temperatura i dalje ide gore
da napomenem da kazaljka ne prelazi polovinu, gledam na onim skrivenim funkcijama i ne dozvoljavam da predje polovinu da ne napravim vecu stetu
naravno ne radim sam vec je auto kod mehanicara, glava radjena kod ovih sto rade obradu, znaci nista ne ide na svoju ruku
motor je cuveni m52b20
isparivac plina, tj creva koja idu na njega su odmah iskljucena, tako da auto radi samo na benzin
i da napomenem da radi kao sat pored svega ovoga
ima li ko kakvu ideju???
ajmo opet iz pocetka
majstor vratio termostat koji otvara na 75 da ne bi pregrejao dok se ne resi problem
auto je normalno radio dva dana dok nisam primetio da curi na malom crevu na dnu hladnjaka
zamenjeno crevo
ispusta se vazduh i desava se sledece
kad se ispusti vazduh sve je normalno
temperatura stoji na 75, grejanje super, sve ok
sutra ujutru pali na pola kljuca, medjutim nema grejanja i temperatura po bordu pocinje lagano da prelazi 80-85, dovoljno je da se isturira par puta, mozda zadrzi na visem broju obrtaja 20tak sekundi, auto dobija grejanje, temperatura pada na 75.......nekad uspe iz prve, nekad treba par puta da se to uradi i nakon toga moze auto do norveske da se vozi, temperatura je ok, grejanje je ok dok ne stoji na leru minut dva a onda pocinje da duva malo hladnije, ali je opet kako treba nakon dodavanja gasa, makar na 1500 obrtaja
posle svega toga kad ozracujem, primetim da fali vode i da ne kruzi voda, sve dok ovaj postupak ne ponovim
sto znaci voda nestaje iz gornjeg creva, ali gde
ne primecujem barice ispod
sve racve pregledane
sve oko motora nije mokro
u kabini nema vode
plin prespojen
ima li ko kakvu ideju gde da trazim???
Ja mislim da je problem od pocetka,vrv ili nije dobro odradjena ili je neuspeo hidrotest.Moze da bude porozna i da to radi,definitivno ti jede vodu i nabija vazduh u sistem,reklamiraj posao majstoru koji ti je uzeo pare za to pa neka resava.
Imao sam identican problem ovde sa drugarovom 523,ali identicni simptomi nema sta nismo probali,isto kao i vi 3 termostata,2 vodene pumpe,ozracivali,drkali, jebavali....Na kraju glava druga,ravnanje,obrada,novi dihtung i kraj.I obavezno provera bloka.
Ja imao slučaja da je otisao dihtung glave, a imao slične simptome kao i tvoj auto. Menjao i termostat i vodenu pumpu, čisto i jedan i drugi hladnjak i na kraju ustanovim da mu otisao dihtung glave, posle toga auto je radio ok
Menjan dihtung i glava komplet sredjena.....jedino ako nije lepo uradjena ili majstor nesto zajebo.....
