DangaraBMW
Povezivanje komandi na volanu e46
Momci, jedno pitanje...uzeo bih volan sa komandama pa bih volio da uradim samo da rade komande za muziku, jer telefon i tempomat nemam...koliko je komplikovano? da li treba nesto preko dijagnostike da se aktivira?
U pitanju je BMW e46.
Hvala!
Ako uzmes volan sa komandama onda moze povezati i tempomat da ti radi. Sve ukupno max sat vremena posla. Na yt imas ljude koji su detaljno snimali kako se povezuje. Nista komplikovano...
Послато са SM-N910F уз помоћ Тапатока
Negdje sam procitao da na 316i i 318i ne moze tempomat bas tako lako da se stavi...mada, meni treba samo muzika da radi...da li se samo udzeka ili treba dijagostika nesto da aktivira?
Ako je m43 motor, moguće je da ne može. Tj zavisi ti od toga da li je pedala od gasa na sajlu ili na "potenciometar".
Nisam siguran za e46, stvarno ne znam. Ja imam tempomat na e36ici sa m43 motorom, i postoji aktuator koji mora da se zakači za leptir gasa.
Da, da..m43 motor...i ima sajlu za gas...ma, i ne treba mi to...bitna mi je samo muzika i da, naravno, dugmici svijetle...da li se to moze spojiti bez problema?
Ako imaš odgovarajuću špulnu (a mislim da imaš), ne vidim da postoji problem. Ali, opet uzmi ovo sa rezervom, nisam to čačkao na e46ici pre restyle-a (na restyle-u je bila odgovarajuća "špulna").
Ja sam to za vikend bas radio kod Bate u Mirijevu,samo mi je spojio cd i da svetle dugmici,isto je m43 sa gasom na sajlu,ima malo drkanja ali je izvodljivo jer mora da dovodi struju do komandi
Moras jos zice dovuci iz modula za svetlo do kutujice ispo volana. Pogledaj na yt
Dobra ti je špulna, to je ta koja ti odgovara za tempomat i komande. Javio se kolega Dekivozdovac da može i tempomat, tako da je i to extra! :D
Momci, puno vam hvala na savjetima i pomoci...kad dodjem s posla pokusacu da to spojim...
Nadam se uspjehu :-)
Ne,ne,tempomat ne moze sigurno jer ima gas na sajlu,jos dosta delova treba da bi dobio tempomat (moduli,senzori...),na dizelima je plug&play
Samo obrati paznju kad dovodis struju od modula za svetla do komandi,jer jedna zica je impuls,ako ih nedaj boze okrenes moze svasta da se desi!
Radiiiii :-)
Momci, svima hvala na savjetima. Spojio sam sa modula svjetala ljubicasto/zutu zicu na zeleni konektor iza spulne na pin 10 i bijelu zicu sa zutim tackama (i-bus) na pin 9 i to je to...pola sata posla :-)
Veliki pozdrav!
Vrh izgleda.
Nego meni su samo prestale da rade i da svetle komande. Sta moze da bude?
Mozda osigurac (nisam proverio) ili spulna?
"Spojio sam sa modula svjetala ljubicasto/zutu zicu na zeleni konektor iza spulne na pin 10 i bijelu zicu sa zutim tackama (i-bus) na pin 9 i to je to."
Jel si prekinuo jedan kraj sa modula svetla  pa spojio na konektor ili si samo 3 zicu spojio sa modula svetla na konektor?
Da li mozete i meni pomoci uzeo sam nedavno bmw e39 ima tempomat i sve ali je skinut volan jer je crklo nesto na njemu pa je uzet drugi kome ne odgovaraju dzekovi moze li to da se poveze nekako?
