Drustvo ako moze pomoc. Da li mogu dizne od e39 530d da se montiraju i da rade bez problema i mana za motor na e39 525d. Tacnije dizne koje imam od 3.0 su 984 a na 2.5 su 985. Hvala unapred.
Pa mora kodiranje
Gotovo sam siguran da moze bez ikakvih prepravki i kodiranja... Kada sam ja jurio dizne pre par godina za 530, rekli su mi da moze i sa 525 bez ikakve hemije.
Ja imam isto informaciju da se samo ubace i to je to, ali sam hteo da cujem misljenje of nekog ko je u toj prici
Mora kodiranje.
Moze evo kolega
i mene zanima...
Kod mene su  na auto  sva cetiri injektora m47N sa razlicitim kodovima na samoj dizni (vjerovatno menjata sva cetiri ali ne i kodirana upisana u ECU) i auto je radio bez greske. Ja sam cisto iz dosade upisao kodove injektora u ECU putem DISa razlika ne postoji...
danko pitanje glasi za M57
ne m57N
obrati paznju na generacuju motora i kodne oznake
Ali je jako dobra fora za klepanje musterija,moram da priznam. :)
Dobro jel treba kodiranje, da li uopste mogu da se kodiraju i da li te od 3.0d ce nesto stetiti autu, ili su iste kao sa 2.5d?
Nemam pojma da li su iste dizne ali po bmw fansu nisu iste..
Koja je oznaka m57?
3 hours ago, milosabs said:
Koja je oznaka m57?
Kako mislis koja je oznaka? Od 2.5d su 985 a od 3.0d su 984
Da li je oznaka motora m57 ili ima jos nesto? Ako su njegove dizne a reparirane ili motor m57 ne treba kodiranje, u svim ostalim slucajevima mora
I motor 2.5d i motor 3.0d nose istu oznaku M57 i to je to. Dizne izgledaju identicno s tim sto od 2.5d je oznaka 985 a od 3.0d 984. Ja konkretno hocu da ubacim od 3.0d jer sam prosle godine taj okrenuo na krov a dizne su pre toga rodjene svih 6, u medjuvremwnu sam kupio 2.5d na kojem su jako lose dizne pa sam mislio da prebacim sa tod 3.0d zato sam pre svega hteo da proverim da li je to isto, da li se samo dizne ubace, da li treba kodiranje ili se ne preporucuje? ?
Ne treba
5 minutes ago, milosabs said:
Ne treba
Znaci brate samo ih ubacim i ne razmisljam? ☺
Tako bi trebalo, u svakom slucaju moraces na dijagnostiku, iskljucivo ko ima samo za bmw
Imam ja skener, samo sta da radim sa njim kad ubacim dizne? Da proverim u live kako rade ili nesto drugo?
Dis-inpa
1 minute ago, milosabs said:
Dis-inpa
Ima drug i dis i inpu samo mi kazi sta da uradim? Da pratim live parametre za dizne i cilindre, ili nesto drugo?
Sign in to follow this
