Mauro
Nebo na autu - preporuke, misljenja.
Pozdrav ljudi.
Planiram da promenim nebo na autu jer je postojece vec dotrajalo i zrelo je za zamenu. Problem je u tome sto imam siber i hteo bih uradim kompletno crno nebo sa stubovima. Zvao sam Storelija i rekao mi je da sa siberom nece da radi, jer posle ima problema da sve vrati na mesto.
Zanima me ako je neko radio celo nebo sa siberom i da je zadovoljan sa rezultatima. Mislim na nebo sa siberom :)
Hvala unapred.
Pozdrav ljudi.
Zanima me ako je neko radio celo nebo sa siberom i da je zadovoljan sa rezultatima. Mislim na nebo sa siberom smile.png
Hvala unapred.
Meni je storeli radio moje nebo sa siberom pre godinu dana u crnu boju :D i siber nije lepo vracen tj vracen je ok ali kada ga zatvaram nema onu granicu da klikne kada je zatvoren.. Ta granica je negde na pola zatvaranja i ja ne znam kako da namestim to
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
To je i meni rekao tj. da nije bas lako vratiti siber na mesto i da radi posle kako treba.
Kapiram da je on dobar, ali ako mu skines sve i doneses :)
Пресвуци сам,одвојиш једно поподне,два пива и све буде фул! Погледај код мене,дан данас не мрда нигде!
@Glisa razmisljam se i ja sam da presvucem. Nasao tu na forumu par tutorijala kako se radi, pa cu probati. Reci mi molim te koliko materijala treba da kupim?
Па измериш,али узми више макар метар због стубова! Мислим радња се зове Дерма или тако нешто у Београду,продају баш платно за небо!
Imas po netu radnje pogledaj koja ti je najbliza reci im za sta ti treba znaju oni. I mislim da se nebo izvlaci na zadnja leva vrata
Ja sam uzeo u Dermi, onaj kao "sunđerasti" materijal za nebo i baš sam zadovoljan. Crne boje sam ja uzeo, odlično je ispalo.
Nebo sam radio sam, ali na tim kolima nemam šiber, pa se nisam oglašavao. Na staroj e36ici, karavančetu, sam skidao nebo i prelepio isto to koje sam skinuo, jer se odlepljivalo. Tamo sam imao šiber, i ništa se nije pojeabalo. Šiber se skida kada je zatvoren, šraf na šraf. Pošto sam radio "fabričko" nebo, nisam morao da se akam oko one "table" što se zatvara sa šiberom i oko "falca" oko otvora. Cenim da je tu akanje, i da zbog toga to majstori izbegavaju.
Naoružaj se pivom, čokoladom i strpljenjem i polako ... ja bi to probao sam. Čak i da sjebeš šiber, nisu više 100 dukata drugi polovni.
Srećno.
@Glisa@FILIP-M3@smg Momci hvala na odgovorima. Moracu da odem do Derme i vidim za cene i sve ostalo.
Citao sam i da se obicno uzme 2 Sintelon lepka i da je sa njim najbolje raditi. @smg video i za siber i mozda je i bolje da ga ne skidam, ipak ide hladnije vreme :-)
Moras i siber presvuci :D
Ništa osim sintelana, ja sam se zajebao pa uzeo neki u spreju na savet prodavca iz Derme. Odlepilo mi se na par mesta, i sada moram da radim ponovo nebo na e36ici ... tj, da ponovo zalepim (ovog puta sintelanom!) :)
Sprej je sranje samo takvo bar za nebo :D
Kasnim sa odgovorom, sintelan lepak je najači, jer je na bazi kaučuka, a platno za nebo standardno sivo je 450/m2
