Dusan86 0 Posted January 12, 2019 Report Share Posted January 12, 2019 Bmw 318 e90 2007. benzinac, upalio grešku ENGINE FAULT, REDUCED POWER, da li neko zna šta bi moglo biti? Inače normalno se ponaša ništa se ne dešava. Unapred hvala Link to post Share on other sites
miksa 0 Posted January 12, 2019 Report Share Posted January 12, 2019 Pa usao je u Safe Mode,samo ti se cini da je sve normalno. Moras na dijagnostiku da vidis koji deo je u problemu. Link to post Share on other sites
Dusan86 0 Posted January 12, 2019 Author Report Share Posted January 12, 2019 8 minutes ago, miksa said: Pa usao je u Safe Mode,samo ti se cini da je sve normalno. Moras na dijagnostiku da vidis koji deo je u problemu. Bio sam na dijagnostici ugasili grešku, rekli da vozim da vidim da li će se ponovo upaliti...Sumnjaju na neki senzor Link to post Share on other sites
miksa 0 Posted January 12, 2019 Report Share Posted January 12, 2019 Pa to je to,nemas sta sad vise... Mozda je nesto zaglupelo u trenutku,a mozda nesto otkazuje poslusnost... U svakom slucaju,nesto je sto te nece ostaviti na putu,cim pali safe mode. Tad auto nema prave 7vrednosti,usisa,izduva,ubrizgavanja... Ali moze da ide i dalje,pohvata srednje vrednosti i vozi dalje do kuce... Trebali su pre brisanja greske da se igraju malo sa live parametrima da vide jel ima nekih odstupanja od normativa vrednosti. Pa ako ima da su posumnja na nesto i tu trazi uzrocnik problema. Link to post Share on other sites
Dusan86 0 Posted January 12, 2019 Author Report Share Posted January 12, 2019 21 minutes ago, miksa said: Pa to je to,nemas sta sad vise... Mozda je nesto zaglupelo u trenutku,a mozda nesto otkazuje poslusnost... U svakom slucaju,nesto je sto te nece ostaviti na putu,cim pali safe mode. Tad auto nema prave 7vrednosti,usisa,izduva,ubrizgavanja... Ali moze da ide i dalje,pohvata srednje vrednosti i vozi dalje do kuce... Trebali su pre brisanja greske da se igraju malo sa live parametrima da vide jel ima nekih odstupanja od normativa vrednosti. Pa ako ima da su posumnja na nesto i tu trazi uzrocnik problema. Pa gledali su i kao najviše im liči na neki senzor, probali su auto lepo prima gas ne trokira, mirno radi pa kažu moguće je da je u trenutku senzor zabrljavio zbog hladnog vremena ili nešto tako, meni se tu uplailo prilikom paljenja auto. Videćemo da li će opet upaliti. Link to post Share on other sites
Sigtran 0 Posted January 12, 2019 Report Share Posted January 12, 2019 Ako/kada upali, mora se videti malo detaljnije na dijagnostici (ne onoj univerzalnoj OBD, nego pravoj dijagnostici baš za BMW) šta tačno ispisuje kao grešku i njen potencijalni uzrok i tražiti dalje. Sasvim moguće da je u pitanju neki senzor, a moguće je da nešto polako otkazuje... Dok ponovo je upali grešku ne možeš praktično ništa. Link to post Share on other sites
TOKYO 0 Posted January 15, 2019 Report Share Posted January 15, 2019 sve su OBD, pa i na "pravoj" bas za bmw. . I pisljivi delphi od 30e izbaci bar code greske, po kome moze da se nadje sta je tacno uzrok, ili bar priblizno.., ljudi misle da je dijagnostika svemoguca, ali nije, ona je samo usmerivac, cesto i vise nego beskorisna, pogotovo kada su zice i kontakti u pitanju. . uglavnom, ne znam gde je vozen auto, ali nema sta tu da im LICI, ili su videli koji je code greske pa sumnjaju na odredjeni senzor, ili su konsultovali baba vangu. . Link to post Share on other sites
Dusan86 0 Posted January 16, 2019 Author Report Share Posted January 16, 2019 Neki forumaš reče da je sigurno valvetronic motor (a ne senzor).... Za sada se ne pali ponovo... Link to post Share on other sites
Neimar 0 Posted April 18, 2019 Report Share Posted April 18, 2019 Meni se ta greska upalila kada mi je riknula pumpa visokog pritiska a sa njom i sve 4 dizne. Ta greska ima veze sa sistemom ubrizgavanja goriva. I moze da bude svasta nesto. Link to post Share on other sites
