carinjenje motora
Zna li neko kakva je situacija kad se ubacuje stranac motor u kola, posto vecina majstora nema papire kako se to moze ocariniti a da je legalno i da auto moze da se registruje?
  • Replies 61
a mora li motor da se vozi na granicu kao pre ili moze da se ugradi pa da se uradi carinjenje?
Ne carini se motor,samo ce ti registrovati auto i ako imas stranca pod haubom.
pitanje za strucnjake:znaci,po novim propisima se npr. M40 1.8 motor ne moze provlaciti sa snagom od 55kw(kao ja sada),tj.onaj pocetni fabricki broj,kod mene 184B,govori sve,tj.prave fabricke podatke kad ubace u komp. i nema lazi nema prevare,a samim tim nas sleduju i vece registracije :) :) :vampire: :D .cisto da znamo sta nas ceka!
Čekaj novu godinu i reši problem. Po novom zakonu motor je potrošni deo, kao i npr. amortizer. :) :) :vampire:
Po Uputstvu Supa
U prevodu kada iz nekih razloga broj motora/sasije postane ne citljiv (uglavnom zbog korozije) tada auto ide na vestacenje i ako se utvrdi da je stvarno tako SUP ukucava svoj broj koji se unosi u saobracajnu. Ne treba ni da pominjem kakve se muljavine rade sa time :)
  • 2 years later...
ako neko ima kombinaciju za carinjenje motora molio bih da podeli samnom, kako, gde, sta, posto... da napomenem nemam racun nemam nista, samo broj motora i dobru volju... :) da napomenem, nelegalne carine me ne zanimaju posto sam popio jednu takvu ovde pa ne zelim ponovo...
nista drugo ni ne treba osim broja motora. samo broj motora izdiktiras, i das 230e i gotovo na nekih 10ak dana. mozda i pre. transporter mi carinio motor onaj iz crnogorca, i opet ce da mi radi. najpovoljniji je. sve sam zvao... i najpovoljnije je kod njega.
Mozete kako hocete, cenu ste procitali, pa izvolite :)
Potrebno:
-kopija saobracajne dozvole auta u koji se ubacuje motor koji se carini, auto MORA biti registrovan
-kopija licne karte vlasnika na koga se vodi auto
-broj motora, ccm i kw
-pare :P
neki put bude gotovo za 3 dana, neki put za 5,ali uglavnom nema preteranog cekanja, dobijate carinske papire za motor sa kojima idete na tehnicki pregled da se ustanovi zamena i novi broj motora, posle u SUP po novu saobracajnu i to je to :)
Potrebno:
-pare :P
ispunjavam sve tacke, al 300e je bas bas puno za jebenu papirologiju :(
