Mr.BMW 0 Posted December 24, 2008 Report Share Posted December 24, 2008 Ovako da iznesem problem,deshava mi se da kad se auto vozi na plinu posle 10 min voznje 4. brzini i pri naglom kocenju i pritisku kvacila on ugasi i momentalno se volan zakljucha,pogotovo kada skrecem u krivini i on se ugasi...Nisam siguran da li su to nizi obrtaji na koje radi ( 600-800 rpm) i da li se treba nastelovati plin?To se ne deshava cesto,valjda kad ne slozi rad...Ili oko plina nesto zeza tj komp. mu ne salje koliko treba smesu da pripremu ili sta vec?Hvala! :) Link to post Share on other sites
marko13 0 Posted December 24, 2008 Report Share Posted December 24, 2008 Iskreno nikad nisam cuo da se volan zakljuca. Zar to nije samo kada se izvadi kljuc. Meni se gasio isto tako dva puta, jednom kada mi je skroz crkao lerlauf ventil. I drugi put kada mi je otisao protokomer. Link to post Share on other sites
Mr.BMW 0 Posted December 24, 2008 Author Report Share Posted December 24, 2008 Imam mesta bar za malo da skrenem posle toga se zakljucha,valjda dodje do tog zupca.Kazem opet najgore mi je u krivini + nizbrdo...gde me nadje...imam onaj Voltran sistem turski jbg. Link to post Share on other sites
Iga 0 Posted December 24, 2008 Report Share Posted December 24, 2008 ako ti se zakljucava volan onda ti ne valja kontakt brava... Link to post Share on other sites
dacha654321 0 Posted December 24, 2008 Report Share Posted December 24, 2008 Kao sto ti rekose ljudi zakljucavanje volana a i gasenje automobila u tvom slucaju je vezana za kontakt bravu. Proveri to. Link to post Share on other sites
Lemi M5 0 Posted December 24, 2008 Report Share Posted December 24, 2008 to shto ti se zakljucha volan, sigurno nema veze sa kompom od plina, samo sa kontakt bravom! Link to post Share on other sites
Mr.BMW 0 Posted December 24, 2008 Author Report Share Posted December 24, 2008 Pa kad mi se ugasi auto gasi se i servo i samim tim malo vishe da okrenem volan kao kod svakog on se zakljucha,ali meni se to da se u toku voznje. Link to post Share on other sites
error 0 Posted December 24, 2008 Report Share Posted December 24, 2008 proveri koliko vode imash u sistemu za hladjenje Link to post Share on other sites
Mr.BMW 0 Posted December 24, 2008 Author Report Share Posted December 24, 2008 Normalen uvek,skoro proveravao dobro je. Link to post Share on other sites
dacha654321 0 Posted December 24, 2008 Report Share Posted December 24, 2008 i servo kada neradi mozes da vrtis volan koliko hoces, pod uslovom da je kontakt brava ispravna, samo mnogo teze. Proveri bravu. Link to post Share on other sites
Draganezi 0 Posted December 24, 2008 Report Share Posted December 24, 2008 Ipak ce to biti brava, ukoliko je kljuc na kontaktu nema sanse da se volan zakljuca, ok je da se volan teze okrece jer ne radi servo pumpa ali da se zakljuca to nikako. Link to post Share on other sites
AlexBMW 0 Posted December 24, 2008 Report Share Posted December 24, 2008 A jesi li ti 100% siguran da ti se volan zakljucao ili ti se samo ucinilo jer je naglo otezao okretanje, kako si razblokirao volan kad se to desilo. Moja preporuka je da ne vozis auto dok to ne reshish. Meni se slicna situacija dešavala ali bez zaključavanja, a to je bilo zbog plina kad idem na većim obrtajima i naglo oduzmem gas ili kad šaltam i znam da je zajebano kad ti se gasi auto na velikoj brzini. Link to post Share on other sites
ugi 0 Posted December 24, 2008 Report Share Posted December 24, 2008 meni se desavalo kad oduzmem gas, npr. kad stajem na semaforu da mi auto zadrhti i spusti obrtaje do 500, samo sto se ne ugasi, pa su mi rekli da je u pitanju veci dotok vazduha u tom trenutku i zato hoce da se ugasi. hteli su da mi zatvore polovinu otvora na crevu sa nekom trakom, ali onda to ne bi valjalo kad vozim na benzin. pa sam malo servisirao plinski uredjaj - menjao filter, stelovanje, stelovanje, i sad nemam problema. pretpostavljam da je to u pitanju. ne znam kako je to kod e34, ali probaj da otkacis ono crevo koje ti ide u protokomer i dovodi vazduh,pa ces videti da li ti se i dalje desava u voznji isto. Link to post Share on other sites
Lemi M5 0 Posted December 25, 2008 Report Share Posted December 25, 2008 kontakt brava. Link to post Share on other sites
error 0 Posted December 25, 2008 Report Share Posted December 25, 2008 ma jok bre kakva brava is3povao se da mu se zakljuchava volan. idi koed nekog majstora da ga nakachi na komp da vidi shta se deshava Link to post Share on other sites
Mr.BMW 0 Posted December 25, 2008 Author Report Share Posted December 25, 2008 U toku voznju znaci 100% se zakljucha,ne odmah nakon gasenja nego jos malo okretanja volana u jednu stranu,i zakljuca se.Odma na kocnicu okrenem kljuch i upalim auto...pichice on polako na dijagnostiku,a jos malo pa cu ovo sranje od plina baciti na ulicu... Hvala svima! :rolleyes: Link to post Share on other sites
dacha654321 0 Posted December 25, 2008 Report Share Posted December 25, 2008 Srecno u resavanju problema.... Link to post Share on other sites
Mr.BMW 0 Posted December 25, 2008 Author Report Share Posted December 25, 2008 Hvala :rolleyes: Link to post Share on other sites
Nidza crveni 0 Posted December 25, 2008 Report Share Posted December 25, 2008 Mislim da imam jednu kontakt bravu od petice sa sve kljucem ako ti treba dacu ti je,tvoje je da das 2 coca-cole! Link to post Share on other sites
error 0 Posted December 26, 2008 Report Share Posted December 26, 2008 da je u pitanju kontakt brava ova tema ne bi bila u ovoj sekciji. lepo je rekao da mu se to deshava na plinu Link to post Share on other sites
Mr.BMW 0 Posted December 26, 2008 Author Report Share Posted December 26, 2008 Nidzo ne verujem da je to u pitanju,koliko ja znam ona je ispravna zezala bi onda i na benzinu tako da ono ako zatreba javicu ti se! ;) Link to post Share on other sites
Nidza crveni 0 Posted December 26, 2008 Report Share Posted December 26, 2008 razumem te ali ako ti treba tu sam! Link to post Share on other sites
Mr.BMW 0 Posted December 26, 2008 Author Report Share Posted December 26, 2008 Vazi se,hvala jos jednom! ;) Link to post Share on other sites
Iga 0 Posted December 26, 2008 Report Share Posted December 26, 2008 Ma pije mu se coca cola :pleasantry: Link to post Share on other sites
BMW 528iA 0 Posted December 27, 2008 Report Share Posted December 27, 2008 Ne znam kakve veze ima kontakt brava sa gasenjem pri naglim spustanjem obrtaja. Idi kod majstora na stelovanje i to je to. Link to post Share on other sites
