ne kace nigde za sada ali kad se spusti ima sigurno da kaci nazad, tako da ide sirenje sutra ili prekosutra pa onda spustanje 60/40mm maximum videcu prvo kako stoji na 40/30 mm pa ako moze jos onda ide jos u patos :blink:
  • Replies 186
vishe su mi se svidjale one "proshle" felne al i ove su mnogo dobre!
ne kace nigde za sada ali kad se spusti ima sigurno da kaci nazad, tako da ide sirenje sutra ili prekosutra pa onda spustanje 60/40mm maximum videcu prvo kako stoji na 40/30 mm pa ako moze jos onda ide jos u patos :angry:
upravo tako 60/40mm MAXIMUM jer nize od toga izgleda bash loshe
Jel moze rub da se siri, a da se ne ide kod majstora, mislim sam, il je to za majstora?
pa mozesh ako si vjesht limar, a gledao sam da to rade sa nekakvim "chekicem" (hidraulichnim il pneumatcim :| okle znam kako se zove) i to se radi "polako" (malo je reci) da ne bi popucao lak!
ima tu jos dosta lufta ...pozadi cu najverovatnije jos nizi profil (ipak kaci ) u svakom slucaju sad za vikend bice prosirivanje pa vam prenesem slikovitije... mislim da bi napred bilo dovoljno 40mm pozadi 30mm
Kada sve završiš, auto će biti bruka. Ajde što pre slike. Koliko tamo košta komlet M branika sa bočnim lajsnama?
mislim oko 700 i kusur evra
evo upravo sam zavrsio prednji branik pa kako vam izgleda ...sledeci vikend radim retrovizore zadnji kacket bocne lajsne i krov najverovatnije u crno :angry: a dotle cu valjda da ga spustim i prosirim rubove :blink:
posle ide jedan dobar poliš i to je to za ovo leto ...a do kraja godina mislim da cu da mu i poboljsammotor i jos neke dorade oko mehanike ...eto toliko za sada :angry:
da samo krov crn.najverovatnije i crni M-lip za gepek i jos neki detalji ce biti crni kao gril ,znakovi bmw i bmw cepove na felnama u crno.. mozda i malo zatamnim felne crnim lakom i ostavim samo nikolovan rub
Odlicno izgleda!!!! :) Ovo su extra felne i legle su bas lepo!!!! :rolleyes: :rolleyes:
Spravica za rubove...jako zanimljiva...mozes se igrati do mile volje...ujutru ceo komsiluk ima siroke rubove
  • 4 weeks later...
priprema za farbanje uveliko traje i ima posla do guse i tece polako i sigurno ,do sada nema nigde neke korozije samo ogrebotine ..sada izgleda ubitacno ali na kraju se nadam satisfakciji
jel ima neko predlog za perle ?koje bi najbolje na ovu moju boju?razmisljam se o crvenim ili nekim svetlijim zelenim... nemam pojma :prankster2:
brate sta cu kada sam kao klinac slinio da imam e36 ...i dan danas imam isti osecaj ze istim modelom.ovaj moj je bio od caletovog prijatelja i secam se kada ga kupio novog odmah sam se zaljubio a nisam mogao da ga imam ...to ti isto kao kada se zaljubis u tudju zenu pa jednog dana bude tvoja :prankster2:
a posla da ima ima i na pretek.
hahahahahah...e sada tu zenu ti moras voditi na face lifting,ugradnju silikona itd...
sad stvarno,nema tih para koje mogu da ti pruze taj gust ko kaD sjednes u njega a ON sredjen po tvom gustu...
sa srecom radovi i cekamo...
evo nekih slikica ostalih delica koje sam zaboravio da postavim...
inace radovi tj priprema za farbanje tece jako sporo jer sam kratak sa vremenom .
rubove sam prosirio nazad i napred
ove felne 8j sa distancerima 35mm napred su 20mm
a i najverovatnije ce neke druge feluge jos sire da legnu ...
Meni se, licno, ne svidja.
Moc BMW-a ne ide uz neke tamo perle i neke djindjuve, i neko tamo.. zlato..
Respekt, Gadafi..
Moje misljenje..
Treba biti... JAKO, tamno..
Monolitno..Kompozitno..
Zavisi da li si presao u godine kada ga vise ne vozis kao pre.. nego lagano, polako..
Cool..
Ili ga zavrtis na nekoliko hiljada pa neka ispise sta ima i sta moze..
U svakom slucaju..
Sta god da uradis.. Lepo je.
Respect.
i ove su dobre ...prelepo stoje .
ali i one ce da odu (mozda ih ostavim kao zimske)...i necu da se smirim dok ne nadjem neke sa 3000 jota i rubom koji skuplja i usisava pesake pokraj puta, da nisam valjda dzaba sirio rubove
nesto ovako npr
Jooo, ona slika, sa crnom petokrakom i zlatnim inbusima je qqlele!
I meni je Mr.BMW na Photoshopu tako odradio felne da vidim kako mu stoje,
i kontam da imam ideju za sledece farbanje!
Guest
