zeljko_srb 0 Posted August 30, 2009 Report Share Posted August 30, 2009 kad upalim auto, par sekundi prodje i onda se vidi ceo displej, na instrument tabli, a dok ne prodje to vreme, vide se na pola brojevi. a tamo gde pise koliko je stepeni, i sat. tu mi je stalno na pola. nece da sija ceo displej. kako to da resim? Link to post Share on other sites
wice 0 Posted August 30, 2009 Report Share Posted August 30, 2009 proveri dali rade sijalice za pozadinsko osvetljenja :dance3: Link to post Share on other sites
zeljko_srb 0 Posted August 30, 2009 Author Report Share Posted August 30, 2009 p ada mi ne radi ta sijalica ne bi se upalila kompletna slika posle. vec bi stalno bilo na pola. sijalica je ok sigurno, mislim da je nesto do tih displeja. Link to post Share on other sites
gadafi 0 Posted September 8, 2009 Report Share Posted September 8, 2009 verovatno imas bord sa jednoredni? Link to post Share on other sites
[kick] 0 Posted September 8, 2009 Report Share Posted September 8, 2009 izgleda da i ja imam isti problem Link to post Share on other sites
gadafi 0 Posted September 8, 2009 Report Share Posted September 8, 2009 verovatno ti je otisla kontakt traka koja daje signal pikselima.to je cesta mana kod tih jednorednih displeja desava se i kod dvorednih ali redje evo sta treba da radis .kao prvo kupi samolepljivu kontakt traku 3M moze i neka druga ako nadjes.od alata ti treba jedanmali krstasti srafciger ,mirna ruka i 2-3 piva kao prvo izvadis bord i otvoris ga na ova dva klika takva dva imas i sa druge strane i to posle izgleda ovako zatim imas jos dva bela klika jedan sa obe strane zatim izvuces plocu i displej vani (polako samo da ne pocupas el. kopcu ) i dolazis do ovoga zatim skidas metalni okvir oko displeja kada si to uradio podignes staklenu plocu i ispod se nalazi nandzarasta plastika a ispod nje bela (mozes slobodno da ih izvadis i stavis sa strane ) e sad kada si to uradio imas ove dve sive plasticne drzace,nih odvrnes zvezdastim srafcigerom sa druge strane e sada otvoris jedan pivdzan jer ode onaj malo tezi deo e sada imas dva klika malo zajebana oznaceni su na slici ovaj prvi treba samo da ga malo pripomognes nekim tankim srafcigerom i kada izadje treba malo da prelomis plocu na dole da bi izasao onaj u sredini i posle vuces celu plocu prema prvom kliku sa slike da bi izasao onaj drugi br.2 :D nije tesko shvatices kada budes video to uzivo ,to ti je ustvari najtezi deo u celoj prici a u stvari i nije . kada si to uradio i budes sav srecan sto nisi nista polomio popijes jos jedno pivo jer ide sada laksi deo posle rasiris plocu tj ''prelomis'' je i dolazis do srzi problema ,ujedno pazis na staklenu plocicu da je ne odvojis od el,ploce sada lepo skines unutrasnju traku a spoljasnju koja je naravno na spoljasnoj ivici ne diras i zamenis unutrasnju sa novom 3M trakom koju mozes da zalepis duplo da bi se lepse oslanjala i prenosila piksele kasnije (zavisi koje debljine nadjes traku) ali pre toga ocistis mesto gde je bila stara traka i gornji deo gde se oslanjala na plocu i tako sve to posle sklopis obrnutim redom sto je mnogo lakse popijes jos jedno pivo zagrlis devojku i zajedno uzivate u novim pikselime kao pored kamina :( THE END Link to post Share on other sites
gadafi 0 Posted September 8, 2009 Report Share Posted September 8, 2009 za svaki slucaj pre nego sto pocnes da radis povadi sijalice i stavi ih sa strane mislim da ih ima 4 kom. Link to post Share on other sites
zeljko_srb 0 Posted September 13, 2009 Author Report Share Posted September 13, 2009 cekaj. a kakva mi to traka treba? gde da je kupim? kako na instrument tabli da uradim to? moram sve da rasturam? Link to post Share on other sites
[kick] 0 Posted September 13, 2009 Report Share Posted September 13, 2009 Ja rasturio sve ovo pre neki dan i nisam znao sta je problem ;) pa vratio sve nazad :preved: sada cu opet da rasklopim pa da vidim ovo tvoje uputstvo Link to post Share on other sites
[kick] 0 Posted September 13, 2009 Report Share Posted September 13, 2009 Zalepio sam neku dvoslojnu traku 3-4 puta i resio sam problem ;) Link to post Share on other sites
gadafi 0 Posted September 15, 2009 Report Share Posted September 15, 2009 ;) Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted September 27, 2009 Report Share Posted September 27, 2009 I ja imao isti problem i sad je resen :) TNX Link to post Share on other sites
zeljko_srb 0 Posted September 28, 2009 Author Report Share Posted September 28, 2009 e imam problem. kad dam kontakt, na instrument tabli mi se brojevi vide po pola... kad upalim kola. ne vide se one lampice za servis. nekad se vide, nekad ne... i onda posle pola minuta od prilike vidi se ceo displej lepo na tabli sa brojevima, a te lamice kako kad, nekad se vide, nekad ne. kako je moguce to resiti? Link to post Share on other sites
gadafi 0 Posted September 29, 2009 Report Share Posted September 29, 2009 ako se vidi pa nevidi onda ti gubi negde kontakt .znaci sve rasturis pa ocistis i lepo napakujes.ja bi u tom slucaju prvo zamenio sve sijelaice da pa onda ostalo radio. Link to post Share on other sites
zeljko_srb 0 Posted September 29, 2009 Author Report Share Posted September 29, 2009 na koje sve sijalice mislis? koliko je komplikovano skinuti instrument tablu? jel moram ceo taj kokpit da skidam? Link to post Share on other sites
gadafi 0 Posted September 29, 2009 Report Share Posted September 29, 2009 sijalice koje su u tabli i bordu,nije tesko drzi se na dva srafa :) prelistaj imas negde na forumu Link to post Share on other sites
Sicko 0 Posted September 29, 2009 Report Share Posted September 29, 2009 Da se nadovezem, ja sam prvo menjao traku, stavio neku bezveze ali bez uspeha, pa sam stavio rezervnu , gadafi je u nekoj temi pokazao gde je, ni to nije dalo rezultata i onda sam, malopre, skinuo traku,pa u usek nalepio prvo parce kartona (3x16.5mm) debljina je neam pojma, ja sam uzeo sa kutije od Ballantine's-a :D , pa na to nalepio traku.... Pikseli svi na broju!!!!! B) B) Kick eto ti resenja :(... Zeljko pogledaj ovu temu.... http://www.bmwclubserbia.com/forum/index.php?showtopic=7632 Link to post Share on other sites
[kick] 0 Posted September 29, 2009 Report Share Posted September 29, 2009 Ja nemam neke piksele :( a i desava mi se da se sam ponisti sat i datum u cemu je problem? Link to post Share on other sites
BMW-E36 0 Posted September 29, 2009 Report Share Posted September 29, 2009 Vjerovatno u samim kontaktima ili postoji neka baterija unutar borda koja ti je oslabila i ne drzi ti memoriju. Link to post Share on other sites
Sicko 0 Posted September 29, 2009 Report Share Posted September 29, 2009 Piksele probaj da resis ko ja, kartoncicem i originalnom trakom. A sat bem li ga sto se gubi... Link to post Share on other sites
zeljko_srb 0 Posted September 30, 2009 Author Report Share Posted September 30, 2009 Sicko. Ja se izvinjavam stvarno, ali ne mogu da provalim tacno sta treba da se uradi. Ne razumem najbolje taj tamo text. Jel moze neko da mi objasni. Evo slika kako je kod mene, znaci mene zezaju i one lampice dole, nekad oce sve da se upali da sija super, a nekad zeza. i lampice i displej. Link to post Share on other sites
zeljko_srb 0 Posted October 3, 2009 Author Report Share Posted October 3, 2009 evo danas smo DJomla i Ja uspesno resili problem oko displeja. skinuli volan, izvadili tablu, kontakti su kao oksidirali, pa malo WDa, pospricao dzeksne i vratili sve lepo nazad. super se vidi displej, i one kockice za servis. ali se pojavio problem. Sad cim dam kontakt trepti mi AIR BAG. a pre mi je bilo kad dam kontakt, upali se i posle nekoliko sekundi se ugasi. a sad trepti non stop. zast? sta je problem? povezao sam ga lepo na volan. ali ne kontam sta zeza. Link to post Share on other sites
gadafi 0 Posted October 3, 2009 Report Share Posted October 3, 2009 trebali ste da iskljucite bateriju kada ste skidali i vracali volan . ako si ga lepo namestili tj prikljucio dzek za airbag onda idi kod nekog da ti resetuje ili probaj da iskljucis akumulator na neko vreme mozda se i sam resetuje PS: niste imali potrebe da skidate volan :lol2: Link to post Share on other sites
gadafi 0 Posted October 3, 2009 Report Share Posted October 3, 2009 trebali ste da iskljucite bateriju kada ste skidali i vracali volan . ako si ga lepo namestili tj prikljucio dzek za airbag onda idi kod nekog da ti resetuje ili probaj da iskljucis akumulator na neko vreme mozda se i sam resetujePS: niste imali potrebe da skidate volan :lol2: obicno airbag svetli ili ne svetli ...mislim da je opet u pitanju kontakt Link to post Share on other sites
zeljko_srb 0 Posted October 4, 2009 Author Report Share Posted October 4, 2009 SRANJE! Opet zeza displej kao pre. zasto pojma nemam!!! popizdeo sam kad sam video da zeza ponovo. air bag mi treperi nekih 10ak minuta voznje, posle toga samo sija, bez treperenja. a displej zeza ponovo kao sto je pre zezao. znaci rasturili smo, neki kontakti do ploce su bili oksidirali, naspricao sam WDom. dzekove, vratili nazad. displej se extra video i sad poceo da zeza ponovo. a air bag trepti, i posle 10ak minuta samo sija. kako da resim sad air bag i ovaj displej? Link to post Share on other sites
