DRAGANCE 0 Posted October 29, 2007 Report Share Posted October 29, 2007 Protokomeri Šta je to protokomer vazduha? Protokomer vazduha je davač (senzor) za merenje protoka vazduha. Koristi se na benzinskim i dizel motorima. Koja je funkcija protokomera vazduha? Protokomer daje informaciju o trenutnom protoku vazduha; na osnovu ove informacije upravljački uređaj određuje količinu ubrizganog goriva (benzinski motori) ili maksimalnu količinu goriva i količinu izduvnih gasova za recirkulaciju (dizel motori); Koje vrste protokomera vazduha se najčešće koriste na vozilima i koji su njihovi najčešći kvarovi? :: protokomer sa "L" klapnom. Primenjuje se na vozilima od otprilike 1985. godine do otprilike 1995. Izrađeni su od aluminijumskog kućišta u kojem je pokretna klapna u obliku slova "L". Ovi protokomeri imaju plastičan crni poklopac koji je fabrički zalepljen i koji NE SME da se otvara. Ovi protokomeri veoma retko otkazuju. Najveći problem kod ovih protokomera su osobe koje smatraju da će skidanjem ovog poklopca i pomeranjem položaja kalibracione opruge bolje podesiti protokomer nego fabrika. Drugi problem ovih protokomera su mehanička oštećenja koja nastaju prilikom saobraćajnih udesa ili na vozilima sa ugrađenim uređajem za pogon na gas. Naime, usled povratnih paljenja smeše u usisnoj grani javlja se nagli i veliki protok zapaljene smeše od motora prema filteru, koji, i pored rasteretnih i povratnih ventila, veoma često mogu oštetiti protokomer. Veoma retko, i to na vozilima koja su prešla izuzetno veliki broj kilometara, može doći do istrošenja potenciometra koji je sastavni deo protokomera. :: protokomer sa grejnom žicom. Ovi protokomeri obično se nalaze na vozilima proizvedenim od 1990. do 1996. godine. Imaju kućište u obliku plastične cevi na kojoj je elektronski sklop veličine kutije cigareta. Unutar cevi kućišta, na sredini, između rešetki sa obe strane, nalazi se grejna žica od platine debljine 70 mikrometara. Ovu žicu zagreva elektronski sklop protokomera, a hlađena je protokom vazduha. Jačina struje elektronskog sklopa kojom se održava temperatura grejne žice, mera je protoka mase vazduha. Ovi protokomeri su veoma trajni i precizni. Osnovni kvarovi su prekid platinijumske žice i neispravnost elektronskog sklopa. :: ultrazvučni protokomeri. Ovakvi protokomeri obično imaju aluminijumsko kućište u obliku cevi sa elektronskim sklopom veličine kutije šibica. Unutar cevi, sa dve nasuprotne bočne strane vidljive su samo dve okrugle ravne površine; to su ultrazvučni prijemnik i predajnik. Ovakvi protokomeri koriste doplerov efekat, i skoro da se i ne kvare. :: Protokomeri koji koriste Karman-Vortex princip. I ovi protokomeri imaju kućište u obliku cevi sa elektronskim sklopom na njemu. Unutar cevi kućišta vidljiv je plastičan umetak koji u preseku ima oblik trapeza. Ovaj umetak prilikom protoka vazduha stvara vrtloženje, čija frekvencija je proporcionalna protoku. Ovakvi protokomeri skoro da se i ne kvare. :: protokomeri sa vrelim slojem, starije generacije. Obično imaju plastično kućište u obliku cevi, sa umetkom koji je vijcima učvršćen, na kojem se nalaze senzorski elemenat, elektronski sklop i konektor sa četiri električna kontakta. Umetak ima, sa unutrašnje strane cevi, vidljiv metalni deo koji služi za hlađenje elektronike, i senzorski elemenat u vidu tanke pločice u blizini vrha umetka. Nažalost, ovaj senzorski elemenat puca, i to je najčešći kvar ove vrste protokomera. Princip rada veoma je sličan protokomeru sa grejnom žicom. Koriste se na vozilima otprilike od 1992 do 1998 godine. :: protokomeri sa vrelim slojem, novije generacije. Izgledaju slično kao i prethodni, osim što nemaju velikih metalnih delova na umetku, i imaju pet električnih priključaka na konektoru (na mnogim vozilima koriste se samo četiri, što je vidljivo po broju električnih provodnika na konektoru instalacije vozila). Za stručnjake, ovi protokomeri, kada nema protoka vazduha, imaju izlazni napon signala oko 1V, koji se povećava što je veći protok vazduha od filtera prema motoru, a za obrnut smer protoka (može se desiti prilikom većih pulsacija protoka pri nižim brojevima obrtaja motora) daju smanjenje napona signala ispod 1V. Koriste se na vozilima otprilike posle 1997. godine. U praksi, vek trajanja im je obično 30.000 do 40.000 km. U tom periodu, budući da je u pitanju termički senzor od poluprovodnika, dolazi do lagane promene karakteristika u odnosu na početnu. Protokomer obično funkcioniše, ali više nije dovoljno precizan. Dodatno, loš kvalitet ulja može dodatno da smanji vek trajanja protokomera. Kada se ugasi vreo motor, ulje loše kvalitete jako isparava, i ove pare dolaze do protokomera i menjaju karakteristike senzorskog elementa. Ovo se može prepoznati po umetku koji je masan i sjajan od ulja. Koji su osnovni simptomi neispravnog protokomera? :: benzinski motori: nestabilan prazan hod ili se vozilo gasi na praznom hodu, neprimanje gasa, paljenje sijalice za neispravnost motora, mala snaga motora, problemi posebno u radu dok je motor hladan. :: dizel motori: mala snaga motora i paljenje sijalice za neispravnost motora (na vozilima gde postoji). Da li je loš filter za vazduh uzrok otkazivanju protokomera? generalno, krupne čestice prljavštine, koje bi eventualno došle do senzorskog elementa brzinom kojom prolazi vazduh, mogu protokomeru da skrate vek trajanja. Međutim, ne postoji idealan filter, a u praksi nije primećeno da vozila na kojima se koriste originalni filter za vazduh imaju duži vek trajanja protokomera. Kvalitetan filter je, svakako, neophodan. Da li se u slučaju neispravnosti, menja ceo protokomer ili samo umetak, ako se može odvojiti? Po pravilu, menja se ceo protokomer, mada se u pojedinim katalozima mogu naći i samo umeci. Da li se umetak sa jednim kataloškim brojem može zameniti sa drugačijim, ako je fizički jednakih dimenzija ali ima drugačiji kataloški broj? Po pravilu, mora biti isti kataloški broj. U proizvodnji kod nekih proizvođača ipak, dolazi i do zamene jednog proizvoda sa drugim, koji ima iste karakteristike ali drugačiji kataloški broj. Ovo je obično vidljivo u katalogu rezervnih delova. Česta praksa je i da proizvođeči istom proizvodu daju različite kataloške brojeve za primenu na različitim vozilima. Kako se proverava ispravnost protokomera? Automehaničar ili autoelektričar, koji je posebno obučen za dijagnostiku elektronskih sistema, može uz pomoć odgovarajućih instrumenata da proveri stanje protokomera. Drugi način je da se vozilo proba sa drugim (ispravnim) protokomerom. Ovaj drugi način posebno je popularan u servisima koji nemaju potrebnu opremu i ljude obučene za dijagnostiku. Zamena obično ne zahteva više od nekoliko minuta, a razlika u ponašanju vozila je obično veoma vidljiva. Da li vožnja sa neispravnim protokomerom može izazvati daljnje štete? Da. Neispravan protokomer može na vozilima novije generacije da izazove deformacije glave motora usled prevelike temperature sagorevanja, što dovodi do nezaptivanja ventila i gubitka kompresije (dizel motori), i do detonacionog sagorevanja (benzinski motori). Nadalje, vozila sa neispravnim protokomerom imaju veću potrošnju goriva, manju snagu i emituju više otrovnih supstanci. Da li je potrebno redovno kontrolisati stanje protokomera? Da. Proizvođači vozila obično propisuju radove i provere koje treba provesti na redovnim servisima, pa i probnu vožnju sa proverom svih parametara rada motora, uključujući i protokomer. Ovo se posebno odnosi na vozila novija od otprilike 1997. g. kod kojih je uočeno često otkazivanje protokomera. Nažalost, retke su servisne radionice koje se pridržavaju ovih uputstava, pa neispravnost protokomera obično biva otkrivena tek kada je načinjena i veća šteta na motoru vozila. Kao primer, to su obično vozila sa dizel motorima koja imaju poteškoća sa paljenjem kada je motor hladan. Ukoliko je kompresija ispod dozvoljene, a motor ne troši ulje, najverovatnije je uzrok vožnja sa neispravnim protokomerom, a posledica gubitak kompresije na ventilima. Ako je protokomer neispravan, osim zamene protokomera, da li je moguće na jeftiniji način otkloniti kvar? :: Mehaničke neispravnosti (lomovi, deformacije) zahtevaju zamenu protokomera. :: Protokomeri sa "L" klapnom, kojima je otvaran poklopac, mogu se podesiti preko analizatora izduvnih gasova ili posebnim postupkom preko dijagnostičkih instrumenata, ali samo ako je sve ostalo na motoru ispravno (čiste brizgaljke, pritisak goriva u dozvoljenim granicama, motor mehanički ispravan, ispravan sistem za paljenje...). Ovakav postupak proizvođači vozila ne preporučuju, jer je za to potrebno odgovarajuće znanje i oprema. Dodatno, u slučaju druge neispravnosti ili odstupanja tolerancija nekog dela sistema na motoru, ovo podešavanje može dati loše rezultate. Dodatno, poklopac protokomera koji je otvaran izazvaće sumnju svakog sledećeg automehaničara kod kojega vozilo dođe. Nadalje, po kataloškom broju, koji se obično nalazi baš na poklopcu, može se proveriti samo ispravan tip poklopca a budući da drugih kataloških brojeva na protokomeru nema. :: Protokomeri sa vrelim slojem, ukoliko imaju promenu signala sa promenom protoka, mogu se dalje koristiti uz primenu FLOW MASTER-a. Link to post Share on other sites
thorsten 0 Posted October 29, 2007 Report Share Posted October 29, 2007 Mudro zboris. Hvala na lekciji. A sad pitanje: Da li moze na peticu da se ubudzi ultrazvucni protokomer i gde ga naci ako moze? Link to post Share on other sites
nirvana 0 Posted October 29, 2007 Report Share Posted October 29, 2007 Nisam imal pojma da postoji toliko vrsta protokomera. Nego kada si sve to tako lepo objasnio, daj nam bar neku pribliznu cenu, ili u rasponu, cisto da znaju ljudi. Link to post Share on other sites
DRAGANCE 0 Posted October 29, 2007 Author Report Share Posted October 29, 2007 thorsten- drzi se fabrike i ne rizikuj cene se krecu za polovne od 50e pa navishe , zavisi od modela ...... za thorstenov auto je bogami oko 100ke Link to post Share on other sites
Dzoni 2,7 turbo 0 Posted October 29, 2007 Report Share Posted October 29, 2007 JEL TO SVE????????? :preved: ;) Link to post Share on other sites
thorsten 0 Posted October 30, 2007 Report Share Posted October 30, 2007 Al me obradova sa cenom..... al o tom po tom. Hvala za info jos jednom. Link to post Share on other sites
IxINBG 0 Posted April 7, 2008 Report Share Posted April 7, 2008 E zanima me da li protokomer utice na ler gas, posto nas auto posle stavljanja gasa nezagrejan gasi na leru, a kad je zagrejan stalno skace izmedju 400 i 800 obrtaja i dali to ima veze sa protokomerom vazduha... Izgleda je klapna(leptir) ostecen... :preved: Link to post Share on other sites
motorsport 0 Posted April 8, 2008 Report Share Posted April 8, 2008 naravno da utice.... meni se to isto desavalo, i od kad sam stavio drugi protokomjer sve je ok... btw. na kom autu ti se to desava?? Link to post Share on other sites
IxINBG 0 Posted April 8, 2008 Report Share Posted April 8, 2008 naravno da utice.... meni se to isto desavalo, i od kad sam stavio drugi protokomjer sve je ok...btw. na kom autu ti se to desava?? Mecka e190 1.8 injection... Ona bas ima osetljivu klapnu... a to se desilo kad je izbilo vakum crevo zbog lose struje, jer plin zahteva super struju... A izbilo je odmah btw: za kolko moze da se nadje novi ili polovan protokomer otprilike? Link to post Share on other sites
error 0 Posted April 8, 2008 Report Share Posted April 8, 2008 190ica nema protokomer ima mehanichko ubrizgavanje Link to post Share on other sites
IxINBG 0 Posted April 8, 2008 Report Share Posted April 8, 2008 190ica nema protokomerima mehanichko ubrizgavanje pa sta bi onda mogao biti problem? :preved: Link to post Share on other sites
error 0 Posted April 8, 2008 Report Share Posted April 8, 2008 pogledajte da se nije iskrivila klapna na k glavi ili i dalje negde vuche falsh Link to post Share on other sites
motorsport 0 Posted April 8, 2008 Report Share Posted April 8, 2008 i takoooooooo..... inace ovo je forum o BMW-u a ne o mercedesu ps. druze jedan predlog za tebe: podhitno kupuj BMW.... Link to post Share on other sites
hogor 0 Posted June 5, 2008 Report Share Posted June 5, 2008 Sjajno. Hvala na brzom kursu. E sad jedno pitanje: Gde naci protokomer za m20, a da nije otvaran? Takodje, cuo sam da protokomer koji "nije vozen" duze od mesec dana, moze da se baci u kantu. Unapred zahvalan. P.S. Inace, ja imam protokomer koji je otvaran, ler gas mi je na 1700-1800 obrtaja!?, doduse ne vozim auto vec 5 meseci, ali nalazio sam preko oglasa protokomer za moj motor(320i) koji je otvaran, cenili su ga 80e, i varijanta je "ma brate ja cu da ti namestim i ima da sljaka ko sat". Link to post Share on other sites
ugi 0 Posted June 6, 2008 Report Share Posted June 6, 2008 kako to mislis ako nije vozen mesec dana moze da se baci? da li to znaci da ako mi auto stoji mesec dana u garazi da posle toga moram da menjam pola agregata? to mi malo cudno Link to post Share on other sites
error 0 Posted June 6, 2008 Report Share Posted June 6, 2008 ma jok bre ne palite se... Link to post Share on other sites
DRAGANCE 0 Posted June 7, 2008 Author Report Share Posted June 7, 2008 pogresno si informisan , ... te varijante " ja cu da ti namestim " .... zahvali se i nikad vise ga ne zovi Link to post Share on other sites
Mare M5 0 Posted August 15, 2008 Report Share Posted August 15, 2008 Dobar cas! :) Link to post Share on other sites
Dalibor 0 Posted March 19, 2010 Report Share Posted March 19, 2010 pojavljuje mi se ulje u protokomeru,sta tu ne valja? Link to post Share on other sites
BMW 528iA 0 Posted March 20, 2010 Report Share Posted March 20, 2010 Da nemas K&N filter? Link to post Share on other sites
Dalibor 0 Posted March 21, 2010 Report Share Posted March 21, 2010 nemam Link to post Share on other sites
azi 0 Posted December 4, 2010 Report Share Posted December 4, 2010 Imam 318i 1992 automatic. Ima oscilacije obrtaja na leru, narocito kada je hladan motor. Po ovome sto sam procitao verovatno je u pitanju protokomer, posto sam regulator obrtaja na leru zamenio i ista stvar. Interesuje me da li uzrok moze da bude i neispravan senzor na leptiru gasa na usisnoj grani i da li je on vezan za protokomer( verovatno jeste)? Hvala unapred, pozdrav svim ljubiteljima BMWa! Link to post Share on other sites
lucky007 0 Posted January 28, 2011 Report Share Posted January 28, 2011 Moze li mi neko reci gde se nalazi protokomer na mojoj kockici..E30..88god...nemam saugh gas kada ga palim,ali ipak pali i ima samo 1000 obrtaja i dok se ne zagreje moram da sam na "pedali" gasa..kada se zagreje OKje,ali cujem da nije bas neki rad,nije lose ali ima mesta za bolje Unaped zahvalan! Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted January 28, 2011 Report Share Posted January 28, 2011 http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/316i-M40/LHD/M/1988/may/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/ Link to post Share on other sites
mlaca325 0 Posted March 4, 2011 Report Share Posted March 4, 2011 Moze li mi neko reci gde se nalazi protokomer na mojoj kockici..E30..88god...nemam saugh gas kada ga palim,ali ipak pali i ima samo 1000 obrtaja i dok se ne zagreje moram da sam na "pedali" gasa..kada se zagreje OKje,ali cujem da nije bas neki rad,nije lose ali ima mesta za bolje Unaped zahvalan! Jel si uspeo da resis taj problem nekeko, jer se isto tako manifestuje kod mene???... Motor je m20b25 e30 `87 god Link to post Share on other sites
