Pranje motora i motornog prostora u Bg u?
Moj savet je ne peri motor nikada, sve sto mozes je da ga ti licno ocistis, a pranje pod pritiskom ti ne preporucujem, postoji mogucnost da imas problema sa elektronikom nakon toga.
Ne postoji mogucnost, sigurno ces imati problema, voda udje u dzekove od struje i ima da se jebes 10 dana dok sve sredis da ti auto proradi kako treba, a postoji mogucnost i da crkne neki komp pa dupla beda. Mene su jednom prevarili pa sam kupio drugi komp za golfa i od tada samo krpa i sprej za odmascivanje.
ma kakvi bre. slobodno operi. ja sam moj prao vec par puta i prosli bmw i pasat caletov. nemas frke. kupi jedan odmascivac i naprskaj sve. sacekaj nekih 10ak minuta.
i ako imas tu u tvom gradu perionicu gde sam peres. uzmes dva zetona jedan topla voda da bude i pena. drudi zeton iskoristis za sapiranje toga. i ima da bude ko nov. prebrises krpom da se ne nakupi prasina. nema nikakvih problema.
ja kad sam vozio pezo gti oprao motor pa 3 dana nije mogao da se sastavi :thumbsup: i to sam sve izduvao i osusio i auto trokira pa trokira i od tad vise nikad ne perem motor
A imas i ove perionice gde peres sam, samo kupis i dva zetona za kanal pa operes i odozdo......Kupi bre Turtle Wax ili neki drugi kvalitetan engine clean sprej, naprskas, obrises i furaj dalje.
Ja sam radio u perionici i oprao sam ih 100 ako ne i vise, na e36 sam prao bar 5x u zadnjih par meseci i nikada nisam imao problema, poenta je da se nadje dobro sredstvo za odmascivanje i da se ne naliva voda puno, sama masnina za pranje pod pritiskom mnogo vise baca vazduha nego vode tako da sve to moze da se sredi a da se ne zaliva previse vodom...
Dodji kod mene opracu ti ga u zamenu za jedan porodicni sladoled :thumbsup:
meni u zivotu samo jednom usla voda u kanal za svjecice na m20 i malo je trokirao,skinem abal i maramicom to posusim i sv 5 a na svim ostalim autima sam prao motore nemilosrdno i bez ikakve greske.....
a kick je spomenu golfa,pa golf je golf.....necemo sad o tome...kolega prosao malo brze kroz lokvu i golf se ugasio....
:) mozee,aj pa se dogovaramo u toku next nedelje.... :D samo da nadjem neki dobar sladoled :D
sunce ti j***m od pranja motora napravise bozije slovo i toplu vodu,pa kao da pita jel se moze laptop oprati vodom....
Moze i to licno sam gledao kada tip baci lap top u blato, a mi ga gledamo onako zbunjeni, sa velikim znakom pitanja iznad glave, podize ga , spra vodom i upali. Samo je odgovorio kroz osmeh It's military hi tech...
Znaci moze i lap top ... :thumbsup:
kako ljiljo cemu,cemu pranje ploce ispred kuce kad odas obuven,cemu kupljenje papirica po travnjaku kad ce baciti nove,cemu,cemu,pa ti si zensko ti bi trebala znati odgovor,cistimo i peremo da bi se razlikovali od svinja....
vidis ima ljudi koji se nekupaju skoro nikako (znam jer radim u trgovini pa svakavi dođu) a ima ljudi koji glanjcaju motor ,izmicu stvari poi kuci pa ciste iza istih i tako to.....
ahaaa...e, da, da..... a i ako curi ulje onda treba oprati i videti gde curi :2u4pvecna8:
