Vedran 0 Posted December 11, 2007 Report Share Posted December 11, 2007 Problem je sledeci- kad palim auto,nebitno da li je hladno napolju,toplo,dal je motor zagrejan ili nije,nekad upalim na pola kljuca,nekad verglam 5-6 sekundi. Znaci i ujutru, po najvecem mrazu, moze da se desi da upali na pola kljuca,ali i da zagrejan motor vergla. Paljenje sam bio podesavao,jedno vreme je bilo ok pa je ponovo pocelo da zeza. Svecice su nove usput,akumulator nov. Ne znam sad dal to paljenje moze "samo od sebe" da se poremeti,posto mi se cini da se to vec jednom desilo, ili je nesto sasvim drugo. To me zeza vec odavno,al nikako da se nakanim da sredim. Ako neko ima ideju,pomoglo bi... (inace ko ne zna, auto je E30 320i, M20 '84.) Link to post Share on other sites
DRAGANCE 0 Posted December 11, 2007 Report Share Posted December 11, 2007 da li on u oba slucaja vergla istom snagom???? ili je nekad sporije a nekad brze verglanje??? benzin , plin??? Link to post Share on other sites
Vedran 0 Posted December 11, 2007 Author Report Share Posted December 11, 2007 Uvek isto vergla...'ebem li ga... Jeste,isto. Na benzin se vozam (za sad :) ) Link to post Share on other sites
titanica73 0 Posted December 11, 2007 Report Share Posted December 11, 2007 Imao sam slicne probleme na m20 2.3. Kada nece da ti upali na pola kljuca,pritisni papucicu gasa do kraja pa zaverglaj,kad osetis da ce da upali naglo skini nogu sa gasa,onda je stvar u leptiru protokomera.Ako teze pali kad je vruc moguce je da nije dobar vakuum na razvodniku.Takodje moze da te zeza siber ventil koji se nalazi negde ispod potenciometra.Treba proveriti kablove,razvodnu kapu,ruku,startnu diznu ako je ima.... Link to post Share on other sites
BMWscaner 0 Posted December 11, 2007 Report Share Posted December 11, 2007 IMAM ISTI PROBLEM NA ISTOM AUTU Link to post Share on other sites
Vedran 0 Posted December 11, 2007 Author Report Share Posted December 11, 2007 IMAM ISTI PROBLEM NA ISTOM AUTU Onda da se zajedno bacimo na resavanje problema,bas me nervira! ;) Evo jutros,bilo hladno napolju,al pali ko mina,cini mi se na trecinu kljuca,bukvalno kako sam se uhvatio za kljuc motor je vec radio! Sto kaze titanica73,cini mi se da kad je makar malo zagrejan da losije pali,mada ni tu nema pravila... Link to post Share on other sites
smfilip 0 Posted December 11, 2007 Report Share Posted December 11, 2007 i moj slabo pali kad je vruc... ali je dizel,nemam pojma sta je,mada me puno i ne nervira Link to post Share on other sites
Peki1980 0 Posted December 11, 2007 Report Share Posted December 11, 2007 i moj slabo pali kad je vruc... ali je dizel,nemam pojma sta je,mada me puno i ne nervira troshi li ti ulje ? obichno kad slabo pali kad je vruc onda je kompresija loshija, jer kad je vruc neukljuchuje grejache nego pali samo na kompresiju Link to post Share on other sites
smfilip 0 Posted December 11, 2007 Report Share Posted December 11, 2007 ne trosi ulje,kompresija je extra...ne znam sta moze biti,neki su mi govorili da moze da ima veze sa hidro podizacem (?!),posto mi jedan ne radi kako treba, a neki kazu da je moguce da neki senzor nije ok Link to post Share on other sites
simma 0 Posted December 11, 2007 Report Share Posted December 11, 2007 Onda da se zajedno bacimo na resavanje problema,bas me nervira! ;) Evo jutros,bilo hladno napolju,al pali ko mina,cini mi se na trecinu kljuca,bukvalno kako sam se uhvatio za kljuc motor je vec radio! Sto kaze titanica73,cini mi se da kad je makar malo zagrejan da losije pali,mada ni tu nema pravila... I ja imam isti problem na istom autu. Resio sam ga tako sto sam oprao dizne. Nakon toga je palio uvek na pola kljuca, ali nazalost to je radilo kratko (jedno 2 meseca) sad ponovo isto. Inace vozim se na plin pa mislim da su ipak dizne u pitanju. Link to post Share on other sites
Sena 78 0 Posted December 11, 2007 Report Share Posted December 11, 2007 Problem je sledeci- kad palim auto,nebitno da li je hladno napolju,toplo,dal je motor zagrejan ili nije,nekad upalim na pola kljuca,nekad verglam 5-6 sekundi. Znaci i ujutru, po najvecem mrazu, moze da se desi da upali na pola kljuca,ali i da zagrejan motor vergla. Paljenje sam bio podesavao,jedno vreme je bilo ok pa je ponovo pocelo da zeza. Svecice su nove usput,akumulator nov. Ne znam sad dal to paljenje moze "samo od sebe" da se poremeti,posto mi se cini da se to vec jednom desilo, ili je nesto sasvim drugo. To me zeza vec odavno,al nikako da se nakanim da sredim. Ako neko ima ideju,pomoglo bi... (inace ko ne zna, auto je E30 320i, M20 '84.) ja sam prosle zime imao isti problem, i rijesio ga tako sto sam procistio citav sistem na masini i od tada pali na pola kljuca. Link to post Share on other sites
BMWscaner 0 Posted December 12, 2007 Report Share Posted December 12, 2007 ja sam ziskno da mi je 1 i 6 ussina cijev vlazna kad sam radio glavu prije pola godine pa su mi neki rekli da su dizne u pitanju da vlaze tj.pustaju gorivo nemam pojma. dal je to jena od mogucnosti?? uglavnom na njemu su dizne od honde prelude 20 16v i radi savrseno na njima ali nekad zeza pri paljenju. p.s.sad zeza stalno jer su gumice i vodilice ventila u qvirac otisle Link to post Share on other sites
Vedran 0 Posted December 12, 2007 Author Report Share Posted December 12, 2007 Ne verujem da su dizne,uopste bilo sta sto je u vezi sa ubrizgavanjem,posto sam vozio auto kod nekog matorog kod Sava centra proslog leta,ima onu Wynn's masinu za ciscenje. Ceo sistem sam ocistio,al me paljenje zezalo i posle toga,tako da ne bih rekao da je u tome problem :D Moram priznati da je auto bas prodisao posle toga,dobra je stvar koliko vidim ;) Link to post Share on other sites
sone_666 0 Posted December 12, 2007 Report Share Posted December 12, 2007 Proveri kablove i razvodnik Link to post Share on other sites
Vedran 0 Posted December 12, 2007 Author Report Share Posted December 12, 2007 Dogovorio sam se sa titanica73 da se nadjemo za vikend,pa cemo da vidimo. Procitali ste gore da je imao isti problem, i koliko vidim uspesno ga je resio. U svakom slucaju cu javiti rezultat,pa mozda pomogne nekome. Link to post Share on other sites
BMWscaner 0 Posted December 12, 2007 Report Share Posted December 12, 2007 javi za svaki slucaj ako nekad budem imao opet slican problem a ovu mashinu cu cekićem razbiti ;) Link to post Share on other sites
Vedran 0 Posted December 12, 2007 Author Report Share Posted December 12, 2007 Nadam se da makar nemas problem sa zenom ,inace je naebala ;) :D :D :D Link to post Share on other sites
BMWscaner 0 Posted December 12, 2007 Report Share Posted December 12, 2007 Nadam se da makar nemas problem sa zenom ,inace je naebala ;) :D :D :D suti mala bi me zadavila da zna da ocu da naudim ovoj bembi kako mi se cini voli moje auto vise nego mene :) Link to post Share on other sites
Miki s38 0 Posted December 12, 2007 Report Share Posted December 12, 2007 i moj slabo pali kad je vruc... ali je dizel,nemam pojma sta je,mada me puno i ne nervira U 80% slucajeva je BOSH pumpa ili pumpa visokog pritiska,konkretno distributer na pumpi visokog pritiska,vremenom se pohaba od naseg goriva Link to post Share on other sites
Nidza 3.. 0 Posted December 14, 2007 Report Share Posted December 14, 2007 kako si opisao,problem je slican-isti kao sto sam ja imao sa 2.5.U mom slucaju problem je pravila benziska pumpa,nije bilo pravila kad ce da upali a kad cu da verglam malo duze,obicno je palio kao mina kad je hladan,a cim se pumpa zagreje..onda zajeb.,tako da verovatno je i to slucaj kod tebe Link to post Share on other sites
Vedran 0 Posted December 14, 2007 Author Report Share Posted December 14, 2007 Hmmmm,ne verujem da je to,pumpa mi je relativno nova,a i kad je bila nova novcijata isto je bilo.... Ma,hteo sam ovaj vikend sa titanicom da vidim,al hladno mnogo za takvu rabotu,kad bude malo toplije onda cemo da vidimo,da ne naklapam bezveze Link to post Share on other sites
BMWscaner 0 Posted December 15, 2007 Report Share Posted December 15, 2007 i aj sam novu stavio i sva crijeva i filtere promjenio ali opet ista stvar Link to post Share on other sites
