centralna brava i svetlo u kabini
problem oko centralne znaci zakljucam preko daljinca ili kljuca nebitno prvi put i ono otkljuca tek iz drugog puta se zakljuca..trebalo bi to da resim posto ide na zivce do danas nisu htela vozaceva vrata da se zakljucavaju ali to sam namestio kukica bila ispala..e sad citao sam po forumu nekoliko ljudi imalo takav problem ali ga nisu resili..sta bi sve trebao da pogledam da bih to sredio?..unapred zahvalan
Ja imam problem mozda mi je do baterije ali mrzi me da idem da kupim novu :D iz 2-3 puta mora drkam daljinac da bi zakljucao odkljucao -.-
Ukoliko vrata nisu lepo zatvorena (ili prekidac ne registruje to), po zakljucavanju se otkljuca da ti signalizira da nesto nije u redu, ali drugi put mozes da zakljucas. Moze da bude i jos ponesto, ali pogledaj prvo da li su ti ispravni prekidaci za svetlo , na vratima.
hermes hvala brate to je to ! :dance3: proverio danas i onaj mikro prekidac kod vozacevih vrata pravi problem,okrnjen je malo i dovoljno da se ne ugasi svetlo u kabini kad se zatvore vrata i da zeza alarm i centralna,to cu uskoro zameniti...eto kako jedna sitnica moze da napravi par problema :angry:
Onda budi srecan ako je mikroprekidac. kod mene nema mikroprekidac nego je u sklopu motorica pa sam sve menjao.
jeste jeste do njega je gubi kontakt..sredicu uskoro..hm pogledaj ti to bolje na stubu vrata ima ono gde brava ulazi kad treba da se zatvore vrata,tu se nalazi mali prekidac koji gasi svetlo..mada ako ti kazes da je u sklopu motorcica moguce je :) nzm tacno kod mene je ovako
  • 11 months later...
