e39 525tds Problem sa ABS-om
Pozdrav svima.
Kupio sam e39 I sada sam uzeo da ga malo sredim, uradim servis, I td. Pojavio se problem sa ABS-om, tj upaljene su lampice za ABS I ASC, kada smo auto stavili na dijagnostiku pokazao je problem u 3 ABS senzora, a kada smo greske izbrisali ostao je samo sensor zadnjeg desnog tocka, majstor kaze da je problem u tom senzoru, mada znam da problem hoce da bude I do elektronike ABS-a, pa rekoh da Vas pitam za misljenje pre nego sto bacim pare za senzor. :) Inace ne radi mi ASC, ABS, Tempomat, ostalo sve radi, brzinometar je ok, kao I ostalo.
Unapred zahvalan na pomoci :)
Oteraj to kod dobrog majstora, sa dobrom dijagnostikom.
Moze da bude i ABS modul, ali ne mora.
Neka ti procita koji je senzor problem, pa probaj da zamenis sa senzorom sa te osovine.
Meni je vrisnuo bio zadnji levi, bilo je ocito jer sam izgubio brzinomer, pored svega ostalog sto i ti, ali majstor nije nista prepustao slucaju, vec smo vrtili tockove pojedinacno i gledali na dijagnostici.
Na kraju je zamenio levi i desni da bi video jel stvarno senzor ili je ABS modul.
Znaci, i ako nema dobru dijagnostiku, stavi sa levog tocka senzor na desni, a sa desnog na levi i onda pomeri auto malo i vidi sta pise na dijagnostici.
Ako opet pise isto, ne gine ti modul, a ima ih ovde na oglasima bas na forumu, ima ih i kod rasturaca kola, a ima i oglas ko ih uspesno popravlja.
ALI....mozda i nije tako crno,
Ako ti je se greska promenila, kada si rotirao senzore, sada vise nije na istom tocku, to je onda boranija problem...samo zamenis senzor i gotovo!
Novi senzori u BMW Line su 3000 za kineski/turski a original je oko 6000din.
Polovnjak original je 20eur, pa ti biraj sta zelis :)
Zameni levi i desni senzor, pa vidi na dijanostici. Ako sada pokaže drugu stranu, znači da je do senzora. Prosto i najbolje.
Pozdrav svima.
Ta elektronika abs-a nije nikome crkla,crkavaju novije 001,005....itd
Ako je diagnostika izbacila senzor prvo to zameni,ili ga podigni na dizalicu i vrti tocak a na diagnostici gledaj obrtaje tocka,ako ih nema onda je crko senzor.Mada hoce i da bude isprekidan signal sa senzora pa da opet brljavi,najjednostavnije resenje je da prebacis desni na levi,i ako ne budes imao brzinu na satu crko je senzor.
Ako crkne taj deo centrale za npr levi tcak onda nece na dijagnostici prikazati da se vrti tako da ne mozes na taj nacin utvrditi. Ili dobar unimer ili sa menjanjem mesta senzorima. Mada skidanje zna da bude problem, hoce da puknu
