Drugari stigao mi je e 39 520i turing karavan kako god,
autic je solidan imam par muka oko njega,
zanima me ko ima nesto delova,fali mi desno staklo retrovizora,to jest naprslo je i ona plastika okolo crna,
neradi mi ventilator klime,mada klima radi i u mestu i u voznji,sad nemam pojma na e 39 ni kad treba da radi,na sedmici mi radi ventilator tek kad se ugreje na pola ,pa u mestu mi upali ventilator klime,ovde nece,hladi ubija i u mestu i u voznji,ali ncuh ga ni jednom da radi, zanima me dali moze kljuc daljinac da se programira da kaf ga zakljucam upali alarm i otkljuam ugasi,kod komsije na istoj e 39 to funkcionise,nije mu radilo neko mu je nesto programirao dijagnostikom sta nemam pojma, :pleasantry:
pola table je kad pustim klimu gore ka soferci i ka nogama toplo,druga polovina kod vozaca hladna,sta da mu cackam gde su mu te slavine ili sta vec,da menjam.
ko moze da mu cusne dobar i kvalitetan sekvent plin sa dokumentima za atest..
lepo ide ,da budem iskren nije ni neki potrosac,mozda normalne voznje kolko bih reko na auto putu do 120kmh 7litra,po gradu sracunah nekih 10 do 12... mada sekvent je sekvent neka ga,
nemam al felne,ratkapne od e 36,ali ok,sad felnice da nabacimo :preved: polako bez zurbe,
ima kozna sedista,fabricke ksenone, e sad lupao je krilo to je sredjeno ali je decko stavio razlicite farove,to jest ona svetla u prednjim migavcima,jedno zuto jedno belo,treba mi desno zuto da bude,
Uh ,cek da vidim jel me muci jos nesto :blink:
Ma to je to za pocetak,zadovoljan sam sa njim,lepo ide,malkomrljav na niskim obrtajima ali se nezalim,necuje se unutra, nedrma ne trese,neklati nista, sve ostalo funkcionise besprekorno,motor sapuce ,mali servis zavrsen,kaisevi roleri ulje,filteri komplet,jos svecice da zamenim i to je to,ode on u avgustu na put po evropi...
e sad,ako na nesto treba obratiti paznju kod tog modela pricajte,ja naviko na e 28 i e 32 ,nekvare se paa nemam pojma sa ovim novijim modelima...ono se nije kvarilo sam terao..
Ah da ...i e 38 treba da stigne....730,sam malko strpljenja :dance3:
nek je sa srecom,daj neke slike da vidimo makinu
ps.skyhawk ti sad nece biti potreban imas novu igracku :P
nece,al cek da stigne e38,,tad mi ni harlej nec biti potreban :dance3:
To sto ti duva na jednoj strani toplo a na drugoj hladno je problem u motoricima na klapnama,neki je crko pa ne zatvara klapnu toplog vazduha,ili slavina tj ventil ispod haube.
juce uspeo da za ceo dan bogami do kasno uvece ubacim sekvent plin,,stag 300,
danas zavrsio atest,ali tek u ponedeljak da podignem dokumenta,
atest prosao iz prve :dance3: doduse,slikali su i pojaseve,i brisace..nemam pojma zasto al ajd sad...
ok,slikali su i sve ostalo oko plina,
napred mi neradi ventilator hladnjaka klime,motor je ispravan,danas povezao direktno radi, e sad,gde moze da bude problem pojma nemam...ako neko zna neka vice :pleasantry:
uh,,,sve zaboavim slike...
sutra po dokumenta od atesta,,
danas izvali da su mu crkli otpornici za mentilator klime,zna li neko koja otpornost treba da bude,jedan mi radi jedan ne..i jel ih ima neko,ili da vezujem bez njih... :acute:
a slika..pa eto ima svasta nesto da se vidi po pazovi ,konjcici,jarici bmw :pleasantry:
danas benka dobila 4 ganz nova opanka, 26.000din,al sta je tu je,
ako neko ima reostate ili ti otpornike ventilatora klime neka se javi,trebaju mi, i zadnji amortizeri mi trebaju..ko ima nek vice :P tih par sitnica i autic ko bombonica :dance3:
Blago tebi, ja za dva opanka dao 25 000 a ti za sva cetiri dao toliko :D
205/65/15 nve,koning neka firma na auto putu posle lakat krivine u zemunu...
nove novcatte,2014to godiste gume..
pa i tigrova hitris vam je oko 6500din nova...a odlicna guma...
sire gume na fabricke felne ne bih stavljao,meni je autic karavan,netrebaju mi neke besne felne i gume,nesto bas nemam ni para :lol: za neke besne felne gume,a ni potrebe,ovo je sasvim zadovoljavajuce za sad..
mada ja tipujem e 38 za mene,ovo je za mladu auto...mali bre...sedmica je sedmica... :pleasantry:
kolika ti je rezervna ako oces istu domenziju imam novu gumu poklonicu ti je smeta mi samo
pa rezervna mi je 17cola neka,al nju izbacujem,ocu da tuim klasicnu fabricku felnu u rezervu...gumu primam na poklon :) :dance3:
  • 3 weeks later...
benkica se provozala 3000km u jednom pravcu, interesantno je da ovde u nemacko toce plin na 13 do 15 bara..
A ne 8do 10 kao kod nas..
u svakom slucaju potosnja plina i benzina se smakla za 1,5litra opusteno...
  • 3 weeks later...
benka stigla bez da stucne nazad,6200km, :preved:
doduse smazala i litar kastrola 10/40 magnetic, sad dal je normalno ili ne nemam pojma,nezalim se,mada je pre puta 2000km presla sto mu dodje 1litar na 8200 km.. :pleasantry:
  • 3 months later...
bmw fercera ko doxa,imam jedno pitanje,
kad je temp manja od 5c zapisti par puta,onaj satic u tabli za temp onako zmigne par puta mislim kao pali i gasi brojke temp na displeju i posle par puta se smiri i stane na temp koja je napolju,pa sad neznam dali je to normalno da pisti na manju temp od 5c,malocas je pokazivao 3,5c i zapisto par puta,
dali je to normalna pojava,mislim ja nemam pojma jel treba tako...i kljuc mi nezakljucava daljinski,otkljucava otvara stakla ali ne zakljucava,nece pa to ti je,cak je radilo ali zezalo zakljucavanje,sad nece da zakljuca,gde moze da bude problem...zakljucam ga ja na bravu ali nije to to,
