e34 bord temperatura,menjanje modula klime,ubacivanje
Imam problem sa bordom,e34 tds,dakle kad god dam kontakt on izbaci za temp. -30,probao sa jos par borda,isto,pronasao sam onaj senzor temp. zamenio ga opet isto,isto probao sa par komada,ne reauguje...predpostavljam da su zice negde u prekidu posto nema struje ni u jednoj,proverao sam sa probnom lampom i nista.
Nije mi toliko ni bitna ta temperatura nego mi smeta sto svaki put kad upalim auto moram da vracam na sat jer stalno izbacuje -30 na displeju,to mi smeta a i voleo bih da namestim to posto volim da sve bude ispravno. U pitanju je obican obc.
E sad ako neko zna zanima me koliko je komplikovano da se ubaci drugi modul klime i grejanja umesto standardnog,predpostavljam da znate na sta mislim ne mogu sad da nadjem sliku,i takodje isto pitanje za obc II da li moze da se sredi umesto standardnog?
Kao sto i sam kazes, ako su senzori temp koje si probao ispravni, negde imas prekid.
Da bi ubacio veci obc treba da se izvlaci dosta zica.
E sad, sta ti je standardni modul klime i grejanja a sta drugo. Ima nekih cetiri, pet modela modula i svaki je standardni :) .
a jel si probao da vozis auto prilikom menjanja senzora temperature
ja kada sam menjao senzor isto mi je izbacio neki minus nenormalan i posle voznje od nekih 10ak min poceo je da obara dok nije dosao na normalu
Ja sam mucio slican problem posle ugradnje malog blatobrana na kojem se ( kod mene ) nalazi nosac tog senzora. To tad senzor je samo visio na svom namotanom kablu, i radio je ali je pokazivao temperaturu motornog prostora. Poceo je da ispisuje -40 cim smo razmotali zicu i uboli ga na mesto. Ispostavilo se da je zica bila korodirala na duzini od metar unutar izolacije, pa sam promenio zicu celom duzinom koju sam video u motornom prostoru, rasturio konektor senzora, doobro ga ocistio, smanjio zazore, i tek onda je sve doslo na mesto. Kad sam promenio dve zice koje vode do senzora, dobio sam napon od 5v, koji dolazi sa table do senzora. ( e46 )
