e36 318i HereWeGoAGAIN
Dakle ovako je ispalo na kraju....
e36 stock m40 (83kw)
Bio spucan nekad spreda al nije strasno....
Od ulaganja:
Suvozaceva gredica
Lezaj kardana
Step motor
Veliki i mali servis
Ventilacija u kabini ne radi
Sve u svemu nije losa osnova za pocetak posla :)
13233096_486054551598512_419782881381192
13227129_486054588265175_709481687332818
13214544_10209601478982083_2023946491_o.
13225038_10209601483542197_1771681122_o.
13234926_10209601486022259_1557062607_o.
13241604_10209601484102211_987055756_o.j
13242156_10209601482902181_1843219625_o.
Danas cim sam dosao kuci rasturio tapacire i resio problem ispadanja prozora iz klizaca, usput ocistio onu stroku koja se talozila 25 god....
13254204_486072561596711_865134206238727
13267962_486072581596709_165338625289959
13221507_486072634930037_250650704421910
13226987_486072644930036_470004794158027
Sledi prenos auta prvo (ukoliko ima nekog iz Loznice ovde , zamolio bih da mi se javi ) pa sve ostalo jedno po jedno... :)
  • Replies 55
Drago mi je da si se opametio :D polako sa tim, tebi za cas dune posle 2000e ulozenih da prodas auto sredjuj polako da ti opet ne dodje tako nesto :D i sa srecom :)
Sent from my Asus Zenfon 2
Pa ono nije da nisam :D iskreno jurio sam kocku sve vreme al niko nije hteo da menja za alfu kad na kraju uleti e36 za alfu i 50e :D
Danas pregledao malo detaljnije auto....stoga se pokazalo da je i jedan silen blok otisao pozadi pa cime jedna strana pri kretanja malo...
Nebo je presvuceno u j***m li ga koj materijal ali fino izgleda..
13244850_486251728245461_867521143069957
13267961_486251668245467_759270631244317
Ulje ne izgleda lose uopste...
13266084_486251681578799_177112142696267
I step motor u paroli "snadji se" :D
13263761_486251711578796_159551712512369
cest slucaj na m40 da stave slavinu,ali ne mora da ynaci da je on u problemu,jako cesto se desava da obrtaji variraju i kada protokomer nevalja,pa stave slavinu da bi smirili rad
Opracu ga sto pre, samo da nadjem nekog iz BG-a ko ima puromat kuci , oprao bih ga sam jer ovi u perionici znam da nema nista da operu kako treba :D
Nije problem u protokomeru, ipak je step motor otisao , ne reaguje uopste....posle cu da stavim drugi da vidim sta se desava :)
Ok samo kazem ja sam se napatio sa svojim dok nisam resio.ma sta ce ti puromat.preprskaj sve lepo sa sgrassom istrljaj cetkom i speri sa toplom vodom.flasom sa onom pipom.i sve do jaja
Danas ga dizali i od ispod nije toliko lose kao sto sam ocekivao :D
Limarijski ima da se odrade gredice na 2 mesta samo napred i nazad gde je rezervni tocak bio jer je pukao lim od plinske boce nekako....
13238972_486360114901289_558514767273613
13267733_486360124901288_460305790020366
13230306_486360148234619_673606068913202
Sve ostalo je zdravo kao dren...
13237812_486360164901284_660674602931992
13244740_486360178234616_189904471378388
13227132_486360211567946_359690642478856
Od ulaganja odozdo :
- 2 nosaca motora
- prednji stabilizatori
- zadnji most je naprso kod gornjeg silen bloka pa mora da se zavari i usput da se zameni svi silen blokovi pozadi
- srednji lezaj kardana
Mora grubo pranje prvo da padne da bi se doslo do cetkice za zube :D Znam barem napamet kako treba da se cisti ovaj m40 :D
Usput proradila ventilacija i jos poneke gluposti oko struje sto su zezale.
Jedno pitanje...
Ako uradim kupoprodajni ugovor sa likom koji ima ovlascenje da prenese auto da li mi treba vlasnik ili neko da odjavi auto u sup-u i da se plati prenos ili to mogu sam?
Ako imas full ovlascenje sve sam radis, jedino nisam siguran za tablice mislim da treba on
Cale je pre par godina prodao neki motocikl i dao coveku full ovlascenje.posto se poznaju.sada kada je taj covek prodavao morao je cale da ide da se potpise
