dasangalo7
Preporuka za plin ugradnju plina u e46 m43
Vozim e46 benzinca 2001 m43 87kw vec 5 godina ido sada sam izbegavo plin, ali sam od skoro promenio misljenje. Auto se aktivno vozi po gradu, protosnja benzina ide od 10-12 litara. Pretpostavljam da bi plin bio dobro resenje na duze staze. Zanimaju me iskustav onih koji su ugradjivali plin u svoj auto. Dakle koji tip plina, koji proizvodjac, gde to ugraditi i okvirno cena?
Plin svakako preporucujem, jer i sam vozim sa plinom. Svakako ces imati ustedu veliku, videces to kroz par dana i isplatice se svakako ugradnja.
Reci ce ti vec koji je dobar majstor, i obavezno neke krstene marke, lovato, landirenzo, brc..
Kod mene je bardolini, samo 2 servisa u celoj Srbiji imaju dijagnostiku za taj uredjaj, i oba su u BG-u, a iz Kragujevca sam, tako da je meni problem, dok za ove marke ostale servisiraju svi majstori.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Drugi auto vec vozim na kombinaciju uredjaja stag i tomasetto,elektronika stag a mehanika tomasetto i jos je najbolje uzeti isparivac Zavoli,nikakvih problema nemam,doduse oba auta su sa 6 cilindara,stag 300-4 je extra uredjaj,prednjica je 180 evra,pa plus boca zavisi dali je u tocku ili bojler,ruke majstora kako gde,obicno oko 50 evra,atest oko 100e,okvirno oko 400 evra
Za ugradnju AC Babic, Error nick na forumu. Nazovi ga, objasnice ti sve sta i kako.
@pimp cuo sam za tog Babica. Ko je sa foruma kod njega ugradjivao i jesu li zadovoljni ljudi?
Pre e46 sam vozio e36 316 sa plinom, obicnim. I to su bile muke zive, tipa eksplozije plina, pa sbadne ona klapna kod protokomera. Iz tog razloga nisam hteo u ovaj e46 plin. E sad kako je ovo gorivo sve skuplje, a ja se dosta vozikam po gradu, a cena plina stoji, razmisljam da puknem tih 400 evra i da se vozim jeftinije.
Imam jos jedno pitanje.
Posto su mi sklopiva zadnja sedista, hteo bih da tako i ostane. Znam da postoji tocak boca i nju bih uradio. Jedino mi malo tih 30-tak litara, pa me zanima da li moze jos jedna manja od recimo 40-tak litara da se ubaci sa desne strane gepeka iza stop svetla? Tako bi mi veci deo gepeka ostao slobodan.
Apsolutna preporuka za Babića.
Ja ugradio u e36 316i i m43 pre 5+ godina, sve odlično. Ja imam točak bocu, ne znam kolika je tačno, nmg se setim al ima sigurno 40l ako ne i više
Babic i nema dalje
Sent from my Asus Zenfon 2
Kod mene je ugradio u oba automobila, ukupno 5godina i 120000km na plinu:) . Naravno nikako obican uredjaj, sekvent i nema razmisljanja.
Babić naravno. Ja sam sa mojom bivšom E39-kom prešao oko 60000 bez apsolutno ikakvih problema. Samo redovan servis na 10000 i to je to. B|
Ja isti auto imam, tocak bica I sipam 48 litara uvek, e kolika je boca nemam pojma, kod mene je zavoli uredjaj I 8 godina sraf nije odvrnut, tek ove zime je radjen redovan servis, zamena membrana I filtera, u mesacu membrana nije bilo, istrulile nacisto, potrosnja, brzina I rad motora sve bilo u redu, samo malo pustao plin u usis pa prvo paljenje trokirao par sekundi...sve pohvale za zavoli plinske sisteme
Послато са GT-I9100 уз помоћ Тапатока
I ja imam zavoli, super je samo nema mnogo njih u bgu koji ga odrzavaju
Meni je Babić uradio na n42 motoru i prezadovoljan sam. Svaki sledeći auto na koji budem radio plin ili nesto popravljao biće u AC Babić iako je na 130km od mene.
Послато са LG-H440n уз помоћ Тапатока
Pitanje jedno, da li Babic servisira Bardolini uredjaje? :)
Babic servisira i stelt bombardere a kamoli bombardini :)
Expert za te tuturutu uredjaje
Pozdrav svima!
Imam e46 sa M43TU B19 motorom, ugrađen je sekvent plin prije godinu dana,  (tomaseto AT09 isparivač, STAG Go Fast računar i dizne 2 oma tomaseto IG01), naime prije mjesec dana mi se pojavio problem i ne mogu da ga rijesim, pa vas molim za pomoć!? Auto na benzin radi savršeno, kada prebaci na plin radi neravnomjerno (kao na 3,5 klipova (-: ) na leru a u vožnji se na 2000 do 3000 obrtaja u bilo kojoj brzini osjeti podrhtavanje motora (vidi se na ručici mjenjača kako se trese). Kada ga spojim na INPU i uradim ROUGH test na benzinu je OK a na plinu mi pokazije da ne radi jedan klip! Pokušao sam staviti VALTEK 3 omske dizne i čim ih stavim uradim kalibraciju bude dobro par dana i opet isto. Kada vratim tomaseto dizne 2 oma isto bude par dana i po starom, ne radi glatko i ima te vibracije i neravnomjeran rad  na leru i u vožnji? POMAGAJTE
Ne znam za valtek ali tomaseto su sranje dizne, i mene su zezale poprilično. Od kad sam ih promenio svi problemčići na plinu su nestali.
Proveri creva od dizni do grane, hoce da ukrte pa napuknu I gas ne dolazi do cilindra
