BorisNs96
bmw e90 320d nema snage
Pozdrav, oko godinu dana sam vlasnik e90ke, nakon mora problema i ulozenih evrica, mislim da sam konacno izmenio i remontovao sve sto je bilo potrebno.
Ali i dalje postoji problem koji je postojao jos od pocetka a to je da auto ne ide kako treba. U pitanju je 320d automatik 2006 godiste znaci u pitanju je M47/T2 motor.
Promenjen je maf senzor, map senzor uradjen remont turba, proverene sve 4 dizne(savrseno stanje) i proverena sva creva. Motor ne prijavljuje ni jednu gresku. Izvadjen je dpf filter i uradjen remap ali ocigledno ni to nije pomoglo da auto dobije pravu snagu.
Imam inpa dijagnostiku i mogu da pristupim svim paramterima i live pracenjima ali se ne razumem dovoljno u to i ne mogu da prepoznam da li je sve uredu tu, pa me interesuje da li ima neko ko se razume i voljan je da pomogne mogu da posaljem video i slike ocitavanja inpa software-a za vreme voznje i za vreme rada auta u leru. Zahvaljujem u napred na bilo kakvoj pomoci i savetu.
A n75 ventil ( boost pressure regulator) ?
Diagnostika u ruke
Protokomjer parametri da se snime u 3 brzini zagusis i rastegnes
Turbo pritisak isto treca brzina zagusis i rastegnes
Map senzor parametri
N75 ventil
Dizne
Rad egr ventilla
Ako imas radjenu mapu pusti na email da ti ispises koji trebaju parametri da budu na novoj mapi da mozes da trazis dalje
Da li se javlja dim? Kakva je potrosnja?
Manuelac ili automatik?
~~~Nc Chip Tuning~~~
Dpf off
Dtc off
Egr off
Swirlflaps off
Ad blue off
O2 sensor off
Remap stage 1,2,3
Eco Tune
Maf to Map gde je moguce odraditi
Launch control
Popcorn
V-max
Slovenija , Dravograd
Andrej Rožič +38640205519
Crna Gora , Podgorica
Nemanja Ćetković +38267236406
Bosna I Hercegovina , Trebinje
Delić Goran auto servis G-MAX
+38766196062
Ostvarite popust na sve nase usluge od 10% lajkom na nasu zvanicnu Fb stranicu
https://www.facebook.com/ncchiptuning/
Ne bih da ti stajem na muku ali da li si bio kod nekog majtora?? Mene je zezao moj cim sam ga kupio bukvalno posle 5 dana, maler...
Zveknuo EGR + Landa + senzor vazduha... Ali posle toga ide kako treba!
Koji ti pritisak daje na turbini kada naglo stisnes gas na oko 1500 obrtaja??
Ali opet idi kod nekog majstora ako ne nadje prvi menjaj majstora!
Pa toliko dugo da ti ne ide ja bih ga odvezao ako treba i u Deltu pa koliko kosta da kosta ovako ko da nemas kola.
Da, najvaznije odakle si?
Diagnostika u ruke
N75 ventil
Dizne
Rad egr ventilla
Dpf off
Dtc off
Egr off
Swirlflaps off
Ad blue off
O2 sensor off
Remap stage 1,2,3
Eco Tune
Launch control
Popcorn
V-max
+38766196062
Pre svega hvala puno na brzom odgovoru.
Mogu sve da iscitam i slikam pa posaljem ovde, okacicu i na youtube video ocitavanja.
Nemam mapu kod sebe ali mogu traziti da mi je iscita. U pitanju je automatik menjac. I da ima dima crnog iz starta kada dam jaci gas ali ne preterano, u voznji ne primetim dim uopste. A potrosnja je po meni veca nego sto bi trebalo, sad zimi po gradu trosi oko 10-11 litara..
Bio kod vise majstora, svi kazu teraj kad ide a i pretrpani su sa poslom tako da niko nece da posveti dovoljno vremena otkrivanju mog problema jer se treba malo pomuciti verovatno.
Egr mi se cini da je proveravan kad sam kupio auto a za lambda i seznor vazduha nisam siguran, kako mogu njih da proverim?
Jeste, vise mi je stvarno preko glave sa problemima oko auta, resavao sam godinu dana jedan po jedan problem misleci da ce da se konacno restiti sve. Ali i dalje isto pa reko da probam i ovde na forumu mozda je neko imao slicnih iskustva..
Iz Novog Sada sam.
Iz Novog Sada sam.
Javi ;)
Dpf off
Dtc off
Egr off
Swirlflaps off
Ad blue off
O2 sensor off
Remap stage 1,2,3
Eco Tune
Launch control
Popcorn
V-max
+38766196062
Jesi bio kod ovih sto sam ti dao broj? ili jesi zvao?
Ovako "online" ces tesko resiti problem. Moras kod majstora.
Idem po majstorima vec godinu dana, zato sam i napravio temu ovde da vidim jel imao neko slican problem.
Mogu pozvati ovog sa banostola, koji je majstor u pitanju?
[mention=50959]Torque[/mention] evo linka, snimio sam sve sto znam.
 Bmw e90 320d parametri
Turbo pritisak je dobar
Maf ide za 200 preko onoga sto nu je potrebno na vece gasu nista strasno
Jedva stvar je interesatna sto dobijas samo 290nm obrtnog momenta od motora
Ovako sve sto si mi poslao je ok po parametrima jedino to sto dobijas samo 290nm sto je manje i od fabrickog auta
Da li je menjac ok ? Da li ima neku gresku?
Turbo puni koliko treba
Maf takodje malo odstupa od zadate vrednosti i to samo u visokim obrtajima
Dpf off
Dtc off
Egr off
Swirlflaps off
Ad blue off
O2 sensor off
Remap stage 1,2,3
Eco Tune
Launch control
Popcorn
V-max
+38766196062
Dpf off
Dtc off
Egr off
Swirlflaps off
Ad blue off
O2 sensor off
Remap stage 1,2,3
Eco Tune
Launch control
Popcorn
V-max
+38766196062
Da, i mislio sam da je tako, posto je na autu bukvalno sve uradjeno zato vise i ne znam sta se desava i zasto ne ide. To i jeste problem on nema obrti momenat ne povlaci kako treba, zasto ne znam..
Taj obrtni momenat sam na menjacu i ja primetio da nije ni blizu fabrickog + pogotovo sto je auto i cipovan trebao bi da ide i preko njega.
Jedina ideja i meni je ostala taj menjac da vidim sta se desava, na njemu nema nikakve greske na dijagnostci. Ako imate neku ideju preporuku dobro bi mi dosla..
Da mozda nije bas ovo problem? Koliko li je dobro uradjena mapa?
Radio je covek ovde u Novom Sadu dobio sam preporuku za njega ima posla covek. Uradio je gasenje dpf-a i remap.
Koliko je moguce da je bas toliko pogresna mapa da utice na obrtni momenat toliko lose?
Na sluzbenom kediju je ugasen dpf... Ugasen je tako dobro da je ler skocio sa nekih 800 na 1100 obrtaja dok ne dodje do radne temperature, a vuce barem 20% slabije. Vidi sa @Torque, decko zna sta radi
Ako dobijem mapu koji imas u racunaru sada pogledat cu nego se problem javljao pre remapa jel tako?
Ako je posle remapa pocelo da se desava ovo a gasen je dpf moguce da je auto konstantno u nekoj vrsti limp ili safe moda
Dpf off
Dtc off
Egr off
Swirlflaps off
Ad blue off
O2 sensor off
Remap stage 1,2,3
Eco Tune
Launch control
Popcorn
V-max
+38766196062
Dpf off
Dtc off
Egr off
Swirlflaps off
Ad blue off
O2 sensor off
Remap stage 1,2,3
Eco Tune
Launch control
Popcorn
V-max
+38766196062
On nije isao ni pre remapa jer je stigao sa sprzenim katalizatorom i dpf-om na autu a nije prijavljivao nikakvu gresku, jedino sto mi pada na pamet je da je dpf bio vec ugasen na neki nacin jer nije moguce da nije prijavljivao gresku i moguce je da vec tada nije ugasen kako treba..
Sta treba da se iscita sa auta da bi mogao da proveris to? I hvala ti puno na cimanju oko mog problema.
Kess v2
Odakle si? Mozda imam nekog u tvom gradu da ti iscita to , pa da nadjemo original mapu da ubacimo da vidimo sta ce se desiti
Dpf off
Dtc off
Egr off
Swirlflaps off
Ad blue off
O2 sensor off
Remap stage 1,2,3
Eco Tune
Launch control
Popcorn
V-max
+38766196062
Srbija , Beograd - Zemun,
Sadovski Dusan servis "Dr Klima"
+38163545182
19 minutes ago, Torque said:
Kess v2
Dpf off
Dtc off
Egr off
Swirlflaps off
Ad blue off
O2 sensor off
Remap stage 1,2,3
Eco Tune
Launch control
Popcorn
V-max
+38766196062
+38163545182
Iz Novog Sada, ja sam za bilo kakav predlog, ako imas nekog cak i u okolini mogu se provozati nije mi problem.
Pusti viber broj na privatnu poruku
Dpf off
Dtc off
Egr off
Swirlflaps off
Ad blue off
O2 sensor off
Remap stage 1,2,3
Eco Tune
Launch control
Popcorn
V-max
+38766196062
+38163545182
