Imam problem sa motorom n42. Pri naglom davanju gasa desi se da zatrokira bilo da li je na leru ili u voznji. Kada se daje polako gas, ne trokira. Pali na pola kljuca, mirno i lepo radi na leru. Znaci jedini problem je sto zatrokira pri naglom i jacem gasu. Sta bi mogao biti problem? Stavio sam nove svecice ali sam primetio da su masne od ulja i da ima ulja u glavi u lezistu svecicea. Da li to moze biti problem?
Otkud problem s n42? S njima nikad problema🙂
Verovatno je probio na dihtungu, pa to zeza svecice, a valjalo bi i bobine proveriti.
Pa jbga, desava se. Ne verujem da su bombine, kad mi je jednom prilikom crkla jedna lepi mi je komp pokazao na nju a i bio je problem i na leru. I ja kapiram da je dihtung ali koji? Jer ovaj na poklopcu glave ili bas izmedju bloka i glave?
Kako mislis poklopcu ventila? Mislis bas na poklopcu glave? Kod valvetronika?
Pa kad se rako naglo da gas i zabrljavi, tj. zatrokira pokazuje gresku da nema varnice i ubrizgavanje goriva u nekoliko cilindara...tipa ovako nesto P1341 BMW - Multiple Cylinder Misfire With Fuel Cut-off
Probio ti je dihtung ventil dekle, to ti govori covek. Ako imas malo znanja i alata promeni i dihtung i svecice i bobine. Onda vidi kako se ponasa. Ako nastavi da te muci, pravac neki dobar majstor jer ce suster taj motor da ti upropasti. A imas na forumu i @La Haine on se dobro snalazi sa tim motorom pa ili cekaj da se javi ili mu pisi na pm.
  • 3 weeks later...
"Kada sam menjao svecice i bobine primetio sam da mi na cetvrtoj bobini ima ulja a uzrok je bila losa plastika svecice. Te plastike narucene u Delti, komada 2, danas zamenjene i kostaju nesto malo preko 1000 dinara. E sada, da bi se zamenili ti dihtunzi, tj. plastike, mora da se skida poklopac ventila, pa sam zbog toga kupio i zamenio dihtung istog koji je nedavno stavljen nov.
Preporuka za sve one koji menjaju dihtung poklopca ventila da ovom prilikom kupe i zamene te plastike svecica. Ne kostaju puno a pustice na njima kad tad. Da sam znao, kupio bi ih jos onomad i ustedeo 50 i kusur eura, koliko kosta dihtung poklopca ventila, plus majstorske ruke.."
Citirao sam sam sebe od pre par godina. Mozda ce ti pomoci. ;)
