Pregledao sam sve teme u kojima ste predstavljali svoja kola, tj svi sa foruma koji su to uradili. Uz svo dužno poštovanje na uložen novac i trud, mislim da ste ukupno svi oskrnavili BMW. Ima li ijedan da nije farban?
Zašto ovako pišem... Interesuje me koliko dugo će izdržati limarija posle skidanja fabričke zaštite? max godinu dana. Farbate ga, špric git i farba... katastrofa.
Inače, felne su odlične. A što čačkaš rubove i ostale stvari, kad ćeš ga vozati godinu dana od kad ga "odradiš" i prodati ga? Posle će sledeći vlasnik morati da ga farba itd itd
Bez ljutnje, pozdrav!
  • Replies 706
izvini,ali nisi u pravu
pa ne farbam ga bojom za ogradu da izdrzi godinu dana. vec je proslo godinu dana i sa bojom je sve ok, sto da ga ovi u fabrici farbaju nekim drugim postupkom ?i jos nesto ne ide samo spric kit i farba,ima jos slojeva pre toga...a sto se mene tice nek izdrzi 3 godine i ja cu biti zadovoljan pa cu ga farbati opet,treba imamti neku zanimaciju :)
sve sto radim na autu radim po svom ukusu i radim auto za sebe,kod mene je duze od 3 godine i nece menjati vlasnika...dokle god bude mogao da se vozi vozicu ga ja jer sam ga radio za sebe....a sto se tice novca,znam d asam za taj novac mogao uzeti bar 10 godina mladji auto koliko sam ulozio,ali meni je gust da od klotare koju sam uzeo napravim auto sa sto vise opreme....
kao sto neko rece vec na forumu "ja vozim bmw i ne mogu biti racionalan " :)
svaki gust nema cenu...
mnogi ovo nikada nece shvatiti. svaka cast.
wice tebi alal vera na upornosti i samo ne znam odakle ti energija za sve ove poduhvate...
Mene drizi manija za sredjivanje najvise nedelju dana pa onda mesecima ne pipnem nista a ti konstantno godinama.
I sto mi se najvise svidja sve sam radis i to vrlo pedantno !!!
Edited by Ljilja
jbg....popizdim i ja...pa malo batalim,,zaskripe finansije,ali jbg kada nesto volis....danas mi stize i board pa cu i to da povezem ;)
i nadam se da ce to sve biti za ovu godinu ;)
ubacio sam i dvoredni bord,ali ne radi kako treba,ne ocitava brzinu,ne ocitava predjenu kilometrazu.u cemu sam pogresio?povezao sam po leonovoj shemi,jedino nisam povezao pin 1 posto nemam zke modul
mislio sam na chek modul
mislim da je problem u one 3 zice sto ide na beli dzek u tabli,pise da je pin15 na koji ide belo crna zica slobodan,medjutim kod mene je vec postojala zica pa sam samo dodao ovu
ali ove druge dve ne pisu na koji pin ide,ja sam ih povezao po boji ali mozda je greska u tome.....ima li neko ideju?
probao sam sada testove
otkljuccao sam bord
upalio auto
test 1 sve ok sve sija
test 2 ,3, prikazuje 0
test 4 12,8l
test 5 107km
test 8 0
test 9 14v
e sad dali se iz toga vidi nesto ili ne?
a kada izadjem iz test moda ima samo da pokazuje range 107km
temperaturu i vreme
ne pokazuje brzinu,ne pokazuje prosecnu potrosnju , ne pokazuje distance ili kako vec bese,da li treba nesto da se podesi ili nesto nije ok?
hvala
kao prvo ne znam cemu ponovo neko prozivanje,
ovaj forum i sluzi za to da jedni drugima pomognemo,ako se nesto moze naci povoljno zasto da se to ne podeli?
da ima delova koje sam dobio bez novca,ali to ne znaci da ja nekom od tih ljudi nisam valjao,ili cu valjati,pamti pa vrati,a recimo i neke od tih ljudi koji su mi pomogli nikada nisam upoznao,ali to ne znaci da sam zaboravio pomoc sa njihove strane,i istima se uvek javno zahvalio..isto tako ,sam i sam pomogao svakom kada sam bio u mogucnosti...
ko trazi taj i nadje.
a sto se tice naslona,
hvala rokins na broju telefona i pomoci
http://www.bmwclubserbia.com/forum/index.php?showtopic=19718&st=0&p=181630&fromsearch=1entry181630
nadam se da ne smeta sto je link sa drugog foruma....
