Povecao potrosnju u nedogled..... :-(
Elem,auto je radio savrseno na gas, trosio je 12l po gradu (verovali lil ne..) dok jedan dan nije spiskao 30l za 60km??????
Pa sad ako neko moze da mi kaza kako bih mogao da resim ovaj problem bilo bi lepo.
Inace skoro sam promenio filter za plin i svecice
Auto je BMW 525i m20 1989 12v i plin ide preko protokomera.
Sredio sam problem,u sistem za hladjenje je bilo previse vazduha pa je zaledio onaj rasprsivac ili kako se vec zove, pa je zbog doga trosi ko lud(kaze majstor).
Kada je ispustio vazduh iz sistema i dolio antifriz sve je bilo ok i potrosnja se vratila na staro.
  • 1 year later...
Prvo 12l ne moze da trosi nikad ali nikad!
12l na 60 km to je vec OK
cim ti je zaledio isparivac znaci da su ti se i membrane deformisale, ponovo ce ti povecati potrošnju posle nekog vremena, tada ces morati uraditi servis isparivaca
Danas mi prica drugar da njegovom bratu 525 m20 trosi ispod 15.....
danas sam isao za pirot,ispada mi potrosnja 13,8,znaci otgvoreno do 120,tako da je nemoguce da toliko malo trosi u gradu...
ja u svoj e30 2.3 uvjek sipam plin do vrha,dal sam preso 100km ili 350km nema veze,zadnje sipanje je bilo 11lit sa 130km pređenih od zadnjeg sipanja.....to ti dođe po sad najvecoj cjeni plin aod prosle zime oko 4.5€ na 100km
ali mene zaboli kurcina ocel mi neko vjerovat ili ne.....ja znam da vozim upaljac :D
po gradi ne vozim mnogo,ali cini mi se da potrosnja skoci na 15lit sigurno :) sto jest jest...
@djokicbmw2...... tvoj auto (ako je 520) bi trebao da trosi takve voznje cca 9lit benzina,kad uporedis sa tom potrosnjom koju si naveo dal se zapias zasto vozis na plin?????
