vranjin 0 Posted July 14, 2011 Report Share Posted July 14, 2011 Koliko bi kostala ugradnja klime na 525i m20? Link to post Share on other sites
miksa 0 Posted July 14, 2011 Report Share Posted July 14, 2011 Koliko bi kostala ugradnja klime na 525i m20? koliko sam ja citao dosad po forumu to izadje oko 500e,naravno ako nemas svoju klimu koju bi ugradio vec sve sto treba + ruke mislim da su neki pisali da je krajnja cifra oko 500e Opet neka napise neko ko prodaje ili ugradjuje klime,ja sam napisao cisto orijentacije radi ;) Link to post Share on other sites
Markiša 0 Posted July 14, 2011 Report Share Posted July 14, 2011 Vidi sa vec spominjacim likovima: Mirko, Aca, Klinik itd... :) Link to post Share on other sites
Nick Raider 0 Posted July 14, 2011 Report Share Posted July 14, 2011 Ako te komplet klima sa rukama izađe 500 E nova...skači metar u mjestu od sreće. samo kompresor košta 250 i više eura.... Link to post Share on other sites
Markiša 0 Posted July 14, 2011 Report Share Posted July 14, 2011 ja vidim ovde decko nudi kompresor za 50evra http://www.bmwclubserbia.com/forum/index.php?showtopic=17539 mozda od b25 ne odgovara, al ako odgovara cifra od 250 je??? Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted July 14, 2011 Report Share Posted July 14, 2011 Imam ja klimu za e34 i dobijes sve za cenu tog kompresora od 250e. Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted July 14, 2011 Author Report Share Posted July 14, 2011 Bogami, lepa cifra. Sve ukupno. Kad sam kupovao zimus auto nije mi bilo bitno da li ima klimu ali sam pogresio. Da se skupimo jos eurica pa na posao. poz Link to post Share on other sites
max_power 0 Posted July 15, 2011 Report Share Posted July 15, 2011 Malo dobre volje i bez problema se ugradi, najbitnije je da imas sve sto ti je potrebno, kompresor, hladnjak, sva creva, onaj tajfun unutra sa motoricima, panel, nosac kompresora, druga remenica ako tvoja ne odgovara, trebaju ti oni otvori za ventilaciju sa potenciometrom toplo hladno koji se nalazi na sredi kokpita ima jedan potenciometar gore dole, treba ti onaj tunel za protok vazduha sto ide pored menjaca i ispod rucne, treba ti onaj ECU za klimu koji ujedno regulise i rad motorcica ide ispred polen filtera, kao i "sablja" koja regulise rad ventilatora. Deluje jako slozeno ali se sve gadja i sve moze da se napravi da radi super. Link to post Share on other sites
max_power 0 Posted July 15, 2011 Report Share Posted July 15, 2011 Zaboravih i ventilator klime...ima i jednostavnije bez da menjas ovo unutra sve, kompresor, hladnjak...da se spoji ventilacija, doda se samo jedan relej koji ce paliti kompresor i ventilator, spoji se sa prekidacem i to je to. Ova prva varijanta fakticki dobijes kao fabricku, a ova je neka improvizacija koja radi skroz OK. Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted July 16, 2011 Author Report Share Posted July 16, 2011 Auto je fabricki bez klime. Nesto mi se ne svidja prva varijanta gde bih morao, izgleda, rasturiti pola auta :( . Mora se dobro razmisliti i presabrati. poz Link to post Share on other sites
max_power 0 Posted July 17, 2011 Report Share Posted July 17, 2011 Ti najbolje znas, ima posla ali je izvodljivo, i najbitnije je da nadjes nekog da ti to uradi pazljivo, nije nista komplikovano ali da ti vrati sve kako treba da ne polomi se nesto i da posle ne drnda skripi pucketa.... Link to post Share on other sites
325ixA 0 Posted July 17, 2011 Report Share Posted July 17, 2011 I treba da probusis par rupa u tunelu za odvod kondenza Link to post Share on other sites
bobans1983 0 Posted July 31, 2011 Report Share Posted July 31, 2011 E da se ubacim cas. na e34 520 (m50) sa fabrickom klimom ima sve kad ukljucim dugme za klimu posle nekog vremena (10-15-30sec) se upali zelena lampica i kao promeni zvuk ventilator,Ali ne duva nista hladnije ili jedva hladnije od obicnog ventilatora. Jel to freon fali ili nesto trece kako da sam proverim ako je moguce dal ima gas? Link to post Share on other sites
vranjin 0 Posted July 31, 2011 Author Report Share Posted July 31, 2011 Ne verujem da ces moci sam proveriti stoposto da li fali freona. Sevis. Tamo provere i odmah urade test curenja. Link to post Share on other sites
bobans1983 0 Posted August 1, 2011 Report Share Posted August 1, 2011 Uradjeno danas,napunjeno ,Sljaka :) Link to post Share on other sites
iMario 0 Posted November 27, 2011 Report Share Posted November 27, 2011 Imam ja klimu za e34 i dobijes sve za cenu tog kompresora od 250e. Cela klima za E34 za 250€, ako sam razumeo? :) + ruke Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted November 27, 2011 Report Share Posted November 27, 2011 Cela klima za E34 za 250€, ako sam razumeo? :) + ruke Dobro si razumeo ;) Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted November 27, 2011 Report Share Posted November 27, 2011 imam konzolu onu sa malim hladnjakom, znaci ona kutija cela sto stoji u kabini.. treba ti jos kompresor i creva.. Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted November 27, 2011 Report Share Posted November 27, 2011 imam konzolu onu sa malim hladnjakom, znaci ona kutija cela sto stoji u kabini.. treba ti jos kompresor i creva.. A gde mu je hladnjak i ventilator klime,i modul klime??? Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted November 27, 2011 Report Share Posted November 27, 2011 kod tebe :)ima tri tackice na kraju recenice...! ne ugradjujem mu ja samo sam napisao sta imam da mu ponudim! :prankster2: Link to post Share on other sites
iMario 0 Posted November 27, 2011 Report Share Posted November 27, 2011 Miki, imas li sliku te konzole? Moze i sa neta. Stavlja li se ona umesto postojeće ili pored nje? A jesu ruke Bobane tvoje ili bi me poslao u tudje ruke? :) Koliko su one u toj priči? Link to post Share on other sites
777.boban 0 Posted November 27, 2011 Report Share Posted November 27, 2011 Neznam koliko bi bile ruke u toj prici,ali nije nimalo naivan posao.Racunaj oko 100e. Link to post Share on other sites
iMario 0 Posted November 27, 2011 Report Share Posted November 27, 2011 Super, 250+100 je i dalje manje od 500 ili 750, koliko je spominjano s početka teme :) Link to post Share on other sites
Iga 0 Posted June 5, 2013 Report Share Posted June 5, 2013 Jel zna neko kako izgleda taj modul za kontrolu klime ili broj neki? Link to post Share on other sites
