Dakle radi se o 530D 2001 god. M paket redizajn. U mom vlasnistvu od prije mjesec dana. Da sam zadovljan malo je reci. Ima stvari za odraditi ali to cemo postepeno. Prvo bi se trebalo registrovati i na more otici :)
  • 5 months later...
Odlican, samo bih promenio felne ili ih makar ofarbao u sivu boju.
Ovo cu da ostavim za set zimskih guma koje su sada na njima. Necu ih farbati jer je bacanje para posto ce se voziti zimi. Planirao sam "Sternspeiche" 19ke sa E60 ali moram se dobro pocesati po glavi jer su putevi katastrofa a auto vozim svaki dan i dobro znam sta me ceka. Sto ce tice vanjskog dijela prvo moram branike zamjeniti sa Mlook srodno opremi koja je unutra. Ovaj prednji bih u kantu odmah bacio jer je ocigledno zamjeniti. ALi sve to je poslenje. Prvo moram da rijesim probleme koje imam.
Nisam pisao nista jer sam cekao nekoliko mjeseci da se upoznamo i zblizimo. Nije bilo medjusobnog "silovanja" ali me je jednom bocnuo i vratio posle nekih 100km kuci. U toku voznje motor pocne da mi rezi kao lav cim predjem 3000 obrtaja. Turbina pisti. Stanem sa strane otvorim haubi i imam sta da vidim. Pukla cijev od povrata gasova na "oprugastom" dijelu. Vreo vazduh istopio malo plastike na poklopcu motora. Uzmem neke zice malo utegnem i nazad. Zavarim srebrom i rijesim pa opet na put. Nakon toga dodje zima i minusiiiiiiiii. Pali kao mina, kada mu se ustaje, ali kada se ulijeni samo me pogleda i nakezi se. Da malo pojasnim. Kako je temperatura padala on je sve bolje palio. Ali kada je preslo ispod -10 neceeeee. Hm, provjerim akumulator 7V. Dopunim i cekam. Sutra opet ista stvar. Krenem od akumulatora, pravac servis jer je pod garancijom jos 2 godine. Uzmem zamjenski a svoj ostavim da testiraju. Proslo 3 dana opet nece. E sada nesto vuce struju. Multimetar u ruke i hm 0.32A sto nije nista obzirom da se po cijeli dan vozi. 0.15A vuce racunar od klime sa svojim klapnama a 0.17A vuce ostatak. Uzmem svoj akumulator nazad i evo vec mjesec dana bez problema. Ono sto ne mogu da upratim sem da spavam u autu je pre-heating odnosno pzagrijavanje motora, itd. Misljenja sam da je isprogramiran da se pali automatski ako je -15 i sl. jer druge logike nema. Ostaje mi da se posavjetujem sa vama gdje je najbolje rjesiti to a porucen je INPA pa cemo da vidimo dok stigne. Sledeca stavka su mrvi pixeli na tabli. Gledao sam po forumu da je neko sredjivao. Mozda moze, mozda ne. Koliko bi kostala sama zamjena table ako neko zna i uopste gdje je najbolje zvati za polovne dijelove, neki bmw otpad i sl. cisto ako zatreba?
Mimo svega toga, od kako sam ga kupio primjetio sam da koristi video modul na displeju a ne sa navigacije. Znam da je nov akumulator ubacen i ponadao sam se da je mozda samo zakovao jer je garant neki seljak u nekom servisu mijenjao i samo je skinuo klemu bez razmisljanja da mozda nesto moze da sjebe. Pokusavao sam da uradim update sa mnogo verzija ali nece. Cekam toplije vrijeme pa cu nastaviti.
Ponekada se javi problem sa nekom od sijalica ali su pretezno kontakti u pitanju pa nakon ciscenja sve radi bez problema.
ALI prije svega toga, ulje i filtere sam zamjenio i ovih dana ide remenje, prednji stabilizatori i jos stosta da ne razmisljam. Uradjen je servis mjenjaca, zamjenjen set lamela, ulje itd. tako da sam miran, bar se nadam, sto se tice mjenjaca.
U sustini to su mu mane, ne sve ali vecina :) a o vrlinama bih mogao do sutra pisati. Na putu je kralj. PO ledu ESP obavlja posao vise nego odlicno mada mi je ubio draz zime i tek napadalog snijega po putu pa cesto prst poleti na dugme za off :)
Ali da ostane price i za kasnije....
19" ipak nije za naše puteve, a i same gume su preskupe - preporučio bih ti 17"-ice ili eventualno 18-tice. Još kada bi našao 18" BMW M-parallel, koje baš dobro leže E39-tkama, vidi sličicu...
Ma stoje mu extra.Čim prođe zima nadam se da će se i obuća promjeniti. Tražio sam ovih dana ali ništa posebno sve klasika. Ako nešto iskrsne javite, biće gajba piva :)
A upravo sam zamijenio baterije u ključevima, zalijepio ključ i isprogramirao. Ponovo radi bioskop i daljinsko. Zabrinuo sam se jer su mi oba ključa stala u razmaku od par dana ali srećom samo je do baterija.
