CHeck chek acika koliko ja znam ja sam ti posle ovog dela gde su snimali pobegao za duzinu i tako bi josh ostalo da smo nastavili da se trkamo :D tako da ..... prihvatam izazaov samo zapamti kad se dodje do 150 pa nadalje mozesh samo u auspuhcic da gledah :)
  • Replies 131
džoni sakri neku bocu nitra u gepek cisto da poboljsas odnos tezina/snaga jer ce kocka sa 100 konja manje oprati peticu....nezahvalno je to poređenje. :) ...na Nurburgringu je jebeni reno megan sport sa 200ks brzi od m3 e46.. :D .
Aca cestitam,dobar projekt ste odradili :) ,moze malo info,koji turbo,IC....dizne,pritisak goriva...na koji naci ste rijesili dodatnu smjesu ...i tako ako nije tajna,mislim ako ovo nije thread samo za hvalisanje :lol2:
Znas i sam dok si imao turbo koliko si drao pojedince,seti se koliko si oduvao kocku sa 3.5 motorom,trkao se s motorima,ovo kad krene da duva ne jedno 0.8 bice buhahahaha,ipak je 540 smekerica da gleda narod a kad zatreba pun gas.Turbo je druga prica,sve u svemu pohvale i za jednog i drugog!
ma naravvmo shali se chika dzoni :) ja dok sam imao taj motor kod sebe 4,4 chipovane sam otkinuo od qrca ima i snimak na you tubu...shto se tiche turba i samog motora imash ja mislim u Klinik projetki 2,7 turbo.... :) :D
turbina je od e28, radilica od dizela, klipovi od 5.4 v12, dizne od 3.5 m30, struja 745 (3.5 turbo) pritisak goriva 3 bara i to je to za sad ali nece se zavrsiti na tome.
Hvala na brzom odgovoru, 745 turbo u E23 ima 250 KS da li se i na tom motoru moze dizati pritisak turbine i dizati snaga? Tokio rece 0,1 bar pritiska 12% snage gore, pa me to nesto zainteresovalo, u tom slucaju lako bi mogao da izadje na 300KS.
ovaj kompjuter je mapiran na 0.7 bara i turbina naravno da moze da se dize, posto je motor presao tek nekih 500-600 km jos necu da dizem pritisak. uz vems i malo vecu turbinu mocice da se izvuce nekih 300 konja mozda i vise
Klipovi su trkachki sa upushtenim chelom klipa.A shto se tiche turbine ima west gejt koji sam urgadio i kupio malo prepravio jer originalan ne moze biseh od 0,7 bara da se podize a ovaj sad koji je u autu moze preko 1,5 bar da tera!!
Danas palo malo stelovanje. Pritisak na 0.6 bara malo gorivo jos samo da resim da mu dignem pritisak benzina i to je to. Sad je vec ozbiljnija prica. Recimo u trecoj ulazi u drift bez problema a i u cetvrtoj treba biti nezan na gasu.
turbo frajeru ja sam vise za banderu.
valjalo bi sad da se probamo.
To za banderu nisam razumeo ali da se probamo obavezno..... :D
Acko molim te nema vise atestiranja doticnih svetlecih objekata pored puta....nego ja kad se vratim razmisljajte kako cemo da pakujemo 3.5 turbo :prankster2: u kocku,naravno :dance3:
