CasperBg82 0 Posted October 15, 2010 Report Share Posted October 15, 2010 Imam 1.8 i znam kako ide 1.8is, i mogu reci da nema 'leba od toga.. Kad ti moras da ga uteras na 5 hiljada obrtaja da bi izvukao malo prave sile iz njega, nije to-to.. Skidam kapu za S14 ali opet 4 nikad nece biti 6 ;) Link to post Share on other sites
Dzoni Paviljoni 0 Posted October 15, 2010 Author Report Share Posted October 15, 2010 Sto je reko casper IS je brzi od 2.0 sa 2.3 tu negde(odnosno kad stavim nove gume mogu ga dobijem do 100) i 2.5 me ostavlja... i tacka ! :e30: Link to post Share on other sites
BMWscaner 0 Posted October 15, 2010 Report Share Posted October 15, 2010 IS je vozljiviji od bilo koje M20 kocke po kratkim krivinama i brdskim cestama bas radi rasporeda tezine.. i to je zivahan motor koji se rado vrti u obrtaje i ide sasvim solidno za svoju snagu.. a to sta je kod nas na balkanu vecina IS kockica ubijena losim odrzavanjem to je druga prica.. a da ga 325 jede za dorucak to je istina ali i da u ganjanju 325 vs IS u sestaku treba puno vise iskustva po krivinama nego sa IS jer rado pobjegne guza kad su sestorica ispred :) Link to post Share on other sites
Dzoni Paviljoni 0 Posted October 15, 2010 Author Report Share Posted October 15, 2010 Ja sam barem moj odrzavao kako treba od kako sam ga uzeo a i predhodni vlasnik je... sad sam mu bas uradio red servis i cistio dizne da ga malo osvezim :rolleyes: Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted November 11, 2010 Report Share Posted November 11, 2010 Evo da te ohrabrim drugar merio sa is-om, 8.64 do 100 ;) Link to post Share on other sites
Lemi M5 0 Posted November 11, 2010 Report Share Posted November 11, 2010 Ja sam barem moj odrzavao kako treba od kako sam ga uzeo a i predhodni vlasnik je... sad sam mu bas uradio red servis i cistio dizne da ga malo osvezim  :rolleyes: haha, dzaba si ga ti odrzavao kako treba, ako prethodni vlasnici nisu poslednjih 20 godina ;) Link to post Share on other sites
Dzoni Paviljoni 0 Posted November 11, 2010 Author Report Share Posted November 11, 2010 Pa da... Al rekose mi majstori da je motor odlican ako nista drugo na njemu :e30: Link to post Share on other sites
[kick] 0 Posted November 12, 2010 Report Share Posted November 12, 2010 Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted November 12, 2010 Report Share Posted November 12, 2010 Is bi ga pojeo! :P Link to post Share on other sites
[kick] 0 Posted November 12, 2010 Report Share Posted November 12, 2010 axa za pola duzine auta :) Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted November 12, 2010 Report Share Posted November 12, 2010 Ocigledno nisi vozio IS! Link to post Share on other sites
Suki 0 Posted November 13, 2010 Report Share Posted November 13, 2010 ahahaha al se ja pokida od smijeha kad se onaj dreknu TO JE TO STOTKA ZA 7,5 sec.....ja pojacao zvucnike ko budala....umalo ih lik ne pocjepa ko krmaca masnu krpu kad se prodero.... ahaha ja naevjerujem... Slusaj drug idi prodaji muda pod bubrege negdje drugdje,ti si dosao mešu elitu ovdje koja zna kako koji auto dise. IS da ide za 7,5 sec...majstore pa ti jedes za dorucak cak i 2,5 sa 170ks.....jer ni on ne ide ispod 8.... za tvoj info imao sam i IS i 2,3 i 2,3 i 2,5 i 1,6 IMAO...ne samo vozio tako..... DEČKO OLADI...... ili nađi ravnicu a ne nizbrdicu ili kalibrisi brzinomjer..... BTW evo kako je isao moj 318ti koji je tezinom tu negdje kao i kockica s tim da on ima DISA usis (izgooglaj da ti ne objasnjavam) znaci...ide,onako kako treba da ide..... a evo ti fabricki podaci o toj tvojoj kasici prasici... Engine : I 4 Engine Code : M42B18 Fuel : Petrol Fuel System : Bosch Motronic DME Engine Alignment : Longitudinal Drive : RWD Displacement : 1796 cm3 Bore x Stroke : 84 x 81 mm Type : 16 Valves Aspiration : N/A Compression Ratio : 10 Output : 136 cv (100 kW) @ 6000 rpm Torque : 172 Nm (126 lb.ft) @ 4600 rpm Gearbox : 5 speed Manual Wheelbase : 257 cm Length : 432 cm Width : 164 cm Height : 138 cm Cx : 0.35 Front Brakes : Vented Discs (260 mm) Rear Brakes : Discs (258 mm) Front Tyres : 195/65 R14 Rear Tyres : 195/65 R14 Kerb Weight : 1125 kg Weight/Output Ratio : 8.27 kg/cv Front Suspension : Double joint spring strut(McPherson) axle Rear Suspension : Semi-trailing arms minibloc coil springs Top Speed : 202 km/h (125 Mph) 0 to 100 km/h : 9.9 s 0 to 400m (1/4 mile) : - s 0 to 1000m : - s Fuel Consumption* : 7.5L / 6.7L / 9.7L / 8.5L (27 mpg) Range : 647 km Fuel Tank : 55 L Trunk : 425 L CO2 emissions : 198 g/Km Car Insurance Rate : Price When New : $US - i sta ti znaci ono u podnaslovu 137+KS...znaci ima vise ali niko ne zna koliko CCCCCCCCC ajd zdra'o.... Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted November 13, 2010 Report Share Posted November 13, 2010 Suki tvoj ide za recimo 7.9 x) Sto se nerviras,opusti se Link to post Share on other sites
Suki 0 Posted November 13, 2010 Report Share Posted November 13, 2010 sto nije sad kod mene da ga niz neki zid pustim u slobodan pad da vidis kako ide za 4 sec do 100..... njegova prica ne bi prosla ni na forumu kucnih ljubimaca kamoli na jednom BMW forumu punog elite..... izvinjavam se sto sam bolno iskren kao i obicno. Link to post Share on other sites
Dzoni Paviljoni 0 Posted November 13, 2010 Author Report Share Posted November 13, 2010 137+hp samo oznacava kolko ima a ne vise, al dobro ti si strucnjak, evo za sve sto si reko skidam ti kapu i imas respekt od mene ! Znac pokricu se usima ;) Link to post Share on other sites
325ixA 0 Posted November 13, 2010 Report Share Posted November 13, 2010 odrzi rec, zapali ga i sve ce ti biti oprosteno. inace + pored necega oznacava da je taj broj minimalan a da ima, toga necega, i vise. kao kad oces da masiras majmuna pa odes na redtube i tamo ti pise 18+. znaci, moras imati minimum 18 godina a nema veze ako imas i vise. ako imas vise onda to znaci da ne mozes ni vola da ubodes. Link to post Share on other sites
Suki 0 Posted November 13, 2010 Report Share Posted November 13, 2010 sad ti mene ubjeđujes da je crno bijelo.... jel 18+ znaci da je dozvoljeno samo i tacno za one sa 18god ili za one sa vise od 18... ...i jesam za tebe strucnjak...i netrebam tvoj respect....i treba da se pokrijes po usima LP Link to post Share on other sites
hagor 0 Posted November 13, 2010 Report Share Posted November 13, 2010 mene me zanima da mi vi mene kazete, di ima da kupim jeVtini cvarci, kavurmu, to mene brine jutros :crazy: Link to post Share on other sites
[kick] 0 Posted November 13, 2010 Report Share Posted November 13, 2010 Ocigledno nisi vozio IS! Jesam ali e36. Dok sam vozio 320 e30 trkao sam se sa 318is e30 i jedva da mi pobegne, e sad da li taj IS nije isao kako treba ne znam :) Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted November 13, 2010 Report Share Posted November 13, 2010 Dobar is stvarno ima snage, moze lako da pojede 320i ali mora da se zavrti, iz niskih obrtaja slabo ;) Link to post Share on other sites
TOKYO 0 Posted November 13, 2010 Report Share Posted November 13, 2010 @kick Ili nije dobro isao ili je do vozaca! :) Godinu i kusur dana sam vozio 325i ( neki znaju kakakv i jos se prica kako je isao ) i sad godinu dana vozim 318 is, mada je vecini smesno poredjenje ta dva auta..., verujte mi, razlika je minimalna, oba imaju svoje prednosti i mane ali sem zvuka meni je IS bolje legao, istina je da mu fali momenta i da ako hoce da se baca u drift ili forsira, trazi da se gadjaju visoki obrtaji, ali je prepun zivota i radosti! ;) Ovo nije neki optimisticki subjektivni osecaj jel sam radio i merenja.., u pitanju su desetinke, ne sekunde! A ono sto je vecini populacije naj vaznije..., daleko, daleko, daleko....manja potrosnja a i registracija! ;) Link to post Share on other sites
Dzoni Paviljoni 0 Posted November 14, 2010 Author Report Share Posted November 14, 2010 Dobar je is nikada, ga nebi menjao za 6cly e30 ali dobro, svako ima misljenje a ja sam idalje pokriven usima imam najsporiji auto na forumu :( Link to post Share on other sites
CasperBg82 0 Posted November 14, 2010 Report Share Posted November 14, 2010 Kako imas kad je prodat? ;) Link to post Share on other sites
StunterSM 0 Posted November 14, 2010 Report Share Posted November 14, 2010 aaa hoce da se izvuce xD Link to post Share on other sites
TOKYO 0 Posted November 14, 2010 Report Share Posted November 14, 2010 Sad se sam zakopao! :) @IS Nemoj da si previse optimistican zbog mog teksta, da je viska novca uvek bih pre vozio 2.5 ali kako stvari stoje i kako se zakoni konstantno namecu i nadopunjuju...., vecina nas ce preci na 3 cilindra i suvu komercijalu!!! Link to post Share on other sites
